ЗМЗ 406 в ZUK ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Автор темыborisbritva
- Авто: Zuk A07 89' ЗМЗ 406
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
А подвеска родная осталась ?
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Отправлено спустя 21 секунду:
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да, до этого стоял 402 и под него были сделаны два доп крепления под подушки, на них все и стало.
Клапан пустой, там штуцер оторван пришлось выйти из положения вставив резиновую трубку и враспор этотклапан.
МАРГУС
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Привет. Про КПП расскажи, какая, как управляется? Вижу педаль сцепления, значит не АКПП.
Какие ещё изменения внёс?
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Я спрашивал про подвеску автомобиля . А не про то на какие крепления ты повесил двигло .borisbritva: 07 фев 2020, 20:05 Да, до этого стоял 402 и под него были сделаны два доп крепления под подушки, на них все и стало.
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Отправлено спустя 26 секунд:
Привет)
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кпп от волги пятиступка, рычаг в виде кочерги. Ход у рычага большой, думал переделать но временное оно такое постояное. До этого была 4х ступка с крышкой от рафа, та конечно четко стояла. Педаль подвесная от москвича, гтс волга. Мост родной. Перед тоже родной. Изменений мало. Бензонасос над баком. Эбу рядом с акб. Радиатор волга, перенес немного вперед.МАРГУС: 07 фев 2020, 20:59 Привет. Про КПП расскажи, какая, как управляется? Вижу педаль сцепления, значит не АКПП.
Привет)
Как угодно сударь. Родная.Кекс: 07 фев 2020, 21:16Я спрашивал про подвеску автомобиля . А не про то на какие крепления ты повесил двигло .borisbritva: 07 фев 2020, 20:05 Да, до этого стоял 402 и под него были сделаны два доп крепления под подушки, на них все и стало.![]()
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
А как мотор в бумажки вписывал ?
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Отправлено спустя 41 минуту 6 секунд:
http://gerkules-alfa.ru/pereoborudovani ... 6973454098
А если будет рейд и нарвешься на сверку номеров ? . Тогда что будет ?
donper
- Авто: Раф 2203,1982 г.в.
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: свой автосервис
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Спасибо . Я то знаю что будет . Есть сомнение в том владелец ЖУКа знает .
Костик
- Авто: ZUK A11 1988 г.в.
Vlg64
- Авто: Пока нет. Присматриваюсь
- Вод.стаж с: 1993
- Профессия: Техник климатического оборудования
Re: ЗМЗ 406 в ZUK
Как снять родной мотор:
-опустить вниз в яме?
-поднять кузов, затем открутить и поднять мотор?
