Донецкий БаркасBarkas. Наши автомобили
RussianBober
Авто: Barkas B1000
Re: Донецкий Баркас
Сообщение RussianBober »
ратибор: 15 июн 2020, 19:53
RussianBober: 15 июн 2020, 04:46 На фото 1 - ( Это болт для развоздушивания печки ???? ) .
Вероятно. Но эта печка - агрегат нештатный, поэтому не уверен. Что там на шильдике? Сфоткай печку с разных сторон. И шильдик покрупнее.
Доброе утро.
Спасибо Вам за ответ. Еще раз Спасибо.Жду Ваших ответов.
С Уважением Никита.
Донецкий Характер
ратибор
Re: Донецкий Баркас
Сообщение ратибор »
"Вещь старинная, цены немалой" :D
Что это за печка и куда предназначалась я не знаю.
Но могу предположить, что стоит она не в том положении как задумывалось, и поэтому болт развоздушки (предполагаем что это он) не в верхней точке, а значит выгнать через него весь воздух не снимая печки вряд ли удастся. Жаль ты не показал как она выглядит со стороны водителя. Если там патрубок выходит сверху, то может быть при работе двигателя пузырь сам выходит.
RussianBober
Авто: Barkas B1000
Re: Донецкий Баркас
ратибор, Добрый вечер. Спасибо Вам за ответ. Добавил фото.Печка стоит неправильно верх ногами. Увы. Понял это по бирки(она верх ногами Фото 2).
С Уважением Никита.
Донецкий Характер
ратибор
Re: Донецкий Баркас
Сообщение ратибор »
мне кажется что изначально печка лежала плоскостью с шильдиком вверх. в таком положении и развоздушка сверху, и один из патрубков вверху.
Повторюсь, это нештатная для баркаса печка и поставили её как смогли.
если хочешь её сохранить, попробуй выгнать воздух для начала через этот болт. Может оставшийся в печке пузырь позволит системе удовлетворительно работать. Если нет - открути печку от перегородки, завали её в сторону водителя(если позволят подводящие патрубки) и в таком положении выпусти из нее воздух.
RussianBober
Авто: Barkas B1000
Re: Донецкий Баркас
ратибор, Доброе утро. Спасибо Вам за ответ. Буду делать промывку системы охлаждения все напишу.
С Уважением Никита.
Донецкий Характер
Rigik
Профессия: Пенсия
Re: Донецкий Баркас
Сообщение Rigik »
Приветствую! То что у тебя колхоз , радиаторы печки стоят под торпедой их 2, на них есть и развоздушка и подводы. на фото видно один радиатор, другие способы печек не эффективны
и мешают работе 2Т
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кекс: 08 июн 2020, 10:42 Привет . Ну у нас все как обычно . То ни кого нет . То все есть
Рад что помнишь
RussianBober
Авто: Barkas B1000
Re: Донецкий Баркас
Rigik: 18 июн 2020, 17:45 Приветствую! То что у тебя колхоз , радиаторы печки стоят под торпедой их 2, на них есть и развоздушка и подводы. на фото видно один радиатор, другие способы печек не эффективны140698475.jpg и мешают работе 2Т
Рад что помнишь
Добрый вечер Rigik ,спасибо за помощь.Печки под торпедой я нашел, но где находятся болты развоздушки и кран не видно. Подскажите пожалуйста,может у кого-то есть схемы или фото, где хорошо будет видно всю систему расположения двух печек, болтов и краника. Буду очень благодарен! Отметил на фото.Я правильно думаю ?
С Уважением, Никита!
Донецкий Характер
Rigik
Профессия: Пенсия
Re: Донецкий Баркас
Сообщение Rigik »
Приветствую! Печка под торпедой состоит из двух радиаторов у которых два вывода вниз большого диаметра и наверху от каждого радиатора еще тонкий выход , так вот с тонких выходов шлангами идет на тройник , у тебя на рисунке нет а затем с тройника на кран что в стойке, таким образом при заливке развоздушиваються радиаторы. Фото не нашел. Да как правило верхние выходы имеют свойство трескаться на месте припайки что вызывает завоздушивание , сам проходил на двух Баркасах
ратибор
Re: Донецкий Баркас
Сообщение ратибор »
RussianBober: 18 июн 2020, 19:55 может у кого-то есть схемы или фото
Схемы ты и сам находил в теме про систему отопления(вторая страница, выкладывал Rigik). Отличаются схемы только развоздушкой с печек. На первой она выходит на кран-клапан-болт в стойке(Rigik описал эту схему), на второй - через тройничок соединяется с развоздушкой основного радиатора и уходит в расширительный бачок(в этом случае клапана на стойке может не быть или он не подключен к системе. у меня на грузовичке нет даже отверстия под этот клапан).
Какая схема на твоем баркасе нам неизвестно.
Попробуй отследить по шлангам что откуда и куда идет. Нарисуй свою схему. А мы посмотрим куда и как подключили дополнительную печку.
RussianBober
Авто: Barkas B1000
Re: Донецкий Баркас
Добрый вечер Всем.Спасибо большое за Ваши ответы. Rigik Ратибор
Все сделал.Печку ( колхоз ) отключил.Была с воздухом и еще подключена неправильно (фото 6 ) Всем еще раз Спасибо.Кексу за совет СПЕЦИНСТРУМЕНТА. За схемы в теме про систему отопления(вторая страница, выкладывал Rigik) отдельное Спасибо. Промывал 4 раза.Полет нормальный.
С Уважением Никита.
Донецкий Характер
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
Re: Донецкий Баркас
Сообщение Косовиця »
пулеметчик: 30 май 2020, 17:26 Пишу на форуме мало, а по Баркасам не знаю ничего. НО скажу несколько важных моментов
1. Машину необходимо переоформить. Автомобиль без документов - это кусок металлолома.
Как его оформить? - с номером денере?) или русский номер? - так ето тоже недействительно...
Натворили делов россияне - теперь совети дают
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
собаковод: 30 май 2020, 20:01 Пиши не стесняйся, даже если отвечать не будут, все равно пиши, твоя ветка. Очень сложная машина для каждодневной езды. Даже на новом баркасе передвигаться тяжко. Сложную задачу вы с мамой себе поставили.
та че сложная... Много лет ездил на баркасах каждий день... Все норм....
Re: Донецкий Баркас
Кстати да, чет под забыта тема.
RussianBober, рассказывай, что да как
