не работает бензонасос ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
vaclav
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
Так жиклёры то разные бывают, чем больше диаметр отверстия, тем меньше давление на иглу. Кстати, может имеет смысл иглу заменить.
newengine - Постоялец
- Авто: Chery Tiggo, TV 12F
- Вод.стаж с: 2010
Бак сверлить не пришлось. Под слоем песка сверху на баке нашёл патрубок, вот туда обратку и поцепил. Пока доволен.
zzz - Участник
ты качаешь "из фильтра" в котором присутствует воздушная пробка, да и тянуть бензин через фильтр сложнее.
в моем случае схема выглядит так (левый рисунок) и все работает
http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... w&id=43493
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
newengine:Собрал подачу бензина вот по такой схеме
нифига не работает. Пережимаю обратку, накачиваю бензина в карб, завожу, немножко проехал и кирдык. Надо сверлить бак и обратку в бак отправлять.
http://oldbusclub.ru/download/file.php?id=43464
- Вод.стаж с: 2010
Разница только в том, что у меня фильтр стоял перед насосом, а у Вас после. Ну да ладно, уже и у меня работает.
Кекс - Модератор
Это так но это не главное
Может быть меньшей , может быть большей . Это не важно . Машина неисправна ( игла не держит ) . А значит что либо обсуждать тут нет смысла .
Никак . Более того если насос имеет обратку он лучше охлаждается ( А значит и старение резино технических изделий ) в насосе будет медленние .
- Вод.стаж с: 2010
Ещё игла может не держать по той простой причине, что ржавый бензобак (а в наших машинах это вероятно на 100%). И не все топливные фильтры могут справиться с ржавчиной. Я специально разрезал с десяток разных фильтров чтобы проверить их качество. Больше всего понравился для инжекторных машин от Cery. Всё ровненько, герметично, клей крепкий и много.
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
...из последних Alfa Filtr- фигня редкосная
клея мало, бензин его разрыхлил
- 1026 Просмотры
- 1043 Просмотры
Бензонасос на двигателе 2т, принцип работы
CoolDrummer » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа - 7 Ответы
- 2428 Просмотры
Последнее сообщение oleg1966
- 25 Ответы
- 9663 Просмотры
Последнее сообщение serj981
