Система охлаждения ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Система охлаждения
Сообщение Павел »
Многие знают про промлемы Еразиков в летнюю жару-они греются.Мой "леха" не исключение.Циркуляция тосола через печки у меня не выключается ни когда-ни зимой ни летом.В городе нормально при любой жаре-за городом 85-100км.в час и через 15-20 мин.закипаю.Ну такая аэродинамика.Путем эксперементов, проб и ошибок сейчас имеем следующие действия:заменен головной радиатор(в старом быстро забивались соты),устанавливаю на летний период дополнительный забор воздуха внизу перед радиатором(правда нада внимательно кататься по природе чтоб не гребануть замли).Далее:уже установлен жигулевский,печной радиатор на переднюю стенку моторного отсека.Печки- зимой-по такому пути:головка блока,печь салона,печь передка,верхний бачок головного радиатора.Летом:головка блока,радиатор жигулей,радиатор передка,верхний бачок головного радиатора.После замены головного и установки жигулевского радиатора проблема высокой температуры ЛЕТОМ у меня решена полностью.На скорости иду, не смотрю на дачик,а если и возникнет небольшая проблемка после затяжного подьема,то она быстро решается спомощью нажатия на клавишу вкл,передней печки.Если кому интерестно-фото могу выложить. :beer:
Павел
Re: Система охлождения.
Сообщение Павел »
Пробовал-непонравилось. :oops:
Павел
Сообщение Павел »
На тот момент когда ставил эл.вентилятор переделок не было поэтому и результата не увидел,а сейчас и незачем.Термостат на лето убираю и глушу малый круг чёпиком. :ROFL:
Павел
Сообщение Павел »
Вот несколько фото.
Поперечка  перед радиатором-для крепежа доп.обдува. Траверса под радиатор переделана и опущена на пять см. вниз.
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:%) Ни чевошеньки не понял, 2 фотка вид с низу?
Павел
Сообщение Павел »
Сергей::%) Ни чевошеньки не понял, 2 фотка вид с низу?
Да.Верх фото это перед авто.
filav
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
Сообщение filav »
Во молодец!Прикольно сделал.А почему не стал жигулёвский в его пластиковый корпус вставлять--вроде проще,чем планочки выпиливать и шпильки длинные делать?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А куда делись комментарии странного человека??Он во всех темах всех обсирал?
Павел
Сообщение Павел »
Странного чела. выгнали,если Вы про него,а корпус туда бы не влез и так проще и компактней. :wink:
KAE
Сообщение KAE »
Павел! Кажется, что Вы боретесь не с причиной а ее последствиями. Приходилось ездить много на ЕРАЗах и РАФах. Если машина исправна она никогда не перегревалась. Часами в жару держал 100км/час и все было в порядке.
Может забит радиатор? Может разрушен активатор в водяном насосе. То время, что Вы потратили на установку радиатора от ВАЗа….
На радиаторе отопителя (основной был разбит при аварии) я проехал более 600 км.(АЗЛК 2141) правда не быстрее, чем 60 км\час.
Ищите где собака порылась. Удачи!
Алексей К.
Профессия: инженер
Сообщение Алексей К. »
Мой Ёрик тоже греется при высокой скорости, да и при долгой езде по городу. Термостат новый , исправный .А вот радиатор на выброс. Половину сот заглушены , остальные сгнили вместе с нижним бачком. На замену раздобыл, на халяву б/у от 3110. Также планирую опустить его как можно ниже и заменить "мясорубку" на электрический. Конечно хорошо бы вынести его вперёд ,но внешний вид портить не буду. К стати в холодное время темпиратура держится 90!
Вопрос такой: родной радиатор не имеет вывода на расшерительный бачек, даже если 402 с завода? И куда же жидкость девается при переграве, просто свищет через клапан в пробке наружу?
Сообщение леонид свистунов »
на горловине должна быть водоотводная трубочка, от горловины по верхнему бачку вбок, и вниз
глянь фото Помогите опознать радиатор
Спасибо! Просто еще не разглядывал свой аппарат, а уже хочется все выяснить, обдумать, вот и задаю дурацкие вопросы :) плохо когда между двумя городами разрываешься, скорей бы уж диплом сдать!..
KAE
Сообщение KAE »
Расширительные бачки стали применяться в автомобилях после перевода систем охлаждения на антифризы. Пока применялась вода или в качестве антифриза смесь глицерина с водой (очень дорогой антифриз) необходимости в бачках не было. Коэффициент расширения у воды и глицеринового антифриза невысок - посему верхнего бачка радиатора было достаточно.
У современных этиленгликолевых антифризов расширение, при нагревании, - значительно. Поэтому устанавливают расширительные бачки. В случае с перегревом двигателя бачки не спасают. Открывается клапан и все вместе с паром вытекает.
Алексей К.
Профессия: инженер
К теме: рабочий уаз буханоид с движком от волги (402) тоже греется при затяжном подъёмае и на скорости выше 90:( . поменяли мясорубку на 6-и лопасную + электровентилятор перед радиатором. Завтра тест-драйв.
  • Система охлаждения
    98 Ответы
    12544 Просмотры
  • Прокачка системы охлаждения
    4591 Просмотры
    Последнее сообщение Ariel
  • Особенности системы охлаждения.
    140 Ответы
    16851 Просмотры
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    4315 Просмотры
  • Установка электровентилятора системы охлаждения.
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    14 Ответы
    3006 Просмотры
    Последнее сообщение ZUK
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
