Рулевая ⇐ ЕрАЗ. Рулевое управление
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Рулевая
Сообщение Дима »
в таксопарке мне сегодня без проблем всё выпрессовали и впрессовали :good: .... а токарь тамошний оказывается восстанавливает эти червяки....
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Рулевая
Сообщение Дима »
к моему редуктору не подходит вал сошки от газ 21, или может у меня редуктор не от газ 21???
справа родной
справа родной
он не входит в корпус редуктора
а так выглядит родной вал в корпусе
Re: Рулевая
Ого... Подозреваю, что новый - не ГАЗ-21, а что-то иное...
Re: Рулевая
Я перебирал свой редуктор и поставил туда точто такой же вал из того же магазина - всё подошло. Даже постараюсь найти свой старый вал и сфоткать его рядом с новым (если не сдал в металлолом еще)
Re: Рулевая
Думаю, что вал или от УАЗа, или от ГАЗ-51.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Рулевая
Сообщение Дима »
GluxDan, может у тебя стоит "уазовский" редуктор??? они по креплениям идентичны с 21 редуктором. так понимаю, что вал сошки 21 оригинален, и не от чего больше не подходит???
Re: Рулевая
Уазовский с валом руля от ЕрАЗа? Не, ну всё может быть, конечно... Зачем тогда в магазине эти валы продают как 21, а не в соседнем отделе УАЗ?...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Рулевая
Сообщение Дима »
уазовский червяк напресовывается на еразовский вал руля... мое предположение...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ну или может у меня редуктор какой то нестандартный...
Re: Рулевая
Дима, или у меня нестандартный... В общем надо с моим разобраться будет. На днях в гараж поеду - если не забуду - сфоткаю всё.
Re: Рулевая
Не нашел я старого вала, к сожалению...
K100VO
Профессия: сисадмин
Re: Рулевая
Сообщение K100VO »
GluxDan, Данила привет, подскажите пожалуйста. Снимают рулевой редуктор, обязательно ли снимать вместе с рулевой колонкой? Или ослабив хомут у самого редуктора, сбить его вниз. Очень буду признателен!!!!
Блин, писал вроде в лс. Значит обращаюсь ко всем знатокам.
Re: Рулевая
Обязательно, ибо это одно целое по-сути. Для облегчения кантовки р/р, в процессе снятия можно ослабить хомут у основания и снять кожух рулевой колонки.
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Re: Рулевая
Сообщение Павел »
В суботу менял рулевое-колонка оставалась на месте.Только потом трудно,одному,попадать в подшипник на конце колонки. :D
И обязательно достать вал с роликом иначе рулевое не выйдет.
ivan
Re: Рулевая
Сообщение ivan »
Дима: 09 апр 2014, 20:23 к моему редуктору не подходит вал сошки от газ 21, или может у меня редуктор не от газ 21???
Вы пытаетесь вставить в корус редуктора ГАЗ-21 вал с роликом от УАЗа. У 21-го редуктора червяк №12-3401038, вал сошки №20-3401060-В. Имейте ввиду что УАЗовский червяк тоже больше чем у ГАЗ-21.
Giorgi
Авто: ЕрАЗ-762В 1989 г.
Вод.стаж с: 1976
Профессия: Инженер
Re: Рулевая
Сообщение Giorgi »
:good:
  • Рулевая колонка
    Евгений Малин » » в форуме LT
    980 Просмотры
  • рулевая на ераз и др
    494 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Рулевая рейка
    Євгений » » в форуме Общетехнические вопросы
    1225 Просмотры
    Последнее сообщение Євгений
  • Рулевая рейка на РАФ
    Алекс 88 » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    2249 Просмотры
  • Рулевая рейка на Zuk A06, возможно ли?
    Швед » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    1503 Просмотры
    Последнее сообщение Швед
Вернуться в «ЕрАЗ. Рулевое управление»
