Рулевая ⇐ ЕрАЗ. Рулевое управление
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Автор темыПавел
- Всего сообщений: 556
- Всего сообщений: 3057
Re: Рулевая
Пробовал армированные и неармированные от Г-24 - плохо себя ведут при сплющивании. Надо попробовать москвичевские....
- Вод.стаж с: 2006
Автор темыПавел
- Вод.стаж с: 2006
Автор темыПавел
Re: Рулевая
Да.,только для слива достаточно нижние открутить,но при этом не забыть открутить и заливную,что-б не было вакума.
Удачи.
Удачи.
- Всего сообщений: 724
- Всего сообщений: 3416
Re: Рулевая
Координаты товарисча на работе, в пятницу постараюсь свести концы...
Во! "Владелец" балки сам обнаружился. См. тему про запчасти.
На балку - никак. Там каким-то катаклизмом снесло все сообщения за полгода.Евгений змз: и как на балку то попасть по ней перейдя?
- Авто: ваз-2109, вис-1706
- Вод.стаж с: 1992
Re: Рулевая
Скажите пжл, это еразовский рулевой редуктор, или от другого авто? Интересно, что там за начинка?(от чего?) фото из раздела продаж
- Всего сообщений: 26
- Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
- Профессия: техник - механик
Усовершенствование левого маятника
Усовершенствование левого маятника: Купил игольчатые подшипники. Корпус маятника расточил под размер подшипника и поставил их ,снизу и сверху. Выточил из болванки крышку .тоже под подшипник(дюралевая мягкая). Выточил новый вал под размер подшипника , нарезал шлицы ,сделал термообработку.И вот 7 лет езжу .Еще поставил наконечники рулевых тяг от Уаза
- Вод.стаж с: 2006
- 603 Просмотры
26 май 2013, 12:16
рулевая на ераз и др
timurka » 30 ноя 2016, 23:11 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 268 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
01 дек 2016, 00:04
- 7 Ответы
- 825 Просмотры
Последнее сообщение Євгений
14 май 2011, 00:04
- 1165 Просмотры
07 сен 2018, 11:42
Рулевая рейка на Zuk A06, возможно ли?
Швед » 06 окт 2013, 19:55 » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 7 Ответы
- 898 Просмотры
Последнее сообщение Швед
04 июл 2014, 08:53
