Шкивы S21Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа
Vadim_K
Всего сообщений: 9
Авто: ZAZ 965; ZAZ 968; ZAZ 968M; VAZ 2105; ZUK; Barkas; WV T2
 Шкивы S21
Сообщение Vadim_K »
Здравствуйте коллеги. Интересует такой вопрос относитель шкивов коленвала, водяного насоса и генератора переменного тока на двигателе S21. По заводу у меня стоят шкивы под широкий клиновидный ремень, имею большое желание заменить его на современный эластичный, зубчатый, узкий 8х8.5 ремень, а также установить шкив на генератор меньшего диаметра. Относительно шкива на генераторе, то вопросов вообще нет, вариантов куча, а вот относительно шкивов помпы и КВ должен посоветоваться с Вами. Полазив немного на просторах интернета нашел для себя некоторую довольно интересную информацию. Визуально шкивы насоса и КВ S21 - https://frompoland.in.ua/product/9749766942, похожи на шкивы Газ 20,21,24, но насколько мне не изменяет память, на газ 20 также широкий ремень, а вот на газ 21 и газ 24 уже узкий. Но воспользовавшись этой статьей - https://www.drive2.ru/l/573744135022840048/, между последними также есть определенные различия. Теперь непосредственно вопрос, возможно кто-то уже таким занимался, возможно установление шкивов - "bolt on" на насос и КВ от газ 21-24, если да то конкретно каких? или они все одинаковые. Основная моя проблема и задача подобрать шкивы КВ и помпы, чтобы соблюсти их соосности, а уже относительно шкива генератора, то я подгоню по месту ... Спасибо.
Вернуться в «Zuk. Системы подачи, охлаждения, выхлопа»
