Передняя подвеска ⇐ ЕрАЗ. Ходовая
- Всего сообщений: 136
- Авто: Ераз762В-1987,мотор форд 2.0(R4)Таз2102-1980(1300)Форд Таунус 1.6турбо-1978,Форд Таунус 2.0-1976,Форд Таунус 2.0-1982,ТМЗ-Тула -1990,ИЖ-Ю 1962
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: автослесарь,авантюрист))
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Re: Передняя подвеска
посмотри тему, Я тут писал как купил балку в сборе с переделанными рычагами под салентблоки от газ 24...Дикий:А нука,покажи как ты туда сайлентблоки впихнул?
- Всего сообщений: 3057
Там и объяснять нечего. 21 и 24 подвески абсолютно разные. Погугли фотографии 24 подвески и посмотри на свою. И ты всё поймешь...
- Вод.стаж с: 2006
- Вод.стаж с: 2003
Т.к. у вас форум не ошена активный,на улицах города было выловленно и вызвонено порядка50 водителей,эксплутирующих автомобили ГАЗ,чайников и профи,воошем мнение сходится к шкворням и втулкам,шаровая слабое место антомобилей ГАЗ,хотя конструктивно подвеска соболя и 105-Й весьма прогресивна,практика говорит об обратном,хотя конешо на вкус и цвет фломастеры разные
вот была идея вкатить такой дивайс,подрамник с Форд Гранады или Таунуса,но все уперлось в обратный угол наклона рейки,на этом пока остановились,возможно будем делать с 0 подвеску,но в сезон машина должна выехать,так что забрасываем эти идеи до момента доведения двигла и тормозов до состояния рабочего,проводка,остальное будет делатся по ходу
всех с НГ
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 275
- Вод.стаж с: 1996
Внимательно разглядывая фотографии своего авто, заметил трещину в балке (обозначена красной стрелкой):
Вопрос к специалистам: Чего ожидать и к чему готовиться?-
- Всего сообщений: 791
По хорошему - к замене балки...
Но , думаю, если аккуратно подварить накладочку параллельно этой отбортовке, то еще побегает.
Мне не приходилось на этом месте трещин видеть, наверно удар был прямо в балку о камень или бордюрину...
Обычно трещины идут от болтов крепления - всех четырех, это болезнь прям, и трудно лечится.
- Вод.стаж с: 2006
кто нибудь переделывал шкворня под игольчатые подшипники?? меня интересует от чего именно они..
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Шкворня на иголках-это от Волги24.Они в комплекте идут. Не знаю, какая у тебя балка, скорей всего от21. В домашних условиях думаю будет затруднительно.
- Вод.стаж с: 2006
- Вод.стаж с: 1996
Левое переднее колесо - развал отрицательный. Т.е. верхняя часть колеса ближе к мотору чем нижняя.
Прокрутил по кругу нижний регулировочный эксцентрик, ситуация не исправилась.
Видимо, что то повреждено
или я чего то не понимаю.
А как проверить геометрию балки?
На Победе эксцентрик регулировочный был один, как на Опель-капитане, с которого подвеску срисовали.
А на Волге сделали сразу два, ибо при нашей точности изготовления не хватало пределов регулировки.
Таки надо и верхний покрутить.
Еще момент один. А подвеска не в крайнем ли положении? Отбойник верхний не прижат ли на порожней машине?
Тут обсуждалось уже: в 90-х годах завод ставил какие-то слишком высокие пружины. Предположительно от РАФа-2203.
При этом кроме всего прочего и развал получается отрицательный.
Смущает, что только на одном колесе. Но мож пружины разные?
Геометрию балки можно оценить только визуально, придирчивым осмотром.
Милиметры не поймаешь, да они и не повлияют так сильно.
О, вспомнил! Еще стоит внимательно посмотреть крепление верхнего полумесяца.
Если его болты сильно ослабли или их вырвало на несколько витков, то развал тоже отрицательный будет.
А верхний?Убитый:Прокрутил по кругу нижний регулировочный эксцентрик, ситуация не исправилась.
- Вод.стаж с: 1996
Верхний не крутил. Попробую.
Отбойник верхний прижат на порожней машине
При прохождении неровностей очень жестко отрабатывает передняя подвеска. Видимо она вообще не отрабатывает
- 129 Ответы
- 11753 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
- 137 Ответы
- 17461 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 3503 Просмотры
- 21 Ответы
- 3832 Просмотры
Последнее сообщение Vadim
- 7 Ответы
- 1113 Просмотры
