Мотор для бедфорда.Bedford
Микроавтобусы производства английской фирмы Bedford Vehicles (1930-1987)
вадос17
Всего сообщений: 15
Авто: Бедфорт Блиц CF250 1980 г.в.
Вод.стаж с: 1982
 Мотор для бедфорда.
Сообщение вадос17 »
Здравия всем! Хочу поменять мотор, мой кончается совсем не тянет, масло кушает, компрессии нет. Кто что подскажет?
Калиничев Илья
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
 Re: Мотор для бедфорда.
Сообщение Калиничев Илья »
Привет! Дизель или бензин?
Dr 73
Всего сообщений: 86
Авто: Бедфорд 80г. Старекс 4х4 2000г. OAG.ORA.OFB. OVA.OVB.OVC. OOB. Калибра. Rekord. Mers 1422.VW B4. Toyota Cavaler. Lacetti.
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Dr 73 »
Вариантов то особо нет: 1) чинить. 2) менять. 3) свап.
Я ставил 18S вместо родного дизеля 2.1. Теперь хочу или 2.2 DTH ставить с Фронтеры Б. или 2.4 дизель вольвофольксауди.
Fuffi
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
ну так перебрать?
Shvedov Boris
Всего сообщений: 18
Авто: Bedford CF250
Сообщение Shvedov Boris »
Привет, ставь мотор фольца 24дт 6 горшковый, если денег не много. У хозяина разборки п. свердлова две штуки лежит, он для себя брал с запасом. Мне сказал по 35 с навесным отдаст.
Турбина влезет все как надо, кузов чуть подпилить придется но в длину. У него динамика в сто раз лучше 23д опеля. Плюс коробас возьмешь вольвовский шустрый, кулиса уедет на столько же на сколько уезжает с омеговской 5ступкой. на худой конец мне напишешь - у меня парочку лежит этих коробок. Кардан у меня тоже есть для тех коробок, как раз нужен только хвостовик. Я делал кардан сам переходной втулкой, без балансировки ( жадность).
Я вот вынашиваю план покупки 5горшкового авж двигателя ваговского 2.5 ,который уже на мозгах, чтобы пушку-гонку сделать с расходом 7.
PS нет ни у кого в Питере знакомых бед поставить на учет ? С обнаружением номера и с наименованием движки проблема
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
6 горшков длинно очень, нужно пол резать и с капотом что то мудрить. По мне так ом 601 турбо поставить! Себе ставил Ом616, но динамика у него слабовата.
вадос17
Всего сообщений: 15
Вод.стаж с: 1982
Сообщение вадос17 »
Мужики привет! Хочу выслушать Вашу критику. Посетила такая мысль, купить волгу ГАЗ 31105 с не убитым мотором 406м, инжектор. Поставить движок,коробку в Беда, опять же останется кардан, задний мост и подвеска передняя. Можно вкатить переднюю подвеску целиком у 105 волги она на шаровых. Плюсы сей затеи: крепление движка не надо мудрить, дисковые тормоза, резина на 15, уйдут проблемы с колесными дисками, рычагами,сайленблоками, шаровыми и т.д. Запчасти в любом магазе. Вроде и бюджетно получится. Второй вариант это найти бензинового Опель Рекорда 2.0 или 2.2 л. инжекторного и мотор с коробасом впихнуть в автобус. Что то типа https://www.avito.ru/kaliningrad/avtomo ... 1898323650 или Волгу https://www.avito.ru/sankt-peterburg/av ... 1936367311 Кто что думает?
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
406 дв. Не плох, но есть поблемка с верхней цепью ГРМ, лечилось установкой цепи с мерена. С передней волговской подвеской не стоит заморачиваться, можно попробовать с соболя но у него рама уже и придётся какой то подрамник изобретать, а уж если так заморачиваться, тогда уж и передний мост от полноприводного соболя или патриота установить на клюшках можно, у соболя мост покрепче уазавского но на уазе штатно стоят хабы и кардан смотрит на правую сторону, можно и уазовский моноблок приспасобить или пойти тернистым путём и перечулковать соболиный мост, поставить с уазовский военных мостов ступици, прикупить хабы! :) я хочу именно так сделать, но глаза боятся :shock:, а руки не хотят :D.
Bar
Всего сообщений: 123
Авто: Barkas B1000
Профессия: freelance
Сообщение Bar »
Стоковый мотор в бедфорде если не ошибаюсь на 4 горшка. Либо же от модификации зависит? Почему не смотрите в сторону японских движков, доступность, надежность, да запчастей хватает.
Fuffi
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
тогда уж ставить полный комплект с мостами и колесами. если бы не взялся сразу сделать родной мотор то так бы и сделал, тем более что позже подрвернулся полный комплект. передняя балка от волги кстати почти встает в бед. разница в несколько сантиметров.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Как дела со свапом?
Мой ом 616 сдох! Прикупил себе 23ydt с омег А.,он турбо, но у него поддон не с той стороны!, заказал поддон от фронтеры А. С коробкой никак не определюсь, механику ставить или автомат.
Хотелось бы выслушать мнение коллег по этому мотору, стоит ли заморачиваться?
Dr 73
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1988
Сообщение Dr 73 »
Там под турбину возможно резать надо будет.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Турбина на нём в нижней части стоит. Резать думаю не придётся.Если ставить мкпп от омеги то кулиса назад уйдёт, а у АКПП ценник конский!
У кого нибудь есть опыт по этим моторам?
вадос17
Всего сообщений: 15
Вод.стаж с: 1982
Сообщение вадос17 »
Привет Илья у меня фронтера А бензин и Фронтера Б дизель, Фронтеровский 2.3 не очень хороший вариант. Почему бензин не хочешь?
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Привет! А почему не очень хороший вариант? Зап. части на него вроде как есть. Один раз сделать, а дальше катать и улыбаться! Или я что то недопонимаю?
  • Куплю запчасти для Бедфорда
    917 Просмотры
    Последнее сообщение Киселев Алексей
  • Мотор Б1000
    667 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
  • Что за мотор на НЫСЕ ????
    Эдуард » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    1170 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Мотор сломался. VW LT-28, CH, 2.0, бензин
    СергейАрх » » в форуме LT
    18 Ответы
    4076 Просмотры
    Последнее сообщение Jonny
  • 5-ти ступенчатая КПП от Газели на мотор S-21
    piatroc » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    61 Ответы
    15122 Просмотры
Вернуться в «Bedford»
