Передняя подвеска ⇐ ЕрАЗ. Ходовая
Автор темыПавел
Передняя подвеска
Я,лично,смазываю передок не по километражу,а при каждом удобном случае т.е. часто.Смазка графитка.На шкворня нигрол.А,Вы,чем мажете свое авто?Какие современные материалы используете?
KAE
Re: Подвеска.
Учитывая почти полное подобие подвесок поделюсь опытом.
Смазываю все, при случае ( но, как можно чаще), литолом. Желательно, конечно каким-нибудь ТАДом или ТАПом, но если смазывать от случая к случаю, литол лучше - не вытекает.
Леченый грипп проходит через неделю, а не леченый - через 7 дней.
В старые времена, в таксомоторных парках, смазывали переднюю подвеску на газ-21 раз в 3-5 дней нигролом. Меняли шкворни раз в год и резьбовые втулки и пальцы 2 раза в год.
Подвеска ЕРАЗА почти полностью ГАЗ-21.
Очень важно чтоб были целы пыльники на резьбовых пальцах. Если нет, то мазать надо почаще солидолом или литолом.
Алексей К.
- Профессия: инженер
Re: Подвеска.
Я тоже литлом , шкворня трансмиссионкой (нигола сейчас не сыщеш). Вмесло пыльников использую тормозные манжеты. Смазываю при каждой возможности , для удобства снимаю колесо.
Автор темыПавел
Re: Подвеска.
При ревизии и ремонте подвески пыльники делал и устанавливал из гофро шланга от противогаза.Отрезаеш одно колечко-пыльник готов. Одной шланги -на много времени хватит.Алексей К.: Вмесло пыльников использую тормозные манжеты.
4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Re: Подвеска.
Езжу так же на волге, в багажнике имею маленький шприц для этих целей.Руля в лево, чпук чпук и левая сторона готова,руля вправо, чпук чпук и готово, использую нигрол потому как самый дешёвый и его тякучесть меня устраевает.А то ведь если где грязюка какая залезла, так ведь хрен пробьёт её шприц,всё на землю вытячет а туда ничего непопадёт.
Алексей К.
Re: Подвеска.
У меня тоже малый шприц, с ним в комплекте идёт гибкий шланг ... если не получается пробить через маслёнку, то можно вкрутить на её место шланг и шприцевать терез неё , хорошо выручает.
Re: Подвеска.
Люди, подскажите, я тут Ёрика беру, он 4 года стоял, что лучше всего с подвеской сделать/посмотреть, чтобы хоть дотащить его до места ремонта? А то я по Жигулям только... (пока что =))))
Farers
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Подвеска.
С подвеской-то как раз ничё делать ненадо, а вот тормоза стоит проверить, если не на жесткой сцепке потащишь.
Re: Подвеска.
Да это само собой!.. Боюсь, придется на эвакуаторе вообще... А то кто его знает, что от него ожидать можно.
Re: Подвеска.
А подскажите, чем отличается подвеска ЕрАЗа от Волговской? Я тут просто с мыслями собираюсь перед покупкой (пока всё-равно денег нет)
Я так понял она там от 21 волги - это зачит, что она НЕ 24, раз уж их разделяют... Вот и интересно, с чем придется столкнуться.
Автор темыПавел
Re: Подвеска.
Ераз и газ 21-одинаковые.Газ21 и 24-разные.Совсем разные.Основное отличие это крепление балки к раме(лонжеронам).Зделать можно но геморойно.Лично у меня балка с Жука и верхние рычаги его-же,все остальное с 21.Езжу не много и не часто, всего за 12лет наездил 90т.км.,перебирал подвеску один раз-можно было и не трогать.
Re: Подвеска.
Фигово...
А хоть что-нибудь подходит?
А как оцените сложность переделки подвески на 24 или 105?
- Администрация форума
- Профессия: Студент
Автор темыПавел
Re: Подвеска.
А вчем собственно проблема-вернуть к жизни родное?С деталями проблем вроде нет.Поменять(переделать)с резьб на резинки,втулки то-же можно-но говорят ходить будет очень маленький срок по отношению к резьбам.А менять целиком всю балку-незачем.У меня железо есть,меняю сам,проблем нет.Шприцевать,шприцевать и будет жить.
- 21 Ответы
- 5409 Просмотры
Последнее сообщение Vadim
- 4492 Просмотры
- 584 Просмотры
Последнее сообщение Кляйн
- 528 Просмотры
- 7 Ответы
- 2011 Просмотры
