Мотор для бедфорда.Bedford
Микроавтобусы производства английской фирмы Bedford Vehicles (1930-1987)
float
Всего сообщений: 204
Авто: Bedford Blitz CF 97100, Уаз"Патриот", nissan x-trail
Вод.стаж с: 1982
 Re: Мотор для бедфорда.
Сообщение float »
Илья ты не устал с каждой заменой движка гонять машину в ГИБДД для внесения изменений в доках. а если серьезно то будут ли проблемы с установкой не родного движка на машину (я просто с этим не сталкивался) документально. Это ведь изменение в конструкцию машины.
Всего сообщений: 975
Авто: альфа-ромео 2009, 1971
Двигатель метрокеба 2.5 FSD425, не имеет номера, вместо него на крышке табличка на клею, которая отлетела уже, везде надпись форд, визуально родной двс и этот похожи, так что поставил и забыл. Замена двс требует изменений если модель не совпадает, если модель та же то без проблем. Везде практически за вознаграждения ставят на учет не замечая двс, тем более на такой машине. И еще, мой двс ставился на форд транзит, а это побратимый автомобиль.
Всего сообщений: 2795
собаковод, а при чем здесь Бедфорд? Он то ничего общего ни с Транзитом, ни с Кэбом не имеет.Пусть меня поправят, там скорее Опель ближе.
На сколько я понимаю Опель блиц выпускался в Германии, а БедФорд в Англии, и по классу это был конкурент транзита, если посмотреть на тех характеристики то они то же схожи, при оснащении двс акпп, она была GM как и у транзита , так что их можно женить впринципе, это более приемлимо чем 1GZ ставить.
Последний раз редактировалось собаковод 14 янв 2023, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
У меня бус пригнан из Финляндии, движок стоит опелевский. Думаю что в германии вообще не собирали эти бусы. Их делали все в Англии, только в зависимости куда поставлялись машины - ставили разные двигатели
Почитал что Бедфорд компания основанная GM и принадлежала американцам, а называлась раньше бедфорд шеврале. Мудрено конечно выпускать в англии немецкие машины с американскими зап частями.
Калиничев Илья
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Калиничев Илья »
float: 12 янв 2023, 21:13 Илья ты не устал с каждой заменой движка гонять машину в ГИБДД для внесения изменений в доках. а если серьезно то будут ли проблемы с установкой не родного движка на машину (я просто с этим не сталкивался) документально. Это ведь изменение в конструкцию машины.
Андрей,привет!Как сам?Как здоровье твоё драгоценное?
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Илья привет, давно не виделись. Посматриваю твое движение на бусе по России, молодец. А я только в этом году планирую чуток побольше покататься на бусе. Потихоньку внутри делал косметику.
Я иногда подумывал, если что произойдет с движком, на что его менять. Родной Опелевский слабоват, больше 85 км в час не ездил. А с другой стороны куда на нем лететь. Брать движок 617тд - смотрел он больше, ставить придётся другую коробку. А потом кардан ..... Вообщем будет большой колхоз. Но это только думки
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Андрей, привет. Мотор, при желании можно поставить любой😁.
Я хотел спросить ты ГТЦ перебирал? Если да то от чего манжеты ставил?
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Илья здравствуй, я поставил ГТЦ вместе с вакуумником от классики.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Тормозов хватает? Переделок много было?
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Переделок было сделано мало, я еще добавил вакуумный насос от вольво. Тормозов вполне хватает.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
А можно про вакуумный насос поподробнее?
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Искал где я писал про вакуумный насос, но что то найти быстро не смог. Если коротко, то насос буса плохо создавал вакуум для вакуумного усилителя тормозов (я его не один раз переберал и даже ставил другой, купленный на eBAY), и поэтому , было принято решение что то колхозить. Подходящим оказалась система от Вольво. Нашел. поставил в дополнение к моему стандартному насосу и получил результат которым остался очень довольным.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Понятно. Встречалось, где-то на драйве, что на классику ставят ГТЦ большего диаметра, вроде как 23.5,от какойто иномарки. Нужно изучить тему☺ :o
  • Куплю запчасти для Бедфорда
    917 Просмотры
    Последнее сообщение Киселев Алексей
  • Мотор Б1000
    667 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
  • Что за мотор на НЫСЕ ????
    Эдуард » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Мотор сломался. VW LT-28, CH, 2.0, бензин
    СергейАрх » » в форуме LT
    18 Ответы
    4076 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    15122 Просмотры
Вернуться в «Bedford»
