Силовой каркас РАФа - грузовикаРАФ
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
 Re: По какой технологии производились грузовые РАФы 3311 33111 и иже с ними?
Сообщение Антон Волынский »
Тигра: 17 фев 2021, 00:36 То что две темы перекликаются названиями друг с другом на 80% не смутило?
Что там было про билетëршу или кассиршу на вокзале, не напомните?
И что? У нас половина интернета "перекликается" обсуждаем одно и тоже чему уже более четверти века.. Если на однажды заданный вопрос не получен ответ то его пере задают дважды и трижды.. И если после 3го раза ответов нет принято махнуть рукой и сказать что то типа "ну и х---й с ним".. Это ж психология вы что не знали? Представьте что вы сели в маршрутку первый раз и не знаете где она останавливается а инета нет.. Спрашиваете там то остановиться ответа нет.. Что делать? Правильно перезадать вопрос..
Кассирши тут причем?))
Реализация того что было Скорой РАФ22031-01 с Нахабино Желтая.. А вы о чем подумали?
Всего сообщений: 2880
Антон Волынский: 17 фев 2021, 00:41 Реализация того что было Скорой
он брался на гвозди, что тут реализовывать?
Антон Волынский: 17 фев 2021, 00:41 перезадать вопрос..
я же ответил на это выше, зачем теплое с мягким сравнивать?
Тигра: 17 фев 2021, 00:01 это не будет зависить от количества созданных дублирующих тем и пользователей
Ну и всë тот же пункт правил 1.1
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
Ну ваш ответ принят. Будем ждать остальных..
Насчет правил-вы сами предложили тему создать..
Всего сообщений: 843
Когда фургон передавали в Ереван,
а вместе с ним и штамповку многих кузовных панелей, кои потом из Армении возили в Латвию,
РАФ еще работал в самой Риге, Елгавских просторных корпусов еще не было.
Новый же завод был заточен именно на массовый выпуск семейства 2203, и то были еще вполне благополучные ленивые времена.
Так как "грузовики" появились уже в эпоху турбулентности, то без обходных технологий там явно не обошлись.
Как-то потеснились, приспособились.
Но спрашивать о том надо у заводчан. И то все нюансы технологии вряд ли кто доложит.
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
 Re: Силовой каркас РАФа - грузовика
Р/762в: 17 фев 2021, 11:35 Новый же завод был заточен именно на массовый выпуск семейства 2203, и то были еще вполне благополучные ленивые времена.
А вот скажем обрезки кузовов 2203 (задняя часть до пассажирской правой двери или без нее) 33111 или 3311 могут представлять интерес для авторемзаводов? Например 2203 22031 22038 словил в зад прилет. Все помялось.. Отрезаем "смятку" и ввариваем обрезки от 2203го кузова ставшего 3311?
Спрошу еще у Владимира с Риги. ВИСы примерно так делаются.. Но штамп новый под 3311 33111 нужны для задка-стойки кабины. Соответственно свое стекло и решетку..
Кабина готова.. Дальше полурама и надстройка от бортовой телеги до изотерма как у 2920.
Если учесть что грузовых РАФов построили менее тысячи единиц за 1989-1997 то вполне можно и такой "обрубочной" технологией?
Всего сообщений: 2795
Антон Волынский: 17 фев 2021, 20:44 А вот скажем обрезки кузовов 2203 (задняя часть до пассажирской правой двери или без нее) 33111 или 3311 могут представлять интерес для авторемзаводов?
О чём речь, какие ремзаводы? Есть предложение по кузовщине, размещайте в продажном отделе.
Антон Волынский: 17 фев 2021, 20:44 Но штамп новый под 3311 33111 нужны для задка-стойки кабины. Соответственно свое стекло и решетку..
И снова непонятно, есть желание самому построить головастик? Или восстановить?
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
михмех: 17 фев 2021, 21:25 О чём речь, какие ремзаводы? Есть предложение по кузовщине, размещайте в продажном отделе.
Это я пытаюсь понять логику завода РАФ начала 90х! Если обрубки 2203 задней части никак нельзя было б использовать то грузовые не стали б делать по крайней мере по такой технологии. А других не было доступных по деньгам.
Отправлено спустя 51 секунду:
михмех: 17 фев 2021, 21:25 И снова непонятно, есть желание самому построить головастик? Или восстановить?
Есть желание понять технологию доступную на тот момент.
Антон Волынский: 17 фев 2021, 21:34 Это я пытаюсь понять логику завода РАФ начала 90х!
Зачем, статью пишешь? Крайне сомневаюсь, что для изготовления грузовиков пилились целые кузова от микроавтобусов. Собственно, зачем?
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
михмех: 17 фев 2021, 21:39 Зачем, статью пишешь? Крайне сомневаюсь, что для изготовления грузовиков использовались целые кузова от микроавтобусов. Собственно, зачем?
Возможно но пока личный интерес. Целые кузова не стали б трогать только в одном случае-постройки новой тех линии под грузовую серию.
Штампы пресса новые-не дешевая тема тем более в 1989-1991гг.
Зачем сваривать кузов микроавтобуса, чтобы потом его разрезать? От этого что, штампы/прессы не понадобятся? Даже если каждый грузовик вручную ваяли, всё равно нет смысла резать целый кузов, когда кузовные детали и по-отдельности есть.
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
михмех: 17 фев 2021, 21:47 Зачем сваривать кузов микроавтобуса, чтобы потом его разрезать? От этого что, штампы/прессы не понадобятся? Даже если каждый грузовик вручную ваяли, всё равно нет смысла резать целый кузов, когда кузовные детали и по-отдельности есть.
Т е можно было изготовить половинку кузова 2203-заготовку под 3311 изготовить на старом пресс штампе без кроилова целикового кузова?
Не обязательно половинку. Можно по разному собрать, можно ¼, хоть ⅔, хоть ⅞
:D
Антон Волынский
Всего сообщений: 24
Авто: Газ 2412
Вод.стаж с: 2001
Это обстоятельство сильно меняет дело.
Я то думал что кузова 2203 штамповали целиковыми там борт правый левый стойка задняя передняя..
Как в масштабных моделях Звезда..
Кузовщикам проще собирать.. Остается только вварить полураму и дело сделано.
GeoKu
Всего сообщений: 45
Авто: Ford S-MAX
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Водитель-испытатель
Сообщение GeoKu »
Искать какой то особый смысл, в постройке 3311 и прочих подобных авто бесмысленно в плане того, что завод был занят выживанием и поэтому пытался расширить модельный ряд выпускаемой техники. Первые грузовички, вручную собирали в Риге, а потом в Елгаве начали мелкосерийное производство. Как и где, собирали эти машины информация разниться, кто про основной конвейер говорит, кто про цех мелких серий. Во время моей работы в КБ испытаний, работать на этих машинах не довелось, так, прокатился пару раз и все. Тем паче, первый РАФ3311 был оснащен ГБО, а я как то старался избегать подобной техники. Ко времени начала мелкосерийного производства этих машин, я уже ушел с завода. Что касается конструкции рамы, то на предоставленном "Тигра" фото, явно видно родные лонжероны и сверху на них наварена коробчатая конструкция, после сужения основного лонжерона уходящяя по прямой в кабину. Если есть инфа про другие виды конструкции, то не исключено, что вносились изменения в технологию производства. Насколько я понимаю, полноценных испытаний данной модификации РАФа, не производилось , ибо если следовать всем правилам испытаний автомототехники в СССР, то получалось долго и дорого, а силами самого завода, произвести полный цикл испытаний не получалось. Ну и конечно, время было смутное, поставка материалов и комплектующих оставляла желать лучшего вот и выпускал завод такие "чудесные" автомобили.
Антон Волынский: 16 фев 2021, 17:36 я уже эту тему изучил!
А как громко это было сказано. Не удивлюсь если в момент написания ещё и ножкой топнул :D
Антон Волынский: 17 фев 2021, 22:25 кузова штамповали целиковыми
Вы вообще представляете себе принцип изготовления автомобильных кузовов?
  • Силовой агрегат от VW GOL/POINTER 1,0L
    Vandim » » в форуме Barkas. Двигатель
    829 Просмотры
    Последнее сообщение Vandim
  • Создатели РАФа
    30 Ответы
    3135 Просмотры
  • Прицеп из РАФа
    el Serge » » в форуме РАФ
    98 Ответы
    26929 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • стекла от рафа???
    timurka » » в форуме Беседка
    614 Просмотры
  • Остатки донорского РАФа
    831 Просмотры
Вернуться в «РАФ»
