Рулевая ⇐ ЕрАЗ. Рулевое управление
Автор темыПавел
- Всего сообщений: 556
Рулевая
Подскажите кто нить какие есть варианты переделки главного маятника(что после рулевого).Замена втулок,впринципе,не утруждает-но может есть какой нибудь более современный вариант.Раз и надолго что б хватило.Буду признателен за практичный совет.
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Re: Ходовая.Рулевое.
Я тоже мучался с етой темой, потом поехал к токарю и выточил втулки из капролоктана. Теперь маэтник ходит по два- три года, естественно надо переодичьно смазывать.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
У меня требует переборки, как дойдёт дело, буду думать про переход на подшипники. Использовал такой девайс на ниве, результат положительный.
- Всего сообщений: 3057
А я вот думаю что мне предстоит - люфт четверть оборота! Там хоть затянуть червяк на столько реально или можно сразу снимать?
(это я вот в Москве сижу и предвкушаю что меня в Туле ждет
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
(тяги вроде не люфтят)
Автор темыПавел
Автор темыПавел
А ты втулки где берешь? Там не от 21 маятник? ...Где бы книжку по Еразу взять, шоп с артиклями запчастей - тогда сразу понятно в каком направлении действовать!
Автор темыПавел
От 21 маятник-это который правый по ходу,а там ещё есть левый-вот в нем проблем побольше.
Автор темыПавел
Какие втулки!!!
На 21-ой нет втулок,там резьбовые.
А там где нужны втулки-Я лич не замерял,но скоро прийдеться,втулки похожи на ЗИЛовские со шкворней.
Мне так кажеться.
Мне так кажеться.
нда, мне это все еще предстоит. Как же хочется побыстрее начать с ним ковыряться! Надоела эта учеба в Москве...
Автор темыПавел
Будеш ковыряться-перчатки не забудь одеть,Ох и крови может по пить-в смысле "Старое разбирать,только руки разбивать".
- Всего сообщений: 513
Учеба всем и всегда надоедала! А с маятниками что-то придумаем, чтоб недорого и надолго. Но смазывать придется, хотя бы 1 раз в месяц. Аналогичные по конструкции маятники на РАФе и Соболе. Есть из чего выбирать. На Соболях встречается на игольчатых подшипниках.GluxDan:Надоела эта учеба в Москве...
По-сути надо только пересверлить дырки крепления и разобраться с совместимостью пальцев, а там может и вообще перейти на тяги соболиные. В общем, всё впереди!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
если бы я в Туле учился - было бы проще. А тут вечером уже не поковыряешься с машинами, далековато они...KAE:Учеба всем и всегда надоедала!
- 598 Просмотры
26 май 2013, 12:16
рулевая на ераз и др
timurka » 30 ноя 2016, 23:11 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 266 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
01 дек 2016, 00:04
- 7 Ответы
- 823 Просмотры
Последнее сообщение Євгений
14 май 2011, 00:04
- 1146 Просмотры
07 сен 2018, 11:42
Рулевая рейка на Zuk A06, возможно ли?
Швед » 06 окт 2013, 19:55 » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление - 7 Ответы
- 882 Просмотры
Последнее сообщение Швед
04 июл 2014, 08:53
