Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Автор темыreptyless
- Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сервис IT
Короче задолбали меня вечные проблемы с тормозами и их хреновая работа. Решил поменять всю систему. Викинул все РАФовское, оставил только часть трубок и робочие ТЦ. Поставил от Рено Сандеро, Логан. ВУТ с ГТЦ. Взял на разборке за 500 грн. Вырезал с кузова усилитель, вырезал дырку нужного диаметра, вварил туда предварительно все промерив стальной лист 2ку с уже готовыми отверстиями. Сделал дырку в педали тормоза. Прокачал иииии..... охренел... Тормоза огонь, педаль информативна и хватает с первых миллиметров нажатия на тормоз. Полный ход педали - 5 см. Кому будет вдруг интересно - пишите, отвечу на вопросы. Кстати усилитель я приварил чуть левее и соответсвенно вкрутил обратно (сделал на болтах) часть передка который вырезал, чтобы потом вдруг чего можно было снять - поставить ВУТ. Купил две короткие трубочки с нужными штуцерами, а с другой стороны, через переходники соединил с родными трубками.
dubrec
- Авто: Раф 2203-01
Re: Вакуумный усилитель + ГТЦ от Рено
Круто. Молодец. Судя по фото шток оказался намного ниже оригинала. Поэтому и ход педали, скорее всего, минимальный. А где "полка" передка? Такое чувство что не хватает железа спереди.
мой Рафик и куча вопросов
maisteroleg
- Авто: В поисках РАФа
- Вод.стаж с: 1985
- Профессия: радиотехник
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Это для того чтобы его (ВУТ с ГТЦ) туда внедрить, без этого выреза никак не заходил. Я сейчас туда сделал на болтах часть недостающей полки. Усилитель приварен левее. Вся конструкция жесткая. Да крепление к педали ниже чем штатное отверстие. Но усилие на педали нормальное. Если сравнивать с моим Форд Ескорт то даже чуть мягче и быстрей схватывает.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Вот еще фото.
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Что скажете по поводу Цилиндр сцепления главный Mitsubishi Outlander CU 2.0, 2.4, MN101605? Хочу вместо родного поставить, может короче ход станет педали сцепления. На Волги такие ГЦС люди ставят - довольны. И бачок у меня как раз с отсеком для ГЦС.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
то есть если поменять бачек допустим на какой нить другой, типа жигулевского-классического, перегородку можно и не резать, верно?
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Возможно не придется резать. Я уже не помню, больше чем полгода назад ставил. Катался - проверял все ли гуд. Примерка покажет.
Моль
- Авто: РАФ 22038-02
Тем у кого целая табличка с вином такой вариант не подойдет. Но работа интересная.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Если снять бачок, резать возможно не придется.Моль: 03 мар 2020, 20:27 Тем у кого целая табличка с вином такой вариант не подойдет. Но работа интересная.
- 212 Ответы
- 29215 Просмотры
- 16 Ответы
- 6340 Просмотры
- 2231 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 7898 Просмотры
- 1995 Просмотры
Последнее сообщение banzay
