Передняя подвеска ⇐ ЕрАЗ. Ходовая
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Передняя подвеска
Сообщение Дима »
Вылазиет порядком.
Klobzik
Авто: ГАЗ-21 и другие...
Передняя подвеска
Сообщение Klobzik »
Р/762в: Это заблуждение.
Тогда пришлось бы еще и кардан укорачивать. А этого нет, он 21-й.
Работал со сцеплением, снимал кардан. Хотел поставить новый. Малый Еразовский кардан (тот, что от кпп до подвесного) короче 21-го ровно на то расстояние, на которое на балку наварены опоры для подушек двигателя. Мотор 402. Поддон родной. Вероятно, все-таки при установке 21 мотора на штатные места кардан 21-й, при установке 24-402 мотора на смещенные назад площадки малый кардан короче.
Артур Н
Авто: ЕрАЗ762 1980
Вод.стаж с: 2015
Профессия: всяко-разно
Сообщение Артур Н »
Кто-нибудь может подсказать при замене ступичных подшибников как сильно нужно затягивать гайку? Поменял их(похоже перетянул) ,теперь нужно опять менять.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Нужно чтобы был совсем небольшой люфт. Я делаю так, затягиваю до упора, а потом отпускаю гайку примерно на 1/4 оборота.
Артур Н
Авто: ЕрАЗ762 1980
Вод.стаж с: 2015
Сообщение Артур Н »
Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Сегодня в ютубе посмотрел ЕрАЗ передняя балка от чего незнаю,но перед на рессорах.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Артур Н: Спасибо.
Это от уазика. Были заднеприводные уазы. Вот с них эти балки и ставили, но они еще большая редкость чем наш еразик.
Артур Н: Сегодня в ютубе посмотрел ЕрАЗ передняя балка от чего незнаю,но перед на рессорах.
Мою видео что ли?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Народ говорит с таким передом малоуправляемый аппарат получается(
Артур Н
Авто: ЕрАЗ762 1980
Вод.стаж с: 2015
Сообщение Артур Н »
Я,возможно,от Газели поставлю.Простой,надежный перед.Рессоры только надо подобрать. Это все не скоро,так как пока ераэ живет и здравствует.
Подготовка к замене передней подвески в сборе.
Сиденья долой, 2 стойки, крепкая доска и уголок для подстраховки, двигатель откручивается от подушек, домкрат в переднюю часть, подъём, привязываение двигателя, опускание.
В итоге двигатель вывешен, балку можно демонтировать. Рулевое уже снято, стабилизатор от кузова откручен, осталось опереть кузов на подпорки, снять колёса, отключить тормоза и открутить-вытащить балку на волю.
99% работ выполнено ребенком 13 (уже почти 14) лет. Так что тут ничего сложного, я только подсказал что использовать в качестве упора и нашёл цепь и поперечину к которой можно прикрепить вывешенный двигатель.
Это к вопросу о ремонтопригодности ЕрАЗ-а - он проще пареной репы! :)
Придумали с сыном гениально простой способ вывесить мордаху ЕрАЗику. Ведь родные поддомкратники не факт что выдержат, да и если поднять - как зафиксировать мордаху в вывешенном состоянии, высота подпорок должна быть соответствующей, с упором в лонжерон, плюс у нас тут уклон...
А в хозяйстве есть винтовые домкраты-кантователи, от классики. А что если.. И ведь как родной подошёл! Подвеску вбок вытянем, да и обслужить двигатель домкрат не мешает.
Домкрат без проблем влез снизу по диагонали, на него изготовленный ранее для другого проекта переходник с приваренным уголком, уголок упирается в лондероны по краям, по центру- в родную поперечину под радиатором, круть-верть и колёса долой, перед вывешен!
Завтра возьму пневмогайковерт. что бы подвеску раз-два и откручено и нужно новую ставить, от Жука!
Родную даже не шприцевал, прошлый хозяин сказал что половина резьбовых не пробивается, плюс сразу поддомкратил - в шкворнях был ощутимый люфт, так что я мягко говоря "забил"и пару тысяч накатал как есть, с прицелом заменить целиком. Да и колёса на старой домиком стояли, сдается мне что балку уже повело, волговская болезнь(
вот как то так. Заняло около часа времени
Глаза боятся, руки делают! Работать удобно, всё доступно, ничего не мешает.
Синицин Вадим
Авто: Раф
Сообщение Синицин Вадим »
Всем привет!Хочу заявить,что -волговская подвеска,шкворневая подвеска,очень надёжная.Наездил 220 тыщь км.Я вчера делал ревизию-подвески на своей волге.Заменил резьбовые втулки-все 4.Верхние саленблоки ,менял в 14году.Все остальное в норме-не качается.Шкворня в норме.Всё шприцую синей смазкой .Никакая шаровая опора столько !!!не находит!
Никто и не спорит. Вовремя шприцевать современными водостойкими смазками и сносу не будет даже на наших дорогах
Excentro24
Профессия: Инженер
Сообщение Excentro24 »
Синицин Вадим: Всем привет!Хочу заявить,что -волговская подвеска,шкворневая подвеска,очень надёжная.Наездил 220 тыщь км.Я вчера делал ревизию-подвески на своей волге.Заменил резьбовые втулки-все 4.Верхние саленблоки ,менял в 14году.Все остальное в норме-не качается.Шкворня в норме.Всё шприцую синей смазкой .Никакая шаровая опора столько !!!не находит!
Ходят еще как ходят... Вазовская передняя подвеска с завода на данный момент прошла 90 тыс. И пока все отлично. Новые Газели на шаровых в условиях маршруток ходят по 300 тыс без ремонта шаровых...
Последний раз редактировалось Excentro24 15 апр 2017, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Excentro24: Вазовская передняя подвеска с завода на данный момент прошла 900 тыс. И пока все отлично.
ну добавили сзади нолик, чего мелочиться, ещё и спереди единичку дорисуйте)))
  • Передняя подвеска НИССА 522
    vorobey » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    21 Ответы
    5438 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Передняя подвеска 3110 на РАФ
    4507 Просмотры
  • ZUK. Передняя подвеска в сборе. Новосибирск
    Кляйн » » в форуме Запчасти и автомобили
    589 Просмотры
    Последнее сообщение Кляйн
    533 Просмотры
  • Передняя подвеска от Жука на ЕрАЗ
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    2023 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Ходовая»
