РулеваяЕрАЗ. Рулевое управление
Grohman
Всего сообщений: 42
Авто: ЛУАЗ 969М 1992 г.в. МеМЗ 969; ЕрАЗ 962 В 1987 г.в.
 Re: Рулевая
Сообщение Grohman »
Дико извиняюсь, если не в тему :oops:
Но... кто как регулирует развал-схождение?
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
ох и снимать его однако как интересно!!!! Я про наш оригинальный маятник.... сегодня все матерные заклинания вспомнил вынимая его оттуда!!!!!
Всего сообщений: 1433
 Re: Рулевая
Дима, я тоже измучился вытаскивать . Ты будешь его перебирать ????
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
да собираюсь, завтра к токарю с валом поеду... по дороге в магазин за втулками и сальником....
Добавлено спустя 36 секунд:
сальниками
 Re: Рулевая
Дима, я вал не стал трогать , втулки под вал выточил
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
на моем задиры появились :cry:
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 48 секунд:
втулки не нашел, токурь будет точить... размер сальников 31*44*10 кому может пригодиться...
Всего сообщений: 811
 Re: Рулевая
Я прорубал два оконца в стенке моторного отсека напротив верхних болтов крепления корпуса маятника к лонжерону. Через них удобно из-под крыла крутить болты рожковым ключом.
Правда потом пришлось болты заменить шпильками (резьба была ушатана),
но и стенка заменена на съемную панель.
А вытягивать из моторного отсека весь узел - жесть, ага.
Можно сошку нижнюю заранее сдернуть для облегчения.
Собственно я её так на пальце и оставлял висеть последний раз.
...А повод был - "романтический": приехал на стоянку, а машина вдруг не рулится!
Чугуний просто лопнул: основание отдельно, стакан отдельно.
Хорошо, что не за пять минут до того на Братеевском мосту на скорости за 90...!!!!
Брр...
Сальники, как и втулки бронзовые - от рулевых механизмов ГАЗ-УАЗ... заимствованы.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
Р/762в:но и стенка заменена на съемную панель.
тоже думаю так сделать...
Р/762в:Сальники, как и втулки бронзовые - от рулевых механизмов ГАЗ-УАЗ... заимствованы.
вчера половину магазинов со втулкой обошел, нет ни где...
 Re: Рулевая
тоже думаю так сделать... ...
Опятьже доступ к бензонасосу и стартеру откроется...
Но надо проем профилями усилить.
У меня вот так получилось: Изображение
В УАЗовских магазинах брал в свое время. И в грузовых м.б.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
Р/762в:Опятьже доступ к бензонасосу и стартеру откроется...
и летом теплоотдача наверняка улучшилась...
а магазины у нас унифицированы, волга, уаз, газ, зил. все в одном магазине...
 Re: Рулевая
Дима:и летом теплоотдача наверняка улучшилась...
Закрывать надо все равно, иначе грязища в моторном будет аццкая.
Но я оствил выход у самой задней стенки, за подкрылок
и далее - через низ на улицу,
-за брызговиком чуток разрежение всеж, должно тянуть...
Заодно теплый воздух просушивает низ стоек кузова
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Рулевая
Сообщение Павел »
Имея в наличии несколько маятников и приведя на работу хорошего токаря я решил осуществить очень давнюю затею по установке игольчатых подшипников в маятник.
Идея воплотилась в жизнь.Был расточен нижний стакан маятник,был проточен весь вал(на пол милиметра),была выточена новая верхняя вставка,были нарезаны на валу потаи под пружинный стопор.Установка маятника на авто будет по теплу с переборкой рулевых тяг и парой резьбовых.
Фото не делал.
Удачи.
МАРГУС
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: Рулевая
Сообщение МАРГУС »
Павел:я решил осуществить очень давнюю затею по установке игольчатых подшипников в маятник.
Давно эксплуатирую левый маятник с установленными коническими(роликовыми) подшипниками. Правда вал пришлось новый создавать (точить у токаря из арматуры), корпус делал из трубы. Преднатяг подшипников регулируемый, но регулировать пока не пришлось. Чертёж вала сохранился, если кому интересно, могу фотнуть.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
как правильно собрать и отрегулировать правый маятник? в каком положении фиксировать сошку?
 Re: Рулевая
Дима:как правильно собрать и отрегулировать правый маятник? в каком положении фиксировать сошку?
Я очень давно делал... Помнится, так.
Там две резьбовые втулки и палец.
Вокруг пальца "затягивается" сошка.
Когда сошка в положении "прямо", и палец должен быть "посередине",
т.е одинаково ввернут в обе втулки.
При сборке - на глазок.
А после установки на машину - проверял-поправлял.
Выставил и сошку с колесами прямо.
Ослабил сошку,
вывернул из резьбовых масленки.
На самом деле одну, но надо знать какую:
На одном из торцев пальца есть внутренний шестигранник!
Желательно знать в какую сторону он собран...
Через открывшееся отверстие
шестигранным ключом можно крутить резьбовой палец
от упора до упора...
и найти его среднее положение!
В этом положении и затянуть крепко сошку.
Поставить масленку на место и добавить смазки...
Вроде всё.
  • Рулевая колонка
    Евгений Малин » » в форуме LT
    707 Просмотры
  • рулевая на ераз и др
    332 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Рулевая рейка
    Євгений » » в форуме Общетехнические вопросы
    935 Просмотры
    Последнее сообщение Євгений
  • Рулевая рейка на РАФ
    Алекс 88 » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    1558 Просмотры
  • Рулевая рейка на Zuk A06, возможно ли?
    Швед » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    1080 Просмотры
    Последнее сообщение Швед
Вернуться в «ЕрАЗ. Рулевое управление»
