Не так страшен черт, как его малюют. Все мечты сбудутся!GluxDan: В общем, всё впереди!
Рулевая ⇐ ЕрАЗ. Рулевое управление
KAE
- Всего сообщений: 513
Re: Ходовая.Рулевое.
Р/762в - Опытный
- Всего сообщений: 852
Re: Передняя подвеска
Левый маятник уникальный.
А бронзовые втулки в нём и сальник - от рулевого механизма (ГАЗ, УАЗ, Волга).
Правый маятник - простой 21-й.
Рулевой механизм в сборе с колонкой отличается от 21-го длиной колонки и рулевого вала.
Они короче. На сколько - не знаю, не мерил.
(В ЮП их было, родных еразовских.)
В картере РМ просверлено еще оригинальное отверстие для заливки масла. В нем - пробка - просто болт.
Подетально в РМ - всё как у 21-й.
Но червяк-то напрессован на вал(оригинальный!) и отдельно его не заменишь голыми руками.
Сальник вала сошки взаимозаменяем с УАЗ и ГАЗ-24-3110
Витек
- Всего сообщений: 26
- Авто: Ераз 762 - В, 1986 г выпуска, ЗМЗ - 401 (двигатель)
- Профессия: техник - механик
Я переделал рул маятник поставил игольчатые подшипники и пятый год без люфта только наконечники тяг подтягиваю
Автор темыПавел - Бывалый
- Всего сообщений: 559
Витек,
Какие размеры подшипников?
Кто переделывал и как?
Вобщем всё интерестно узнать.
Спасибо.
Спасибо.
Сергей - Бывалый
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Павел,
Я вот подумываю, а можно ли поставить рейку? Как на фундае портнере..
вик69тор - Участник
- Авто: ЕРАЗик 83 года рождения, АЗЛК 86 г.р., ВАЗ копейка синяя 75 г.р. ВАЗ копейка белая 86 г.р. два мотороллера МУРАВЕЙ, скутера Альфа и Сузуки ну и естемтвенно на все по кучке запчастей...
- Профессия: пенсионер
Привет честной компании. Кто может подсказать что бы придумать с рулевыми тягами? Пред хоз вколхозил туда пальцы вместе с корпусами и прочей ерундой от 24ки, по случаю приобрел родные пальцы и вкладыши только вот беда, ни крышек с резьбой которые ни пружин, и что там еще должно быть нету, те что стоят 24ошные, бред, в самом нашем корпусе гуляют как им вздумается и люфт... Есть идеи где и что можно найти??? Зарание благодарствую.
- Всего сообщений: 3057
Цитата из моей ветки: с тягами разобрался - регулируемые (крайние) поставлю 3110, заменив в них пальцы на 21-ые, а среднюю и продольную сделаю так: раздобыл две уазовские тяги старого образца, пальцы подходят, но я их не буду использовать. Т.к. тяга представляет собой 3 части - два наконечника и труба, наконечники опять же пойдут 3110, а трубу придется чуть укоротить, чтобы длина стала одинаковая с заменяемой (средней и продольной) и все дела! Ну может придется чуть резьбу дорезать в трубке после укорачивания, чтобы наконечники не пилить...
вик69тор, Если,Вы.из Донецкой области-звоните
0506516три ноль шесть.
Что нибудь подберем.
вик69тор - Участник
Алексей К. - Постоялец
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Re: Подвеска.
Мужики, сфоткайте пожалуйста левый маятник, чтоб видно было, как сошки относительно друг друга расположены. А то у меня какой-то баг случился, я его снял, чтоб тягу продольную легче было выбить, а когда ставить стал, мне показалось странным расположение сошек... Неужели там на одной из сошек нет шлицов и, когда я ударами молотка срывал гайку на тяге, еще и сошку сдвинул??
Re: Подвеска.
Оказывается все шлицы на месте и целые, ничего никуда не провернулось. Ну это ладно, Бог с ним. Я тут разобрал маятник, как выяснилось, до нижней втулки смазка никогда не доходила.... Чем теперь ее зааменить - ума не приложу.
Подскажите, как быть!
Еще не понял назначение отверстия сбоку корпуса (без резьбы) - на фото его фидно.
михмех - Мастер
Re: Подвеска.
Подозреваю, что это отверстие для выхода смазки, чтобы старая замещалась новой. Какой диаметр вала? Если 32 мм, то может подойдёт втулка волговского вала сошки http://www.volgann.ru/price_list/index_ ... T_ID=32030
Дима - Бывалый
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
так с этим маятником кто то разобрался(на которого фиг что найдешь)???? у меня он тоже начал болтаться.
- 968 Просмотры
- 483 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 7 Ответы
- 1209 Просмотры
Последнее сообщение Євгений
- 2226 Просмотры
- 7 Ответы
- 1488 Просмотры
Последнее сообщение Швед
