Помогите ⇐ РАФ
andriychenko
Авто: Mersedes-Benz S500 2004
Вод.стаж с: 2020
Профессия: IT-Специалист
Помогите
Сообщение andriychenko »
Всем привет. Такая ситуация, делал РАФ 2203, варил пороги, и вот решил после сварки убрать в салоне хлам. После уборки решил открыть заднюю форточку, которая у пассажирском месте. Не левая, не правая не открывается. Что делать?
P.S: С порогами я просто описывал то что я делал. Стекла никак не связаны с кузовом!
Последний раз редактировалось andriychenko 17 янв 2022, 08:28, всего редактировалось 2 раза.
shurhen80
Авто: РАФ 2203, 1992 г.в., ЗМЗ-402
Re: Помогите
Сообщение shurhen80 »
Фото проблемы в студию
andriychenko
Вод.стаж с: 2020
Re: Помогите
Завтра скину.
Re: Помогите
Фиксаторы открыты? Если да, то только тянуть, можно пролить направляющие силиконовой смазкой. На РАФе со временем прогибаются посередине рамки задних стёкол, из-за чего стёкла тяжело ходят.
Неплохо бы ознакомиться со структурой и правилами форума, эта тема нарушает п.3.4, и для неё есть более подходящее место РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
shurhen80
Re: Помогите
13 минут регистрация, 3 минуты ответ. Вот варил пороги и вдруг вспомнил про форточки, вот и форум в помощь. РАФовод, что тут скажешь
Сорри за флуд
andriychenko
Вод.стаж с: 2020
Re: Помогите
До этого хорошо открывались, а сейчас плохо. На форумах не сижу, только зарегистрировался.
Re: Помогите
Сомнительно, чтобы проёмы повело при сварке порогов, тем более, что порогов на РАФе нет, а юбки не несущие. Может пыль набилась под стёкла.
andriychenko
Вод.стаж с: 2020
Re: Помогите
В задней части, где дверь. Есть порог, чтобы легче было забираться внутрь, со временем он сгнил, и образовалось отверстие.
Путь к реставрации ретро "РАФ 2203-01 (Латвия)
Re: Помогите
andriychenko: 17 янв 2022, 00:59 левая, не правая не открывается
Пройтись кистью с грубым ворсом по пазам - направляющим для стекла, скорее всего просто грязь. Задние стекла стоят в рамке, даже при тухлом кузове проблем с открытием быть не должно. На бывшем высоком с его глобальными проблемами по кузовному железу такого не было.
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Re: Помогите
Сообщение Artyemy »
Тигра: 17 янв 2022, 08:21 Пройтись кистью с грубым ворсом по пазам - направляющим для стекла, скорее всего просто грязь. Задние стекла стоят в рамке, даже при тухлом кузове проблем с открытием быть не должно. На бывшем высоком с его глобальными проблемами по кузовному железу такого не было.
Лучше взять плоскую отвёртку и хорошенько пошерудить ей нижнюю бархотку. Только очень хорошо. Грязи оттуда повываливается огромное количество. Вывалившуюся грязь удобно собирать пылесосом. Именно таким образом я открыл стекло на нашем РАФике.
Re: Помогите
Бывает так что из за износа бархоток из окон начинает дуть . Если владелец ( мерзляк ) ну или просто не молодой человек , то стекла намертво заклеивают . :(
Re: Помогите
Сообщение Борис »
ребята человек менял нижнюю часть под хлопушкой как я понял ,от этого делаю вывод что при удалении старой подгнившей кузов сел чуть ниже а так как на арках стоят усилители как раз между стекол, . вот такой вывод :oops:
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Помогите - image.jpg (14.49 КБ) 706 просмотров
Re: Помогите
Борис: 17 янв 2022, 16:25 кузов сел чуть ниже
От чуть ниже ничего не сделается, а чтобы вклинило стекла он должен отгнить от несущего скелета от слова совсем.
Re: Помогите
Сообщение Борис »
Тигра: 17 янв 2022, 17:24
тогда нужны подробные фото чего делал , ведь так не бывает на свете ))), окна то у него открывались как говорит а после работ с кузовом перестали
:oops:
Re: Помогите
Тигра: 17 янв 2022, 17:24 От чуть ниже ничего не сделается, а чтобы вклинило стекла он должен отгнить от несущего скелета от слова совсем.
Я думаю это бот или сумашедший . Посмотрите на его пост про замок . 8-)
Вернуться в «РАФ»
