РАФ 977РАФ
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Сообщение АлександрМ »
Спасибо огромное. Что посоветуете? Полностью восстанавливать?
Отправлено спустя 1 минуту :
Там есть некая табличка, но на ней едва можно разглядеть несколько цифр
Владимир/RAF
Всего сообщений: 312
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Сообщение Владимир/RAF »
Моё-то мнение при виде таких машин всегда будет - восстанавливать. Но, уж, смотрите сами. Хоть машина, в целом и неплохо выглядит, восстановить в оригинал требует больших усилий и средств. Один салон чего стоит! От рождения в этой машине были сиденья, по конструкции настоящие диваны или стулья с металлическими пружинами. Морока ещё та.
Насчёт таблички - когда машина новая, то на шильдик нанесена сама табличка, а переменные вещи - последняя цифра года выпуска, номер кузова и двигателя и, иногда число мест и масса машины выбиты . Сама табличка со временем стирается, а выбитые цифры остаются. Если осталась родная рафовская, то номер кузова будет где-то не более 13000 и будет цифра года выпуска от 5 до 8 (такие машины шли где-то с 1965 по 1968). Ну и посмотрите на самом кузове цифрами покрупней, чем на шильдике, номер кузова выбит. Конечно, если машина оформлялась под бумаги какого-то ЕрАЗа, то и номера могли переделать.
В задней двери, если не меняли лист металла, должны быть два отверстия от рафовской эмблемы. Снаружи на фото не видать. Или заменили лист, или заделали отверстия. Заделанные изнутри будет видно. И так видно, что это РАФ, но это может быть дополнительным аргументом.
Если кузов не пескоструили, где-то может скрываться и родной цвет.
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Я приобрёл машину с сиденьями, не совсем комплект, но все же. Есть один большой задний диван, два двухместных и одно одиночное сиденье, причём насчёт одиночного сам хозяин утверждал, что оно стояло поперёк, за перегородкой, прямо за передним пассажиром
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
А! На фото-то салон почти пустой.
Про поперечное сиденье всё верно.
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Вот с передними сиденьями беда, правого нет, а левое непонятно от чего. Подскажите пожалуйста, они идентичны с Еразовскими?
Отправлено спустя 1 час 45 минут 31 секунду:
Есть вот такая бирка
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
На это могут ответить те, кто с ЕрАЗом дело имел. Я не знаю. С годами в ЕрАЗ вносились разные изменения, коснулись они сидений, или нет...
Табличка, похоже, не родная, хотя, по виду напоминает рафовскую (это и не странно).
Но не приклёпана, а прикручена винтами, при том, какими попало. Над самой табличкой поиздевались. Девятка - год выпуска. Если это 1969, то модель РАФ-977Д уже не выпускали (я из головы не помню, когда точно прекратили, надо посмотреть, но уже в 1969 пошла модель 977ДМ, с большими боковыми окнами). И номер кузова для РАФа 1969 года велик. Так что, можно предположить, что, раз машина оформлена как ЕрАЗ, то, наверно, табличка тоже от ЕрАЗа, вероятней всего, 1979-го года. Годовой выпуск ЕрАЗа не знаю, но с 1966 года вполне могли сделать более 60000 машин.
Не совсем понятно, где эта табличка прикручена. Вертикальная линия справа это угол за водительской дверью?
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Табличка точно не родная, прикрутили ее за водительским сиденьем. Насколько я помню, у Еразов номер был на правой стойке за передним пассажиром. Ещё одна странная деталь, крышка двигателя, насколько я помню в Еразах она состояла из двух частей, одна стационарная, другая съемная, здесь же она цельная, на Рафах так?
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Навскидку не скажу. Вроде, рафовский капот, такие именно с поздних 977Д и пошли. У ранних машин (до 1965) в капоте выемка была, в которой рычаг КПП стоял.
Посмотрю, может какие-то фото с капотом найду.
Рафовская заводская табличка на перегородке как раз над капотом была, примерно по центру перегородки. И рядом номер кузова на самой перегородке (по-моему, справа от таблички). Может, он и скрывается ещё под наслоениями. Насколько понятно по фото, перегородка родная.
Всего сообщений: 781
 Re: РАФ 977
Да, это стопудоф РАФ. И перекладина с прорезью под рулевую тягу наличествует. Никакой замены шасси не было.
С ЕрАЗа только некоторая мелочевка и дюраль на полу.
Номер кузова выбивался на небольшой листовой детальке, прихваченной изнутри к простенку между правыми дверьми.
Если она вообще есть, то ее можно рассмотреть с пристрастием и увидеть, КАК она приварена: руками или заводом...
Вырисовывается такая цепочка событий:
-где-то на задворках хранился кузов от списанного РАФа;
-крепенький, но фанера на полу рассыпалась;
-и были останки ЕрАЗа с документами;
-на кузов поставили агрегаты и еще кое-что с ЕрАЗа - для удобства и похожести :-)
-и вуаля... третья жизнь.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
АлександрМ: 13 янв 2022, 09:40 Ещё одна странная деталь, крышка двигателя, насколько я помню в Еразах она состояла из двух частей, одна стационарная, другая съемная, здесь же она цельная, на Рафах так?
Сама крышка - одинаковая.
У ЕрАЗа при переходе на мотор 24-01 сместили назад стенку, поэтому получилась "полочка"
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
АлександрМ: 13 янв 2022, 08:26 Вот с передними сиденьями беда, правого нет, а левое непонятно от чего. Подскажите пожалуйста, они идентичны с Еразовскими?
Да, одинаковые. Кстати, на фото водительское - кажись родное.
Этот 977Д НЕ ИЗ РАННИХ, а уже "почтиДМ", они с ЕрАЗом как раз во многом совпадают.
В том числе - рычаг переключения передач, торпедо, сидушки...
Вот здесь сиденья хорошо показаны https://www.drive2.ru/l/7978580/
https://www.drive2.ru/l/494023494695125295/
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Комбинация приборов, вероятно, тоже с ТОГО ер-донора. Такие ставились на Москвичи примерно с 1975 г.
На корпусе сзади д.б. маркировка года выпуска
На РАФе "Д" приборка - старого фасона (от М-408) - с хромовыми овалами
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
АлександрМ: 12 янв 2022, 22:52 насчёт одиночного сам хозяин утверждал, что оно стояло поперёк, за перегородкой, прямо за передним пассажиром
Это правильно. На 977Д так и было.
Отправлено спустя 31 минуту 19 секунд:
Табличка Еразовская:
Последний раз редактировалось Р/762в 13 янв 2022, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Забыл ещё рассказать, а точнее спросить. В этой машине аккумулятор выведен в салон, не как у Еразов, за сиденьем пассажира. Предыдущий хозяин утверждал, что аккумулятор стоял под сиденьем пассажира, то сиденье, что поперёк стоит, это так?
 Re: РАФ 977
АлександрМ: 13 янв 2022, 16:06 В этой машине аккумулятор выведен в салон, не как у Еразов, за сиденьем пассажира. Предыдущий хозяин утверждал, что аккумулятор стоял под сиденьем пассажира, то сиденье, что поперёк стоит, это так?
Скорее всего да.
Я посмотрю дома книжку по раннему 977Д, покажу картинку. Помнится, там в полу ячейка сделана.
На позднем 977Д что-то изменилось, но не радикально.
У ЕрАЗа, напомню, перегородка сдвинута назад, и место для батареи появилось достаточное.
А на Рафе - тесновато...
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
А, кстати, двигатель-то какой? -по докам и в натуре.
Отправлено спустя 30 минут 21 секунду:
Книжка нашлась в пдф! Как раз 1965 г.
https://autoinfo24.ru/rukovodstva-po-re ... omarki/raf
Картинки там нет, но есть словесное описание места аккумулятора
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Блок 417, голова 24, карбюратор 126, а по документам мотор б/н
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Спасибо за книгу
 Re: РАФ 977
Эта книжка - лишь инструкция.
Существует книга поподробнее, но на более ранний вариант.
Автор - СМУШКЕВИЧ. Мне нравится как там кузов подробно расписан.
Глава про крышу - оттуда.
АлександрМ: 13 янв 2022, 18:36 Блок 417, голова 24, карбюратор 126, а по документам мотор б/н
Значит мотор не еразкин
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Нет, не его. Думаю восстанавливать в сток
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Р/762в: 13 янв 2022, 18:51
Книга по 977Д и вправду знатная. Хоть и маленькая. Чуть ли не машину по ней построить можно. Сейчас таких-то пишут...:)
Кстати, есть и более позднее издание, где на обложке уже поздний 977Д. Видел такую, но на английском. Какие отличия от первой, не помню. Скорее всего, что-то выкинуто.
Посмотрел книжку по ссылке. Так это и есть .та самая книжка под редакцией Смушкевича. И именно позднее издание. И чертежи по кузову.
А раннее издание было с красной машиной на обложке. Может, оно чуть поподробней, но и машина там чуть другая.
Вернуться в «РАФ»
