РАФ 977РАФ
Всего сообщений: 781
 Re: РАФ 977
Скаты железные, стрингеры и шпангоуты тоже, а дюралевый лист к ним приклепывался.
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Всё по-рафовски.
Только дюралевый пол меня смущает...
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Сообщение АлександрМ »
Могли поставить отдельно, утверждать не буду, проще сфотографировать, постараюсь завтра.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да и пол сделан кусками по виду, у Ераза покрытие Дюралевое поверх рамы, а тут рама видна
 Re: РАФ 977
Еще дверные ручки внешние не соответствуют кузову.
Должны быть от Москвича-407, а эти - более поздние (М408= РАФ-2203 = ЕрАЗ-762Б/В).
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
На полу - это не лонжероны торчат, это какие-то накладки.
Как "рельсы"для каталки в скорой помощи, только покондовее
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Видели бы Вы бампера на нем…
Отправлено спустя 33 секунды:
Бампера от Паза 672
 Re: РАФ 977
Птичка - фонарь номера - как на РАФе, от М-407.
Фонарей 6 штук - а-ля ЕрАЗ. (Рыжие - какбы лишние.)
Крышечки петель нижние - похожи на РАФ (мож и ранние Ер...)
Фиксатор двери - от ЕрАЗа, как и сбоку.
Морда с подштамповкой под "лючок" штамповалась в Ереване, но оттуда поставлялась и в Ригу для мод. 977ДМ.
(В этом месте должен был появиться Уазовсий отопитель, но не срослось...)
Могла ли такая морда стоять на поздних 977Д? Не исключено..., хотя и маловероятно.
Решетка "вогнутая" - одинаковая примерно до 75 года (РАФ=ЕрАЗ), плоская пошла позже.
Подфарники уаз-камаз врезаны на место маленьких руками (не по заводу).
В любом случае, сделано всё аккуратно, при желании несложно подправить в оригинал.
Последний раз редактировалось Р/762в 11 янв 2022, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
3 фонари те, что лишние и есть лишние, они там стоят колхозно, фото не передаёт, но поворотники инородные, они пластиковые, в то время, как другие из стекла
 Re: РАФ 977
АлександрМ: 11 янв 2022, 16:45 3 фонари те, что лишние и есть лишние, они там стоят колхозно, фото не передаёт, но поворотники инородные, они пластиковые, в то время, как другие из стекла
Это как раз видно. Но корпуса-то одинаковые, можно поставить и стекляшки.
Пластмассовый рассеиватель более выпукло торчит, и в него (в левый) упирается, обычно, открытая дверь... :-(
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Завтра постараюсь сделать ещё фото, особенно того места, где рулевая
Всего сообщений: 2436
 Re: РАФ 977
Р/762в: 11 янв 2022, 18:06 упирается, обычно, открытая дверь...
когда Пашин ЕрАЗ был у меня - ничего не упиралось
Re: пополнение гаража (Пост Тигра #113267)
Владимир/RAF
Всего сообщений: 312
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Сообщение Владимир/RAF »
Кузов РАФ-977Д, начиная с 1965 г., без сомнений.
Более поздний передок, наверно при каком-нибудь ремонте приделан (он как запчасть существовал - передняя панель уже сваренная с рамой ветрового и всё это загрунтовано).
Дюралевая центральная часть средней панели крыши - серийная рафовская деталь. Дюралевый пол на РАФах не был.
Посмотрите, есть ли на перегородке (со стороны кабины) заводская табличка и, недалеко от неё ещё и выбитый прямо в перегородке номер кузова. Конечно, если никто туда не вмешивался.
Для музея или коллекционера, машина, конечно, ценная. Если её в порядок привести. Таких не так много осталось.
Для любопытства - на очень отдельных РАФах с завода тоже было три пары фонарей сзади. Но это ещё до модели 977Д. На 977Д чисто теоретически могли быть на какой-нибудь из опытных машин. Но, по-моему, не было даже на опытных. Тем более, в серии не было.
Плоские решётки на РАФы не ставились.
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Вот, что снизу
Отправлено спустя 2 часа 58 минут 31 секунду:
И вот, что на крыше
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Все, выкупил старичка себе, буду ставить на ход
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Стальной лист для кузовных деталей толщиной 0,9 мм, а дюралевый на крыше 2 мм. Потому он и выступает выше уровня остальной поверхности.
АлександрМ
Всего сообщений: 55
Авто: РАФ 977
 Re: РАФ 977
Так по итогу, что это за машина?) раф или ераз?
Владимир/RAF
Авто: ---
 Re: РАФ 977
Я же написал в своём сообщении, что это РАФ-977Д. Выпуска, начиная с 1965 года.Так называемый, "поздний".
То что в нём еразовские детали, чего странного-то? ЕрАЗ и сделан на основе РАФ-977Д. Несмотря на модернизации ЕрАЗа, много общего с прародителем осталось.
Выпускался дольше. Потому и запчасти от ЕрАЗа легче найти.
Как я уже упоминал, для интереса посмотрите на перегородку за водителем. Если она родная, на ней, примерно по центру, ближе к верху, со стороны кабины должна быть заводская табличка или 4 отверстия от неё. Рядом в самой перегородке выбит номер кузова.
Позже (когда, не знаю) табличка "переехала" куда-то под водительское сиденье слева. если в машину вмешивались сильно, и, тем более, по бумагам это ЕрАЗ, то, конечно, никаких табличек РАФ может не быть.
Но сама машина РАФ, вне всяких сомнений.
ЕрАЗ попросту не делал такие.
Вернуться в «РАФ»
