Здравствуйте, поставили на нюску газ пропан , расход не обрадовал примерно 20л. смешаный режим 2 человека без груза, подскажите пожайлусто , какой расход считаеться нормой без сильной потери мощности и что сильно влияет на расход?
Спасибо.
Газ на S21 расход. ⇐ Zuk. Система питания
Автор темыДмитрий3894
- Всего сообщений: 24
- Авто: NYSA 522,1985 г. в,
- Вод.стаж с: 2020
- Профессия: металург
- Всего сообщений: 2795
Re: Газ на S21 расход.
Если компрессия и вправду 6, то двигатель убит, расход и будет 20 литров. Для оптимальной работы на газу степень сжатия должна быть не ниже 10, а не 7.5, ну и компрессия не ниже 12кг/см2.Дмитрий3894: ↑06 авг 2020, 10:06 какая компрессия считается нормой, мне сказали, что 6 вроде норм. Двигатель s21 .
Расход на газу процентов на 25 больше, чем на бензине. Не знаю, какой расход бензина считается нормой на Нысе, думаю, что литров 12, так что на газу будет 15. А влияет куча причин: состояние двигателя и газового оборудования, настройка оборудования, зажигание.Дмитрий3894: ↑06 авг 2020, 13:18 какой расход считается нормой без сильной потери мощности, и что сильно влияет на расход?
- Вод.стаж с: 2020
Спасибо за ответ, Компрессию я не менял двигатель после кап ремонта. Так получаеться если по тех характеристикам у нюськи 7,5 степень сжатия ,а для газа нужна 10 , будет недожимать
Компрессию померяю обязательно на днях и зажигание нужно проверить, а что до расхода то носка по бензину жрет15-17 л.
- 32 Ответы
- 4798 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
- 27 Ответы
- 2583 Просмотры
Последнее сообщение БОрис Шуберт
- 12 Ответы
- 2272 Просмотры
Последнее сообщение Daive
- 1852 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
