РАФ 977РАФ
Владимир/RAF
Всего сообщений: 354
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Сообщение Владимир/RAF »
АлександрМ: 16 янв 2022, 21:53
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Не подскажете, концевые на молдингах из пластика?
Литой алюминий.
АлександрМ
Всего сообщений: 103
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Сообщение АлександрМ »
Хм, а где можно найти их? Может хотя бы один, чтобы постараться такое же сделать… и ещё один вопрос по аккумулятору, как именно расположен он?
Всего сообщений: 852
 Re: РАФ 977
АлександрМ: 16 янв 2022, 14:11 Так что по итогу? У меня правильные сиденья?
Они от польской Нысы.
Если для музея, то неправильные.
Если для кино - пойдёт.
Я б оставил.
Если вдруг всплывут более лучшие - заменить всегда успеется.
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
[/quote]
АлександрМ: 16 янв 2022, 21:14 Он в ужасном состоянии. Все стоит от 24 Волги и по документам, опять же, он Ераз
По московским меркам - и этот далеко не безнадежный вариант.
2003, рынок на Чиланзаре. К сожалению, все ЕрАЗики не влезли, а была их тьма! :-)
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Владимир/RAF: 16 янв 2022, 22:31 Литой алюминий.
У мя на Ер. были пластмассовые, рассыпались. Одну сохранил как образец:
слепить из смолы с алюм. пудрой, - будет почти литьё, лучше завода ;-)
АлександрМ
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Круто, так Вы из Ташкента? А та, что сохранилась, где находится?
 Re: РАФ 977
Нет, был однажды.
Затычка имеет такую же форму, как сечение молдинга, но чуть сильнее выступает, чтобы краешком перекрывать молдинг.
Торец - плоский. (так - на ЕрАЗе, в Риге могло быть и поизящнее..).
Одно отверстие для крепления к кузову и всё.
Изображение фото - отсюда: https://www.drive2.ru/l/473849105592877611/
Кстати, такой же молдинг стоит вокруг крыши автобуса ПАЗ-672...
АлександрМ
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Снаружи или внутри в салоне?
 Re: РАФ 977
Оба. Они одинаковые.
SAN53
Всего сообщений: 111
Авто: VW Т3 1989г, МК1 1983г, Тулица 1981г, Daihatsu Hijet 1980г.
Вод.стаж с: 1978
 Re: РАФ 977
Сообщение SAN53 »
Тигра, абсолютно верно. Сидушки с красными вставками, не что иное, как сидения от Ныса 522.
АлександрМ
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Нашёл фото того, как выглядит ящик под аккумулятор, правда на машине с широкой дверью
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Последний раз редактировалось Владимир/RAF 18 янв 2022, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
АлександрМ
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Не совсем понимаю, насколько он глубокий? Да и в моей там все немного по-другому, здесь он на одной линии с инструментальным ящиком, у меня ступень уже, соответственно и инструментальный ящик меньше
 Re: РАФ 977
АлександрМ: 18 янв 2022, 09:59 Не совсем понимаю, насколько он глубокий? Да и в моей там все немного по-другому, здесь он на одной линии с инструментальным ящиком, у меня ступень уже, соответственно и инструментальный ящик меньше
На полную глубину батареи, + крепеж мудреный (описан в книжках только словесно).
/Я б не стал так заморачиваться, просто на полу, под сиденьем батарею бы оставил, надежно закрепив.
Этот ящик, врезанный в пол, будет лишним очагом коррозии./
А если уж делать, - то посередине под сидушкой, учитывая крепление ее ножек,
чтоб было ему на что опереться и за что зацепиться.
Отправлено спустя 47 минут 22 секунды:
Владимир/RAF: 18 янв 2022, 08:11 Только это или ЕрАЗ, или РАФ-977ДМ..
РАФ
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Р/762в: 17 янв 2022, 13:55 Нет, был однажды.
Эта «затычка» от 977ДМ. Конечно, к 977Д подойдёт, но на 977Д были совсем другие, причём, двух видов. Одного вида - у передних арок (фигурные), другого у дверей (с вертикальным срезом, но не такие, как у 977ДМ, а шире.
Крепёж потайной, изнутри фальшборта.
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
Р/762в: 18 янв 2022, 13:18
Скорее всего, два штыря, прикреплённые к дну ящика. В верхней части штырей резьба. Аккумулятор ставится между штырями. На аккумулятор сверху надевается рамка г-образного профиля, в ней есть отверстия, через которые пропускаются штыри. И закручивается всё это барашковыми гайками.
Что-то вроде этого..
АлександрМ
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Где бы найти такие затычки? Хотя бы по одной, чтобы постараться сделать такие же.
АлександрМ
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, где можно найти кожух рулевого вала?
Вернуться в «РАФ»
