переборка кпп раф ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
- Всего сообщений: 54
- Авто: РАФ-2203. 1983. змз-24д
Re: переборка кпп раф
кпп4 РАФ. абсолютнго такая же, как кпп4 газ. переставляешь крышку( правильно поставив поводки вилок(не знаю как точно называется)). и все идеально едет.
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
я поставил 5ст пришлось резать кузов и взять вторую крышку под рычаг закрепил на кронштейне возле кожуха и соединил их кулисой либо как вариант кпп от Ford transit у нее рычаг смещен вперед к движку . да еще диски 15 и 14 от bmw с фланцами правда обошлись очень дорого и нагрузка на руль наместе возросла.но в ходу терпимо прошел уже около 8.000км
- Всего сообщений: 310
- Вод.стаж с: 1986
Еще один вопрос про кпп,вернее про вертолет.На точках крепления его к кузову,у нас вставляються под болты резиновые втулки,а на современных(волга 3110-105)их нет.Если их не устанавливать,вибрация будет ощущаться или нет.Учитывая то что на современных коробка стоит на пружинах,а у меня на резиновой подушке.
- Всего сообщений: 2587
Вибрации, думаю, не почуствуешь, но резинки я всё равно ставлю. Я их делаю из восьмимиллиметровой транспортёрной ленты. Стальные втулки ставить обязательно, родные разрезные дрянь, лучше сделать из подходящей трубки.
- Вод.стаж с: 1986
У меня их там вообще нет!Да и болты стояли разные!И с втулками и без!Видать старый хозяин лепил из того что было!Просто обратил внимание на то что на современных верталетах отверстия под болты,меньше чем на наших,то есть без каких либо втулок.
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Всем привет!
тут намедни обнаружил, при снятии крышки кпп, что некоторые болты держащие крышку слишком легко открутились от руки, начал смотреть и обнаружил , что в 3х отверстиях картера сорвана резьба.... вопрос:
возможно ли и имеет ли смысл перерезать резьбу на более крупную? если да то какую предпочтительней?
или однозначно менять картер?
коробка работает отлично, без воев, стуков, выбиваний, все передачи включаются легко и непринуждённо, поэтому кпп целиком менять на другую неизвестного качества не хочу.....
а шаг побольше или помельче?
Шаг 1.5, то есть основной. Если хочешь использовать ВАЗовские болты, то М10х1.25.
- Всего сообщений: 289
- Авто: РАФ 22038-02
Смотрел ролики про коробки и наткнулся на видео про переборку КПП ГАЗ 24 но коробка оказывается от РАФа
переборка кпп раф
Четырёхступка почти никогда не течёт по первичному валу, там не сальник, а маслосгонная резьба.
- Всего сообщений: 375
- Авто: Раф 2203-01
переборка кпп раф
доброго всем дня. Подскажите, почему мне нагло врет мой спидометр? проверял по навигатору. Если на спидометре 100 - по навигатору 80. если 120 - навигатор говорит 100.( хотя по ощущениям реально 120
) на мой взгляд все стоИт стоковое. В чем может быть дело?
извините, если не в тему.
мой Рафик и куча вопросов
переборка кпп раф
Ну например, потому что привод спидометра поставили от другой волги.....там число зубцов шестерни отличается или главная передача в заднем мосту не штатная или колёсья нестандарт, причем полный....а так там всегда погрешность ну не 20% конечно но от 5 до 10% ро она нелинейная....до 100кмч около 5 далее до 120 около 7 выше может доходить до 15% но раф стока не ездит
переборка кпп раф
Возможно стрелка на приборе неправильно стоит. Проверить можно по одометру. Если он показывает точно, то дело в приборе, если врёт больше 5-ти процентов, то причины выше.
- 79 Ответы
- 5602 Просмотры
06 июн 2017, 22:01
Переборка задней подвески РАФ-2203. Запчасти.
smit2000 » 04 дек 2011, 19:51 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска - 16 Ответы
- 2134 Просмотры
Последнее сообщение RUSЛАН
11 май 2015, 14:52
