Хочешь сказать, что меняешь термостат два раза в год, в зависимости от сезона? Но ведь это же неудобно.Дима:летом стоит холодный термос, а зимой погорячей
Система охлаждения ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
- Всего сообщений: 410
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Re: Система охлаждения
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 80
- Вод.стаж с: 1978
Re: ЕрАЗ - теперь и у нас!
По подробнее можно, желательно с фотками. Очень актуальная тема для меня. Замучился доливать Антифриз.Убитый:подсоединил расширительный бачек к трубке перепуска охл. жидкости на радиаторе.
 Замечание от модератора | |
перенесено из темы ЕрАЗ - теперь и у нас! == Правила форума OldBusClub.ru == |
- Вод.стаж с: 1979
Убитый, по всей видимости, реализовал классическую схему компенсации ОЖ с расширительным бачком, по тупиковой схеме. При этом, расширяясь, ОЖ через клапан в крышке радиатора перетекает в расширительный бачёк, а охлаждаясь, всасывается системой обратно. Выгода этой схемы в том, что расширитель не обязательно располагать на уровне верхнего бачка радиатора. Но, при размещении ниже, необходимо дренажную трубку опускать на дно расширительного бачка, а клапан в крышке должен исправно работать.
Я сделал по другому, но в этой схеме расширительный бачёк должен находится на одном уровне с верхним баком радиатора, кроме этого, клапан в крышке радиатора необходимо демонтировать ( в принципе, горловина радиатора не нужна вообще, ведь долив осуществляется через горловину бачка).
Необходимость доливать ОЖ возникает лишь при её утере (естественное испарение не рассматриваем). Как она теряется,- через неплотности системы, через рубашку ДВС или при расширении, через клапан крышки горловины радиатора? Необходимо выяснить.К. Владимир: Замучился доливать Антифриз.
Последний раз редактировалось МАРГУС 30 май 2014, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 1978
Спасибо, доходчиво. Хотелось бы узнать вариант "Убитого"
Автор темыПавел
- Всего сообщений: 556
МАРГУС,
...но при этом Вы потеряли вакуум в системе,тем самым уменьшив температуру закипания в авто до 100 гр.,плюс лишние хомуты и разьемы.К. Владимир, У меня лич. в классике(не хочу хвастаться)расширительный стоит от 24-ки и находится он за ДВС около пассажиркого сидения в углу за воздушым фильтром,соединен с радиатором как и положено во всех авто.
Сработало давление-выплюнуло в бачек,остыло-засосало назад в систему.Находится выше уровня радиатора.
Вот как-то так.
Удачи.
Вот как-то так.
Удачи.
- Вод.стаж с: 1979
Павел, температура кипения определена характеристикой охлаждающей жидкости. Я использую SINTEC. Кипит при 110*C.Павел:тем самым уменьшив температуру закипания
Автор темыПавел
- Всего сообщений: 275
- Вод.стаж с: 1996
Вот собранная с дополнениями система охлаждения двигателя:
1. Бачок расширительный ВАЗ 2108.
2. Шланг тонкий (по штуцеру бачка) - 1 метр.
3. Шланг толстый (по второму штуцеру бачка) - 1 метр.
4. Тройник (для толстого шланга) - 1 шт.
5. Хомуты: 2 шт. для тонкого шланга и 4 шт. для толстого шланга.
6. Крышка для бачка - 1 шт.
Пока не разорвало и двигатель не перегревался.
Радиатор печки кабины не подключен (трещинообразование
Посмотрим на результаты поездок с нагрузкой
В планах перенести бачок выше и ближе к радиатору (с правой стороны).
Понадобилось:1. Бачок расширительный ВАЗ 2108.
- Вод.стаж с: 1978
Убитый работает по ночам, судя по ответам (время 00:17). Спасибо за фото, схема понятна, буду внедрять. А у расширительного бачка верхняя (тонкая) трубка штатная?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 29 секунд:
Убитый, а у тебя диффузор на радиаторе отсутствует как класс? И сколько лопастей на вентиляторе? Я на радиатор примастырил диффузор от 31 волги и вентилятор с 11 лопастями. А жалюзи присутствуют? На фото не видно. Я только в прошлом году осенью поставил жалюзи и дополнительную печку. В систему установил Бошовский моторчик и провёл 2а патрубка в ноги. На сиденье накидку с электро подогревом на два режима, ато с одним режимом всё закипает... Штатная печка дует исключительно на лобовое стекло. У меня салон без перегородки, так что зимой не очень тепло. У штатной печки крыльчатка стальная, соответственно тяжёлая, моторы долго не ходят, протираются втулки. Купил пластовую крыльчатку от какой-то Волги, она легче, но меньшего диаметра. Соответственно производительность не та.
- Вод.стаж с: 1978
- Вод.стаж с: 1979
На охлаждение мотора в летнее время на моём ЕрАЗе трудятся три радиатора. Но не во всех режимах работы двигателя им удаётся поддерживать нормальную температуру. Перегрев происходит при движении накатом.
Например: двигаюсь со скоростью 120км/ч., всё в норме, догоняю автомобиль, но с ходу обогнать не могу, нейтралка и качусь по инерции. Мотор, соответственно на холостых оборотах 600-800 об/мин. Через несколько секунд стрелка указателя температуры начинает стремиться в красную зону. Приходится подыгрывать педалью газа, поддерживая приемлемую циркуляцию ОЖ.
Ответ в общем ясен. Производительности штатной помпы не хватает для обеспечения нормальной циркуляции в моей «раздутой» системе охлаждения. Решение проблемы вижу в установке дополнительного циркуляционного насоса.
Прошу совета. Возможно кто-то имеет опыт эксплуатации таких устройств. Какой лучше и надёжнее. С автоматикой или без неё.
Не путайте с злектропомпой отопителя.
Вот, как я думаю, некоторые из них.
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Тот что наш, течет со временем! Утиль однозначный........стоял у меня на автобусе ивеко дэйли.
- Вод.стаж с: 1979
Понял. Буду брать Вебасто. Трудность в том, что наш есть в магазинах, а Вебасто придётся выписывать. Спасибо.
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
у меня с мерса стоит доп насосик, они стоят на разборке копейки и надёжные, в принципе потечь не могут
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
120... обогнать... ЕрАЗ...
В этот момент в голове типичного ЕрАЗовода дважды происходит взрыв мозга
- 98 Ответы
- 8075 Просмотры
19 июн 2020, 13:28
- 11 Ответы
- 1479 Просмотры
Последнее сообщение korhia
30 ноя 2016, 23:59
Прокачка системы охлаждения
Пекарь » 23 янв 2013, 18:46 » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения - 8 Ответы
- 2852 Просмотры
Последнее сообщение Борис
19 фев 2013, 21:44
Особенности системы охлаждения.
Евгений змз » 03 май 2012, 22:52 » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения - 140 Ответы
- 11724 Просмотры
14 июл 2016, 19:53
- 50 Ответы
- 2938 Просмотры
24 ноя 2012, 00:05
