Система охлажденияЕрАЗ. Двигатель
Дима
Всего сообщений: 503
Вод.стаж с: 2006
 Re: Система охлождения.
Сообщение Дима »
всю жизнь машина эксплуатировалась на воде. соответственно все радиаторы нахрен забиты. отдал их меднику. а помпу решил перебрать, заменить фибру... короче купил помпу всборе :oops:
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Дим, у тебя в чугунном корпусе?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
у меня стоит башка от уаза, корпус самого насоса чугунный,"трехшпилечный"
вик69тор
Всего сообщений: 51
Авто: ЕРАЗик 83 года рождения, АЗЛК 86 г.р., ВАЗ копейка синяя 75 г.р. ВАЗ копейка белая 86 г.р. два мотороллера МУРАВЕЙ, скутера Альфа и Сузуки ну и естемтвенно на все по кучке запчастей...
Профессия: пенсионер
Сообщение вик69тор »
Да, температура не радует, мой вообще жестоко греется, раньше стоял электро вентилятор было нормально но пришел в негодность, поставил мясорубку и в шоке.... Может радиатор ближе подвинуть к мясорубке??? У меня кулак проскакивает + нет кожуха, может в этом дело?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
радиатор чистый?
restavrator
Всего сообщений: 412
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Сообщение restavrator »
В моем весь трабл был в радиаторе. Промыли,прочистили,после этого стабильно держит 80 градусов.Вентилятор стандартный.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
вик69тор:раньше стоял электро вентилятор было нормально но пришел в негодность
он наверное практически не выключался, поэтому и приказал долго жить.
сильный, ненормальный нагрев двигателя это первый сигнал, что с ним что-то не так...т.е неправильно выставленное зажигание, не качественный бензин, плохо настроенный карбюратор... куча факторов влияющих на температуру двигателя...
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Система охлаждения
Сообщение Павел »
А у меня еще и прокладка головки стояла с 21-ой на 402двс.
Там круглые,маленькие отверстия в прокладке не совпадали с треугольными в блоке-поэтому шол перегрев.
Поменял-все ОК.
Последний раз редактировалось Павел 03 ноя 2011, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
Павел:А у меня еще и прокладка головки стояла с 21-ой на 402двс.
а головка от 402-го? просто у меня сборная конструкция: блок 402-ой, а головка от уаза.
Павел
Сообщение Павел »
ДВС полный комплект.
Разность величины проходов охлождающей жидкости это может и быть одна из причин перегрева. :o
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
возможно, что у уазовской гбц другие проходы охлаждающей жидкости?
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
от чего подходит радиатор??
от Г-21, а вколхозить можно любой, было бы желание...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Сообщение Дима »
а от уазика пойдет??
Не могу сказать, никогда с уазами не сталкивался...
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    9187 Просмотры
  • радиатор охлаждения
    korhia » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    11 Ответы
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • Прокачка системы охлаждения
    3242 Просмотры
    Последнее сообщение Борис
  • Особенности системы охлаждения.
    140 Ответы
    13085 Просмотры
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    3276 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
