Подходит ли волговский кривой стартер на РАФа? ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Товарищи, подскажите, подходит волговский кривой стартер на РАФа или по длине другой нужен?
Re: Подходит ли волговский кривой стартер на РАФа?
Нет, не подходит, родной длиннее.
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
А от кого подходит?
ииа
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ииа »
Посмотри с УАЗ 452 по длине он может подойдёт
ииа: 25 фев 2021, 08:19 Посмотри с УАЗ 452 по длине он может подойдёт
Он будет слишком длинным. Там движок смещен от оси немного назад, а у 2203 - намного вперед.
ЕрАзовский (он же "977") может подойти, хотя и не факт
ииа
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ииа »
По длине можно подогнать
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
На волгу делал так лишний конец обрезал просверлил вставил длинный болт прихватил и обрезал лишнее у болта
Колька енот
Авто: RAF 2203 1982 г.в. ЗМЗ-402
Профессия: Электромонтёр
Сообщение Колька енот »
Тоже от буханки подгонял. Обрезал по длинне как надо, подобрал трубку нужного диаметра, обрезал, вставил в неё оба куска и обварил. Проблем нет, функцию свою выполняет
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Благодарю, товарищи!
Собственно, для чего мне кривой нужен-то. При ремонте/настройке двигателя покрутить, чтобы по меткам выставить или ВМТ цилиндров поймать при регулировке клапанов. Но, раз с кривыми такая сложность, пошукаю, наверное, длинную головку на 46. Заодно, ею можно будет и в обратную сторону двигатель крутануть. А для запуска мне стартера хватит. Тем более, что два дополнительно бывший владелец с РАФиком отдал :) Правда, оба без втягивающих и состояние неизвестно, но, если что, думаю из трёх один собрать всегда можно :)
Колька енот
Кажется, где-то здесь на форуме читал, что на 402-ом метки ВМТ заводские это условность (хотя могу и путать, что именно на форуме). Однажды выставлял ВМТ кривым. В одиночку эта задача приносит мало удовольствия. Неудобно нырять постоянно, а через фальшкапот невидно ничего
Artyemy
Авто: РАФ-2203-02
Профессия: Столяр
Сообщение Artyemy »
Когда-то на Волге с 406, если точно помню, крутили двигатель отвёрткой за зубья маховика через отверстие вверху колокола сцепления. Не было головки, чтобы за маховик двигатель прокрутить. Ничего, справлялись. Долго, правда крутить приходилось. По паре зубов за раз.
А 402 по меткам выставлял при капиталке на 31029. Нормально. И на з110 при замене системы зажигания на зажигание с датчиком холла. Тоже всё нормально. Не помню, правда, чем крутили мотор. По, правда, отвёрткой ВМТ проверяли, для гарантии.
  • Барабан кривой
    kegli » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    852 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Подскажите с чего подходит ПОЛУОСЬ
    owner » » в форуме Barkas. Трансмиссия
    1590 Просмотры
    Последнее сообщение нико
  • Задние торомозные барабаны. Что подходит?
    Вячеслав » » в форуме LT
    41 Ответы
    6562 Просмотры
  • Какой редуктор подходит к LT-45(спарка) ???
    Евгений 777 » » в форуме LT
    17 Ответы
    7040 Просмотры
    Последнее сообщение Магнит
  • С каких автомобилей подходит лобовое на Skoda 1203 ?
    Киселев Алексей » » в форуме Skoda
    1583 Просмотры
