Встречайте грузовичокBarkas. Наши автомобили
Andrey831
Авто: barkas 1972
Сообщение Andrey831 »
Добрый день! Приобрел баркас, фото сейчас добавлю. Хочу под восстановление. В принципе, все оригинальное, двигатель 2Т, некоторые вещи не работают на приборной панели. Основные проблемы с автомобилем сейчас: греется мотор и ведет сцепление. Вот, хотел бы спросить форумчан: можно ли где то в москве отремонтировать эти неисправности, сцепление могу заказать с немецкого сайта, по моему 300 евро стоит, если здесь нет никаких предложений.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот такое фото
Bar
Авто: Barkas B1000
Профессия: freelance
Re: Встречайте грузовичок
Сообщение Bar »
Andrey831: 12 окт 2020, 21:37 греется мотор и ведет сцепление.
Рады видеть нового участника!
Мотор скорее всего греется от того, что помпа не работает, либо работает но плохо т.к. каналы забиты и там была вода. По сцеплению не подскажу, но скажите, какого года автомобиль от этого есть пару нюансов. Ну и заливайте если желаете больше фото :good:
Andrey831
Авто: barkas 1972
72 года автомобиль. Фото ещё чуть позднее залью. Сейчас залита вода в радиатор, как можно почистить забитые каналы? Предыдущий хозяин ставил 2 вентилятора, но даже если оба включить, то, к сожалению, все равно не помогает. Машина греется в общем
Приветствую! С приобретением маленького, но очень самоуверенного геморроя :D
Большинство проблем расписано в соответствующих разделах форума.
Ну а если денег есть полкузовка барсуковского - вези его к Кексу memberlist.php?mode=viewprofile&u=641
Andrey831
Авто: barkas 1972
Ок, спасибо, кексу вроде бы получилось написать, посмотрю, что ответит.
Andrey831
Авто: barkas 1972
Bar
Авто: Barkas B1000
Сообщение Bar »
Andrey831: 13 окт 2020, 08:27 Сейчас залита вода в радиатор, как можно почистить забитые каналы? Предыдущий хозяин ставил 2 вентилятора, но даже если оба включить, то, к сожалению, все равно не помогает
Так не в радиаторе дело, и каналы забиты не в нем, вода в него просто не поступает, а остается в движке. Как почистить? Надо разбирать частично движок, для начала снимите попробуйте покрутить вал без ремня рукой, он должен легко крутиться. Если же нет, то снимайте крышку помпы и надо смотреть в живую на крыльчатку. Будьте готовы к тому, что будет возможно не просто, зато интересно.
А для каких целей планируется использование автомобиля?
Andrey831
Авто: barkas 1972
Да в основном в рекламных целях, хочу тент сделать и рекламу на нем написать фирмы. Каких то интенсивных перевозок не планируется, может быть только что то и редко. Как то так в общем.
Bar
Авто: Barkas B1000
Сообщение Bar »
тогда лучше заняться тентом, ибо баркасом в таком состоянии нужно заниматься, чтобы он был в норм состоянии... имхо
Andrey831
Авто: barkas 1972
Да, буду, делать конечно, я особо не спешу. Сначала хочу просто механической частью заняться, чтобы был на ходу хотя бы. Потом уже постепенно всем остальным. Кузов хотел в первую очередь делать, так как по моему мнению, это проще всего. После него уже кабина и рама. Последовательность примерно такая, но могут быть изменения, конечно.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Вообще, для начала надо на учёт поставить, чтобы все нормально встало в общем
Bar
Авто: Barkas B1000
Сообщение Bar »
Andrey831: 13 окт 2020, 19:28 для начала надо на учёт поставить, чтобы все нормально встало в общем
Это в первую очередь, кузов в данном экземпляре уже немного заколхожен, но учитывая что это1/3 полноценного баркаса, то будет проще. По механической части смотрите, чтобы потом вовсе желание не пропало браться за баркас..
Bar: 14 окт 2020, 00:46 По механической части смотрите, чтобы потом вовсе желание не пропало браться за баркас..
Вся проблема в цене на запчасти . Бывает сложно понять(и принять ) почему машина далеко не гелик , а запчасти стоят( плюс минус ) примерно одинаково . А во всем остальном машина как машина , не сложнее чем РАФик (например ) . Просто имеет свои особенности . Которые конечно надо знать . Как впрочем и на любой другой машине . Например на ФотдТ ,так просто не сядешь и не поедешь . Хотя бы по тому что педалей у него три ( как и на всех машинах ) ,а функция у них другая .
Andrey831
Авто: barkas 1972
[attachment=0]IMG_20201015_165625.jpg[/attachment
Ну все, кузов уехал на реставрацию
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Теперь надо что то с механической частью решать
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Еще вопрос к знатокам: если допустим, весь мотор разбирать и чистить каналы, потом на сборке надо ведь все новые прокладки поставить , типо как в этом объявлении - https://www.ebay.de/itm/Motordichtsatz- ... Sw2gxYrwM9, правильно?
Отправлено спустя 19 минут 53 секунды:
Да, и подскажите, пожалуйста, где откручивать пробки, чтобы слить воду с двигателя и радиатора. Как раз хочу этим заняться завтра, наступают холода
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Andrey831: 16 окт 2020, 21:21 потом на сборке надо ведь все новые прокладки поставить
Правильно. И думаю, не только прокладки.
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Главное-прокладка ГБЦ.С остальными можно не заморачиваться.Под выпускной коллектор вполне подходят,к примеру,от двигателя VW 1,8 или 2,0 DOHC и не только.Всё остальное несложно изготовить самостоятельно. Сливной кран находится на блоке с левой стороны сзади.На радиаторе надо смотреть.Если нету,несложно отсоединить патрубки.
  • Тент на грузовичок
    ратибор » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    13 Ответы
    1159 Просмотры
  • Встречайте новенького!
    Mortifer13 » » в форуме Transit. Наши авто
    1178 Просмотры
  • Встречайте Новичка))))
    Андерсн » » в форуме РАФ. Наши авто
    11 Ответы
    950 Просмотры
    Последнее сообщение arnautov
  • Куплю резинки(уплотнители) на окна. Баркас грузовичок
    ратибор » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    624 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
  • Barkas 1983 года рождения в СПБ, встречайте! =)
    Saha » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    9 Ответы
    2051 Просмотры
