не работает бензонасосРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
Авто: РАФ 2203, 1975, ЗМЗ-402
Сообщение Артем Беспалов »
у меня проблема не работает бензонасос....он чисто водух качает...в салоне наченает пахнуть бензином, а тольку нет, почему???его ремонтировал....бензин в баке есть, 12 литров
антоха
Всего сообщений: 312
 Re: не работает бензонасос
Сообщение антоха »
дунь в шланг от насоса к баку (только крышку на баке открути),может попало чего.
Но у меня было из за подсоса воздуха,треснул шланг в районе бака,и бензин шёл пополам с воздухом.
Снова на РАФе
Артем Беспалов
Всего сообщений: 25
пробувал...минуту где то дул в шланг, потом пытался накачать...не идет((((завтра посмотрю всю систему
KAE
Всего сообщений: 513
Сообщение KAE »
Артем! Если уверен, что в баке есть топливо, попробуй сделать следующее.
1. Открути пробку бензобака.
2. Вставь в заливную горловину шланг от обычного ручного насоса и все хорошо уплотни ветошью, смоченной можно в бензине. (Давай договоримся все это без сигареты и открытого огня).
3. Открути подающий штуцер от карбюратора.
4. Бери помощника и пусть качает насосом. Качков не менее 20-40. Создай избыточное давление воздуха в баке.
5. Воздух должен выдавить бензин, если трубопроводы целы, через шланг к карбюратору через бензонасос.
6. Если идет воздух - либо мал уровень топлива в баке, либо трубка бензоприемнике в баке имеет трещину.
Очень внимательно уплотни горловину со шлангом и без огня. У тебя все получится. Если после того как пойдет бензин бензонасос качать не сможет скорее всего в нем неисправны клапана. Если идет только воздух, а бензин в баке присутствует снимай бензоприемник и смотри.
По ходу если что не получится мне на мыло yelenevskiy@mail.ru
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
"насос был свойским парнем, в трудную минуту не подкачал" :)
со временем и клапанки зависают. и медные шайбочки под ними коробит, и тогда насос плохо качает....
бывает топливный фильтр засорился и мотор не развивает мощность, а мотор нагреется и насос перестает качать это локальный перегрев вслествие неисправности: потёк вакумник- жидкость засасывается в первый цилиндр, забрасывает свечу.
нагрелся . перестаёт качать - при ремонте обнаружил прогар клапанов(насос и не трогал)
на мазе несколько раз глох, пока не сменил масло(все сроки отходило, мазут гольный)
что ещё было- заправил бензин "экто" с промывочной добавкой. на стоянку подъехал , заглушил через минут 10 завожу, 50 метров проехал, заглох.........
насос не качает, остудил , вручную подкачал, поехал........
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
бывает что бензонасос не качает если машина недельку две постоит, чисто воздух гонит.
первое что делаю, передавливаю шланг обратки с карбюратора, тогда качает быстренько(обратка присоединена к шлангу между насосом и баком).
после зимы если не качает, отсоединяю топливный фильтр (стоит между насосом и карбюратором) наливаю в шланг бензина, чтоб бензин пошел назад к насосу, надеваю на место шланг фильтра, качаю. в данном случае просто смачиваю клапана насоса без разборки для правильной работы.
newengine
Всего сообщений: 154
Авто: Chery Tiggo, TV 12F
Вод.стаж с: 2010
Сообщение newengine »
zzz: обратка присоединена к шлангу между насосом и баком
что- то тут не правильно: обратка должна идти прямиком в бак, в свой штуцер, тогда не будет никаких фокусов.
zzz
Сообщение zzz »
в теории в шланг и в бак практически одно и тоже :)
если "по правилам" то на карбюраторе в заводском исполнении вообще не было обратки :) (старая модель карбюратора(К126Г), возможно ошибаюсь, может в моем варианте наколхозено было) сейчас карб новый...
но с тобой соглашусь частично, т.к. в обратке присутствуют пузырьки воздуха, которые в свою очередь влияют на подкачку насосом, к тому же сам бензопровод благодаря обратке может сливать бензин обратно в бак самотеком :(.
но "из двух зол" остановлюсь на моем варианте - чем тянуть бензопровод обратки через всю машину обратно в бак, оставлю маленький кусочек присоединенный к бензопроводу между насосом и баком(не помешал бы отстойник на данном участке, чтоб не выкачивать бензин аж из бака, а качнуть из близ расположенного отстойника).
newengine
Вод.стаж с: 2010
Сегодня столкнулся с таким: жара 35 градусов, под капотом раза в два больше (наверно). Проехался, остановился, заводиться- ни-гу-гу! Педаль газа нажимаю- проваливается легко- значит в ускорительном насосе карбюратора пусто, выкипело пока стоял. Подсос вытянул, пару раз стартёром чиркнул, завёлся, поехал. Приехал на место, глушу и бегом под капот: в прозрачном бензофильтре бенз кипит, в прозрачном отрезке шланги обратки бенз кипит....
Ну, это я так написал, размышления вслух о том нужна ли обратка и куда её подключать.
zzz: на карбюраторе в заводском исполнении вообще не было обратки
С обраткой меньше давление бензина на иглу в карбюраторе, может быть меньше расход бенза (если игла не держит). С другой стороны бензонасос постоянно качает на полную мощность- как это влияет на его долговечность?
zzz
Сообщение zzz »
качает мембрана, с помощбю нее бензин гуляет вперед-назад, но клапана создают односторонее движение топлива, даже если почти не держат.
думается мне, без обратки просто будет быстрее изнашиваться мембрана, кстати я у себя ставил две сразу, во первых если перекошена крышка две мембраны, они же уплотнители крышки исключают подсос воздуха в большей мере чем стандартно одна, во вторых если лопнет, на дороге не стану, даже две порваных способны качать.
но это так, лирика :)
zzz: но клапана создают односторонее движение топлива, даже если почти не держат.
только когда держат а когда почти . тогда-
леонид свистунов: насос был свойским парнем, в трудную минуту не подкачал
zzz: без обратки просто будет быстрее изнашиваться мембрана
рабочий ход насоса за счёт пружины, когда карб полный(игла закрыта) диафрагма(поршень) зависает
newengine
Вод.стаж с: 2010
zzz:
Собрал подачу бензина вот по такой схеме
нифига не работает. Пережимаю обратку, накачиваю бензина в карб, завожу, немножко проехал и кирдык. Надо сверлить бак и обратку в бак отправлять.
Всего сообщений: 2796
У Волги в тройнике на обратку отверстие около 1 мм, точно не мерял. На Оку точно помню вставлял в шланг обратки жиклёр тоже около 1 мм.
newengine
Вод.стаж с: 2010
Да, жиклёр был бы самым лёгким решением но я хочу максимально снизить давление топлива на иглу в поплавковой камере - есть подозрение, что она слабо держит
  • Бензонасос
    CoolDrummer » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    1026 Просмотры
  • Нужен бензонасос
    lukoil » » в форуме Barkas. Система питания и выхлопа
    1043 Просмотры
  • Бензонасос на двигателе 2т, принцип работы
    2425 Просмотры
    Последнее сообщение oleg1966
  • Бензонасос - на какой аналог можно заменить?
    Сусанин » » в форуме Zuk. Система питания
    25 Ответы
    9657 Просмотры
    Последнее сообщение serj981
