У меня в салоне установлена поперечная штанга за передними сиденьями. Вроде бы даже с завода, судя по крепёжным болтам, которые я обнаружил, сняв боковой повторитель поворота. Вот эона на фото.
Собственно, вопрос. Не будет ничего страшного, если я эту штангу демонтирую? Или её лучше оставить? Интересует, именно, с технической точки зрения.
С одной стороны, я читал, что кузов у РАФа хлипковат и подобные решения серьёзно увеличивают жёсткость кузова. С другой стороны, эта штанга мне сильно мешает, так как не даёт отклонить спинку передних сидений, в частности, моего, водительского. А отклонить спинку надо. Так, как спинка стоит сейчас - неудобно до такой степени, что после дальних поездок начинает болеть спина и болит несколько дней.Поперечная штанга за передними сиденьями ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
Автор темыArtyemy
- Всего сообщений: 50
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
- Всего сообщений: 256
- Авто: ---
Re: Поперечная штанга за передними сиденьями
Завод штанги не ставил. Но «скорых» была перегородка с раздвижным окном.
На пассажирских 2203 ничего не было.
Начиная с 2203-01 (где-то конец 1987) уже пошла перегородка серийно.
Не знаю, в переоборудованные на заводе на заказ (в частности, спецмашины), может что-то такое делали.
А так, у нас, например, маршруточники такие штанги ставили. И, как правило, добавляли к ним самодельныную перегородку из дерева или ДСП.
- Всего сообщений: 308
- Авто: РАФ 22038-02
Судя по фотке и тому что я померил сейчас на бусе то у вас эта палка висит где мм на 150-200 выше края родной перегородки. Ну это так ±50мм. Мне штатная перегородка не мешает (про родные сидушки не скажу я их не застал). По поводу жесткости, перегородка (не просто палка а именно ребро перегородки) дает нехилый плюс к жесткости на скручивание. Я как то поднял бус на домкрат без перегородки и офигел от того насколько перекосило дверной проем салона.
Автор темыArtyemy
- Авто: РАФ-2203-02
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Столяр
Сидушки передние у меня стоят не родные. Как сказал предыдущий хозяин, с какого-то форда.
Штатная перегородка и мне не мешает. Вопрос именно про штангу.
Я несколько дней назад домкратил РАФика для замены переднего тормозного цилиндра. Салонная дверь нормально открывалась и закрывалась на домкрате.Моль: ↑27 янв 2021, 20:30Судя по фотке и тому что я померил сейчас на бусе то у вас эта палка висит где мм на 150-200 выше края родной перегородки. Ну это так ±50мм. Мне штатная перегородка не мешает (про родные сидушки не скажу я их не застал). По поводу жесткости, перегородка (не просто палка а именно ребро перегородки) дает нехилый плюс к жесткости на скручивание. Я как то поднял бус на домкрат без перегородки и офигел от того насколько перекосило дверной проем салона.![]()
Если есть штатная перегородка то всякие штанги уже "тюнинх" и пользы от них вряд ли много а вот мешают походу нехилоArtyemy: ↑27 янв 2021, 20:41Я несколько дней назад домкратил РАФика для замены переднего тормозного цилиндра. Салонная дверь нормально открывалась и закрывалась на домкрате.Моль: ↑27 янв 2021, 20:30Судя по фотке и тому что я померил сейчас на бусе то у вас эта палка висит где мм на 150-200 выше края родной перегородки. Ну это так ±50мм. Мне штатная перегородка не мешает (про родные сидушки не скажу я их не застал). По поводу жесткости, перегородка (не просто палка а именно ребро перегородки) дает нехилый плюс к жесткости на скручивание. Я как то поднял бус на домкрат без перегородки и офигел от того насколько перекосило дверной проем салона.![]()
- 36 Ответы
- 1678 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
26 июн 2010, 02:22
Меняюсь передними дверями на раф 2203
D@niel 239 » 22 фев 2014, 11:18 » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю - 3 Ответы
- 423 Просмотры
Последнее сообщение Klobzik
18 янв 2016, 11:34
