Система охлажденияЕрАЗ. Двигатель
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Re: Система охлаждения
Сообщение МАРГУС »
Дагестан - регион жаркий. Этим летом приходилось часто ездить с прицепом. По прямой температра стабильная, а в затяжных подъёмах мотор перегревается, вентилятор не отключается. Решил установить дополнительный радиатор паралельно с основным. Выбрал от Оки. Установка не составила большого труда,- перед штатным на расстоянии около 10см. на выносных кронштейнах приваренных к опорной траверсе. А вот подключение к системе потребовала изготовления новых деталей. Крышку термостата пришлось сделать первоначально в виде двух деталей, чтобы потом правильно сориентировать отводы.
Тройник для обратки.
Вот здесь хорошо виден установленный дополнительный радиатор.
Последний раз редактировалось МАРГУС 09 сен 2013, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Старый амортизатор пригодился.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
михмех:Старый амортизатор пригодился.
Верно. Поэтому и не выбрасываю, трубы там тонкостенные и бесшовные.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а как добиться того, чтобы жидкость равномерно распределялась по двум радиаторам?? ведь основной поток будет идти туда, куда легче всего...
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Дима: как добиться того, чтобы жидкость равномерно распределялась по двум радиаторам?
Конечно я не считал пропускную способность новых трубопроводов и радиатора, и наблюдать равномерно ли распределяется жидкость не имел возможности, поэтому действовал методом проб и ошибок.
Сначала подключил их последовательно, в результате на оборотах выше 4500 производительность помпы начинала превышать пропускную способность системы и жидкость выдавливалась в расширитель и далее через крышку наружу. После изменения способа подключения на паралельный, проблема исчезла. Конструктивно радиатор представляет собой множество паралельных магистралей (сот), так почему же не добавить ещё, если необходимо.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
у нас летом проблемы с перегревом, а зимой наоборот недогрев...
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Дима:летом проблемы с перегревом, а зимой наоборот недогрев.
Меняй термостат http://www.findpatent.ru/patent/227/2270923.html
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а где их взять??
александр116
Сообщение александр116 »
Дима:а где их взять??
А что у вас проблема с термостатами Дим?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
с электрическими да...
александр116
Дима:с электрическими да...
Дим,с с классики, ваз 2108-09 термодатчик,они все одинаковые на принцип работы,у меня стоитна 87-92 градусов помоему.
александр116, ты недопонял, речь не о датчике включения вентилятора, а об электрическом термостате.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
михмех:речь не о датчике включения вентилятора, а об электрическом термостате.
Всё верно, электрический термостат существует. Видел устройство на двигателе ГАЗ-24 своего приятеля. Отзыв более чем положительный. Представляет собой трёхходовой кран, установленный в штатном месте и управляемый термодатчиком через шаговый электродвигатель. Установлен давно. Ремонтопригоден. С его слов, выписан через "Товары почтой" ещё во времена СССР, информацию он увидел в журнале "За рулём".
Подобные устройства есть на современных Маздах, Ауди и возможно других моделях авто. Производится ли сегодня адаптированный вариант для ЗМЗ 402, или его выпуск прекращён, я не знаю. Надо поискать.
александр116
МАРГУС:речь не о датчике включения вентилятора, а об электрическом термостате.
извеняюсь,прочитал не внимательно :oops:
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
пока у меня фольксвагеновский неплохо работает
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
летом стоит холодный термос, а зимой погорячей
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    12386 Просмотры
  • Прокачка системы охлаждения
    4548 Просмотры
    Последнее сообщение Ariel
  • Особенности системы охлаждения.
    140 Ответы
    16753 Просмотры
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    4284 Просмотры
  • Установка электровентилятора системы охлаждения.
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    14 Ответы
    2998 Просмотры
    Последнее сообщение ZUK
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
