Рулевая ⇐ ЕрАЗ. Рулевое управление
Re: Ходовая.Рулевое.
Втулки в уазе спрашивай - один-в-один. Подшипники газовские. Вал сошки от газ-21, червяк и вал руля свой
Добавлено спустя 24 секунды:
Только втулки надо будет разворачивать, ищи сразу развертку или шарик
Дима
- Вод.стаж с: 2006
это того самого маятника??? который у нас только стоит.GluxDan:Втулки в уазе спрашивай - один-в-один.
Да. Никак не найду размеры этих втулок... Где-то ведь писал...
Добавлено спустя 40 минут:
Re: Рулевое.
перелопатил все темы. теперь здесь (ранее) больше инфы по рулевому. Собрал всё в кучи, передняя подвеска, задняя, рулевое и отделил 451ые балки
Re: Рулевое.
Re: Рулевое.
Эти бронзовые втулки стоят в рулевых механизмах всех УАЗов, ГАЗонов и Волг.
В нём вал сошки крутится
Развертка нужна, помнится, на 32 мм. -Если сам вал не изношен.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
Re: Рулевое.
Логика такая:
Левый маятник стоит на том месте, где в капотной Волге должен быть рулевой механизм.
Ведь сошка-то входит в рулевую трапецию, и ей необходимо быть строго там же!
Соответственно, вместо вала сошки - вал маятника.
Его диаметр равен диаметру вала сошки.
Вращается он в бронзовых втулках.
Точно такая же втулка (одна) стоит в РМ, в ней и крутится оригинальный вал сошки.
Но в корпусе маятника таких втулок две, разумеется.
Одна внизу, в корпусе, вторая - в крышке с фланцем.
Кстати, крышка алюминиевая и имеет привычку разбалтываться...
Точно такие же втулки, как я выше говорил, стоят в РМ УАЗов, Газонов и Волг.
И продаются в запчасти.
Это же касается и сальников!
Очень заманчива идея заменить втулки игольчатыми подшипниками. В РАФах кто-то такое делал (Там маятник свой, но принципиально похожий).
Подробностей не знаю.
restavrator
Re: Рулевое.
Только что тоже снял эту гравицапу,маятник т.е. Посмотрим что там внутри,и как это привести в порядок. Отчет выложу тут.
Re: Рулевое.
Забыл один момент:
помимо втулок в левом маятнике есть еще и
бронзовые шайбы, которыми выбирается осевой зазор.
Т.е. по идее шайбу надо подбирать по толщине.
И они тоже изнашиваются!
От чего взять - не знаю.
Выточить, конечно можно из чего-нть.
А на верхнем конце вала - пресс-масленка.
Шприцуйте почаще, и будет вам счастье.
У меня, правда, однажды корпус отломался от кронштейна.
Чугуний треснул...
К счастью не на ходу, а при рулёжке у дома - в финале поездки дальней.
Хороший повод поставить свечку...
Чугуний треснул...
restavrator
Re: Рулевое.
Диагностика показала что втулки в норме.Все смазано,люфта нет. НО есть осевой люфт (т.е. вверх вниз ходит).И сильный,около 5 мм. Продолжение следует.
Re: Рулевое.
Да, диаметр 32, длинна 40 у них.
Я в свой на прессе гидравлическом запрессовал новые втулки, а за неимением развертки не смог дособрать. Купил другой б\у перебранный.
У меня, кстати, шайбы были не бронзовые, а стальные...
Re: Рулевая.
На том маятнике, который до меня точно не трогали, была бронза.
А в одном случае под бронзовой стояло несколько тонких стальных - самое грамотное решение (подобрана общая толщина по месту)
Мне попадались и стальные, но это уже явно ремонтный самопал.GluxDan:У меня, кстати, шайбы были не бронзовые, а стальные...
restavrator
Re: Рулевая.
Все,гравицапа собрана. Итог-выточили новую упорную шайбу (из бронзы),заменили сальники (они судя по каталожному номеру ведут род еще от М20),покрасили и собрали.Будем пробовать на машине. Втулки стоят все бронзовые.
Дима
- Вод.стаж с: 2006
restavrator
Re: Рулевая.
32 это внутренний. Но если вал изношен (а скорее всего так и есть) то его сначала нужно проточить,а потом изготовить индивидуальные втулки. Ничего сложного,если под рукой есть токарный станок.
- 980 Просмотры
- 494 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 7 Ответы
- 1225 Просмотры
Последнее сообщение Євгений
- 2250 Просмотры
- 7 Ответы
- 1503 Просмотры
Последнее сообщение Швед
