РулеваяЕрАЗ. Рулевое управление
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
лючок снял, трубу целиком снял...
 Re: Рулевая
Ну тогда крути-верти, я тоже не сразу вынул... :)
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
приеду с командировки, продолжу крутить вертеть...
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
таки снял его, дело было в вале сошки. Я его же закрутил почти до упора и соответственно вылез по максимум наружу... мои опасения по поводу состояния червячного вала оправдались... на рабочей поверхность нижнего подшипника есть ахриненная выработка.... :o
 Re: Рулевая
Можно попробовать наплавить и проточить...
Всего сообщений: 2796
 Re: Рулевая
Я вынимал вал из червяка и менял его. Правда, делал это с 24-ым червяком, здесь будет малость посложнее. Если есть новый червяк, можно заморочиться. Старый червяк спилить с вала, распилив болгаркой вдоль с двух сторон, так вал не будет повреждён. На червяке внутри 8 шлицов, один из них значительно выше других, шпонка фактически, поэтому червяк ставится на вал в единственном положении. Новый червяк надеваем на вал и забиваем подходящей трубой. Труба должна быть диаметра больше подшипниковой поверхности, чтобы бить не по рабочей поверхности. Под трубу можно подложить медное, латунное, бронзовое кольцо, чтобы не повредить червяк.
Если червяк такой же, как на ГАЗ-21, то http://kemp103.ru/rulevoy-mekhanizm-sis ... 57013.html или http://www.avtoall.ru/chervyak_rulevogo ... 24-018433/
На ГАЗ-24, 3110 червяк такой же, как на ГАЗ-21, разные только валы.
Последний раз редактировалось михмех 24 мар 2014, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
можно попробовать на плавить, где то были у нас мастерские. но хотелось бы новый, 21 подходит к нам, вопрос где его достать???
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
вроде как уазовский червяк волговоды ставят
 Re: Рулевая
Каталожный номер червяка ГАЗ-21 12-3401038
 Re: Рулевая
Короче, от Чайки до 3110 все червяки одинаковые, получается так? Ну тогда здорово прям.
Я так понял, он со стороны руля должен набиваться? Действительно неудобно, однако у самой ГАЗ-21 вал еще длиннее, там еще сложнее :)
А если упереть червяк во что-нибудь, в чем есть отверстие, в которое пройдет вал и забивать вал по нижней части? Только я абсолютно не помню, что там на нижнем конце вала, можно ли по нему бить, в т.ч. через латунь. Но зато меньше расстояние, удобнее забивать, чем через метровую трубу. Под червяка тоже можно проставку подложить.
Я бы еще перед этим поварил бы червяк в масле и на горячую сажал.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
найду ли Я у себя в городе червяк этот... :o
 Re: Рулевая
От любой волги же, почему нет?
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
да проблема с этим, на иномарку проще что то найти..
 Re: Рулевая
GluxDan:А если упереть червяк во что-нибудь, в чем есть отверстие, в которое пройдет вал и забивать вал по нижней части? Только я абсолютно не помню, что там на нижнем конце вала, можно ли по нему бить, в т.ч. через латунь. Но зато меньше расстояние, удобнее забивать, чем через метровую трубу.
Я не каждый день этим занимаюсь, делал пару раз всего. Вал снизу пустотелый, по нему бить опасно, легко плющится.
Надо мне посмотреть выбитые валы, тогда смогу точно ответить на этот вопрос. Когда писал предыдущие сообщения, был уверен, что да, а сейчас что-то засомневался.
GluxDan:Я бы еще перед этим поварил бы червяк в масле и на горячую сажал.
Лучше в духовке или муфеле.
Дима
Вод.стаж с: 2006
 Re: Рулевая
Сообщение Дима »
нашел червячный вал от 3110 правда он вместе с рулевым валом, думаю получится его пере прессовать... а вот уазкины червяки не подходят, они значительно больше...
Добавлено спустя 25 секунд:
унификация....
 Re: Рулевая
Червяк вставляется снизу вала, а не сверху. По валу бить нельзя, резьба. Накрутить высокую гайку до упора на вал, чтобы она оказалась выше резьбы, и, опираясь на неё, набить червяк на вал.
  • Рулевая колонка
    Евгений Малин » » в форуме LT
    941 Просмотры
  • рулевая на ераз и др
    469 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Рулевая рейка
    Євгений » » в форуме Общетехнические вопросы
    1164 Просмотры
    Последнее сообщение Євгений
  • Рулевая рейка на РАФ
    Алекс 88 » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    2193 Просмотры
  • Рулевая рейка на Zuk A06, возможно ли?
    Швед » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    1468 Просмотры
    Последнее сообщение Швед
Вернуться в «ЕрАЗ. Рулевое управление»
