"Плавающие" задние колодки ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Переделал задние тормозные колодки с фиксированных на плавающие. В принципе, сейчас никто не делает фиксированные колодки, Волге этот архаизм достался в наследство от Победы. Плавающие колодки легко менять, они сами выставляются по барабану, не требуют регулировок, быстро прирабатываются и снашиваются равномерно. Для установки потребовалось обрезать родные колодки по профилю (снял шаблон с Газелевской колодки, по диаметру они одинаковые), нижние эксцентрики выбрасываются, вместо них ставится изготовленный упор. В колодках сверлится по одному отверстию для нижней стяжной пружины. Если нужно свести низ колодок для съёма барабана, то упор откручивается снаружи и выбивается внутрь барабана.
слева оригинальная колодка, справа доработанная
слева Газелевская колодка, посередине шаблон
шаблон на оригинальной колодке
подварил площадку на опорном диске (необязательно)
в разборе
в разборе
в сборе
в сборе
reptyless
Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
Профессия: сервис IT
Re: "Плавающие" задние колодки
Сообщение reptyless »
Доброго времени суток - нижняя пружинка с газели?
Отправлено спустя 42 секунды:
И можно ли поставить сразу газелевские колодки? Или не подойдут?
У Газели нижняя пружина стоит совсем внизу, под опорой. На второй фотке виден зацеп на колодке. На РАФе так не сделать, места нет. Поэтому пружину взял такую же, как верхнюю, только удлинил её согнутым прутком. Отверстия в колодках просверлил новые так, чтобы пружина не мешала рычажку и тросу ручника.
Газелевские колодки не поставить, они шире. Подрезать по ширине - возможно, но тогда и нижнюю опору колодок надо брать газелевскую, и устанавливать её там же, где она стоит у Газели, т.е. выше.
Из глобального - поставить целиком задние тормозные механизмы от Соболя (опорные щиты, колодки, барабаны). По разболтовке барабан подойдёт, только проставка понадобится.
ЗлойЛеха
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Водитель АБСДЕ
Сообщение ЗлойЛеха »
Добрый вечер. С новым годом. А можно поставить задние тормозные щиты в сборе от Нюськи, и все дела.
ЗлойЛеха: 05 янв 2021, 16:20 А можно поставить задние тормозные щиты в сборе от Нюськи, и все дела.
Можно, но это нерационально. Щиты придётся переделывать под волговские цилиндры. А колодки (малодоступные) переделывать под волговские механизм ручника и цилиндры, либо переделывать волговские колодки под нысовские щиты.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
михмех: 30 дек 2020, 18:16 только проставка понадобится
можно пояснение? Для чего проставка? И подойдёт ли все это Соболевское без допиливания?
мой Рафик и куча вопросов
Понадобятся проставки-адаптеры от УАЗа между полуосью и барабаном.
Соболиные барабаны шире и они выпуклые, а не вогнутые как волговские.
Допиливание определённо понадобится, нужно будет подогнать опорные щиты по крепежам. Вообще, всё надо мерить.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
А в чём основная сложность установки моста целиком от Соболя на Раф?
В этом нет никакого смысла. Он излишне широкий даже с родными колёсами (колея 1700мм) и у него грузовая главная пара (4.3 самая скоростная против 3.9 у РАФа).
  • Колодки
    Аким » » в форуме LT
    735 Просмотры
    Последнее сообщение Аким
  • Колодки продам.
    Dr 73 » » в форуме Bedford. Тормозная система
    1096 Просмотры
    Последнее сообщение Бурелом
  • Тормозные колодки, фирмы, отзывы!
    Алекс 88 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1283 Просмотры
  • Задние отбойники
    АлександрМ » » в форуме ЕрАЗ
    16 Ответы
    21293 Просмотры
    Последнее сообщение Giorgi
  • Задние фонари на Zuk
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
