переборка кпп раф ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Автор темыСаня ялта - Постоялец
- Профессия: авто слесарь
переборка кпп раф
собрался перебирать кпп на своем рафе т.к стали плохо включаться передачи первую вообще выбивает только тронусь приходится держать рукой чтоб хоть чутьчуть разогнаться
корче писец думаю что делать запчасти то ведь сырец а 10 раз перебирать не охота воть завтра сфоткаю и выложу фото своего рафа !!!!!
KAE
Re: переборка кпп раф
Если выскакивают передачи проверьте продольные разбеги первичного и вторичного валов. Как правило это основная причина выскакивания передач. Если несколько раз выскочила передача под нагрузкой вероятно деформировались шлицы на муфтах и каретке. Придется менять все скопом, в том числе и шестерню той передачи, что выскакивала. При переборке коробки еще обратите внимание на продольные разбеги шестерен на вторичном валу. Если они превышают 0,3-0,5 мм плюс люфт заднего подшипника вторичного вала - все идет к тому, что будет выскакивать передача. А на ЗМЗ-405 конечно нужно ставить 5-ти ступку от газ -
3302 или 3110. На этих КПП профиль шлицов на муфтах и шестернях препятствует выскакиванию передач даже при значительных продольных разбегах валов. Кстати при ремонте 4-х ступенчатой коробки обратите внимание на износ рабочих поверхностей вилок включения и проверьте отсутствие подгиба вилок. Удачи.
сегодня разобрал кпп и пришел в ужас зубьям на 1и3 передачах слизаны в смерть не знаю кто делал до меня кпп но оторвать бы ему руки ни одной прокладки просто одним герметиком намазано и закручено
появился вариант взять 5ступ от волги 31029 нокак сделать рычаг вот проблема может кто подскажет тока не как на фото а то это полная порнография
4yMagaH - Постоялец
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
хм так в 21 первом веке, все пользуются герметиками, просто их нужно правильно использовать и подбирать.
KAE
Пока будете обдумывать вариант с рычагом переключения на 5-ти ступке машина может простоять довольно долго. Решать нужно параллельно. Выясните что типа «Автолюкса» ездит из Черновцов в Ялту и возьмут ли они КПП . Если да, то сообщите телефоном 0509937571 могу отправить с возвратом 4-х ступку б\у. Вроде когда снял с машины ничего не выскакивало. Делать ей ревизию нет ни времени ни желания. Есть другой вариант. Разберите кпп и по каталогу дайте номера деталей. Может что-то и есть отдельно. Если звезды на небе станут в вашу пользу может разберу эту и отправлю недостающее для вашего лайнера. По поводу переделки рычага для 5-ти ступки вымеряйте свободное место над коробкой до полика и с левой стороны по ходу машины. Если ЗМЗ-405 то там места не очень. Сделайте эскиз, чтоб можно было разобраться. Подумаем. Зимой вечера длинные. Может что-нибудь и придумаем. То, что было на снимках мне тоже в архитектурном исполнении не очень. Но, как решение разумно, без множества промежуточных деталей и заслуживает внимания и детального изучения.
KAE, спасибо за беспокойство но мне спешить не куда пока паралельно тормоза буду делать
KAE
На фиатах "скудо", мерсах "вито" и многих современных автомобилях переключение передач осуществляется тросами. Если пойти по этому пути , то на пятиступке КПП нужно сделать другой корпус рычага. Он должен быть сварной стальной и состоять из фланца под крепление к коробке и приваренной к фланцу трубы квадратного сечения. Внутрь трубы вварить втулки для крепления механизма переключения который сделать по аналогии с УАЗом буханкой. Возможно использование потрохов от старой крышки КПП УАЗа. Из этой крышки будет выходить два рычажка на которые следует установить концы тросов. Оболочки тросов следует укрепить на корпусе коробки. Вместо рычага управления вижу рычаг с механизмом от FAW 1031 или 1041 они идентичны и были вполне доступны. У Вас есть поле для размышлений и конструирования. Для меня исполнение данного проекта отняло бы дня два, при наличии крышки УАЗа, рычага переключения с тросами. Зато рычаг возможно установить не за правым боком водителя, а где удобно - вплоть до панели с приборами. Так, в основном, и сделано на иномарках с подобной конструкцией переключения передач. Если решитесь сообщите! Удачи с тормозами и вообще во всем!
KAE, еще раз спасибо но тосики итяги как на буханке не внушают доверия поэтому буду химичить переключение от таврии или ваз 08-09 а по поводу рычага его можно и удлинить подогнуть но это поока проэкт пока основной вопрос тормоза!!!!!!
primat
- Авто: раф 22031 1991г змз402
я извиняюсь...Я тут новичок...Поиск ничего не дал.Может кто-то знает:-становится ли волговская 4-хступка рафовской после установки на нее рафовского механизма кулисы
serg-RAF
100% Да. После установки верхней крышки КПП от РАФа на 4-х ступку ГАЗ - получается коробка на РАФ.primat:я извиняюсь...Я тут новичок...Поиск ничего не дал.Может кто-то знает:-становится ли волговская 4-хступка рафовской после установки на нее рафовского механизма кулисы
serik
- Профессия: механик KOMATSU.
4х ступку - в топку! КПП Форд Транзит тип N 9 оч не плохо становится на РАФ, рычаг на месте, едет супер, и не слышно ее.
СЕНЬКА - Постоялец
- Профессия: электромеханик
а вот с этого поподробнейserik:4х ступку - в топку! КПП Форд Транзит тип N 9 оч не плохо становится на РАФ, рычаг на месте, едет супер, и не слышно ее.
Да уж, на счет фордовской - поподробнее пожалуйста! Как быть со сцеплением? Купол остается старый или тоже фордовский ставится? Что с карданом?
- 82 Ответы
- 8560 Просмотры
Последнее сообщение RUSЛАН
Переборка задней подвески РАФ-2203. Запчасти.
smit2000 » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска - 16 Ответы
- 3074 Просмотры
