Каков ресурс двигателя 0,9 ? ⇐ Barkas. Двигатель
Автор темыmark
- Всего сообщений: 6
- Авто: хочу Баркас
камрады, каков ресурс родного двухтактника на баркасе?
в условиях щадящей эксплуатации, те без загрузки авто грузом, загрузки маслом, и прпр.
Daive
- Всего сообщений: 949
Re: каков ресурс двигателя 0,9 ?
mark, Офицальный заявленный ресурс заводом изготовителем объявлен 100 тыщ, но в режиме щадящей эксплуатации возможно и больше.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыmark
- Авто: хочу Баркас
очень неплохо,
ps так понимаю ты имеешь в виду до капиталки.
а хорошо откапиталенный двигатель тоже на 100 способен?
Daive
mark, все зависит от сборки, качества деталей и условий эксплуатации
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Добавлю ещё, что у двухтактников надо очень следить за свечами и всё будет впорядке.
Barkaser one
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Свечи может "забрасывать" несгоревшими остатками масла,которое горит конечно очень слабо по сравнению с бензином и находится в примеси с ним.Но это случается,когда переусердствовать с маслом и залить чересчур много.Итого,вырубается цилиндр под мокрой свечой,но машина всё же способна двигаться,даже на 2 цилиндрах
Идеально лить синтетическое масло,так как оно горит при высшей температуре по сравнению с минералкой,поэтому его и лить меньше можно,и полезного действия больше
Barkaser one, всё верно. И ещё необходимо помнить, что для двух и четырёхтактников моторное масло разное.
Barkaser one
4Т масло имеет разные присадки для чистки двигателя,которые 2Т движку ничего хорошего не дают,лишь остаются в виде нагара.Но теоретически даже с залитым 4Т маслом проехать в случае чего лишних пару км лучше чем вовсе ничего не добавлять-клинит коленвал и нужно разбирать двиг.С одной стороны постоянная заливка масла представляется обузой(его кстати надо лить перед тем как вставить пистолет,так смешивается лучше),но всегда знаешь что мотор работает на свежаке,в отличии от 4Т.В Украине топливодля владельцев Баркас стоит в среднем на 1 гривну дороже,так как в его сумму включается пропорциональная стоимость 30 гр масла на 1 л.
Автор темыmark
- Авто: хочу Баркас
гуру, подскажите рекомендуемую марку масла (также прошу сравнить пропорции смешивания для минералки\полусинтетики\синтетики), и свечи, каюсь, я так и не понял, какие нужны..
Daive
mark, По порядку. Масло 2Т, я лью 2-х тактное, синтетика, фирма ликви моли, пропорция масло:топливо 1:50, Ьензин предпочтительнее 80-й, т.к. компрессия в цилиндрах у него 7кгсм. Все это рекомендованно заводом изготовителем, так, что с пропорциями советую не шутить, масло лить только 2Т(какое предпочитаете, но не советую лить наши). 2-х тактное масло отличается от 4-х тактного тем, что оно оставляет меньше шлака и нагара при горении. Свечи рекомендованные заводом м14 х 175 мм, степень теплоотдачи 175(тоесть наши отечественные свечи 17 и ее модификации). Эти все данные из книги, не рекомендую что либо изобретать, т.к. врятли получится лучше изготовителя. ВСЕ ДАННЫЕ есть в книге! Надо просто внимательнее ее смотреть. Марк, удачи в приобретении!
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыmark
- Авто: хочу Баркас
Dallas
- Всего сообщений: 122
- Авто: Nysa 522 1982
- Профессия: Автомеханик, Дальнобойщик,Таксист
Jonny, да и ещё в двухтактники відроботку з під КАМАЗУ лити не можна)))наши люди любят)))а потом говорят а чого воно не їде)))
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
А чо я кодато осадок из постного масла в мопед заливал 60/40 и катался
а запах какой стоял
ПРОЗЬБА НЕ ПОВТОРЯТЬ.
Романцов Виктор
- Всего сообщений: 48
- Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
- Профессия: Умелец
По пробегу после капремонта считается так: 100 тыс новый умножается на 65% от нормы пробега нового авто до капремонта и делится на 100%, и получаем пробег до капремонта отремонтированного мотора.
100000Х65/100=65000 км - так рассчитывается ресурс мотора после капремонта.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Расход бензина можно считать так снаряжонная масса авто делиться на 100 карб мотора средний расход топлива масса снаряжонного авто делится на 130 инжекторного мотора средний расход
Daive
Откуда такая уверенная математика рассчитывающая любой мотор с любыми характеристиками?Романцов Виктор:По пробегу после капремонта считается так: 100 тыс новый умножается на 65% от нормы пробега нового авто до капремонта и делится на 100%, и получаем пробег до капремонта отремонтированного мотора.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
