Новая проводкаЭлектрооборудование Nysa
Дмитрий3894
Авто: NYSA 522,1985 г. в,
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Новая проводка
Сообщение Дмитрий3894 »
Всем привет! Наверно придется делать новую проводку. Старый хозяин пытался поставить приборку с 2140 (наверно) и походу в электрике не очень :shock: , не чего не работает в приборке. Провода почти все порезаны и скрученные , короче полный алес капут :%) поставлен блок с евро предохранителями ,там все на жучках. Хочу начинать по блокам (фары, печки , освещение и т.д). Думаю купить на разборке провода и в путь. Может кто-то уже делал что-то подобное , помогите пожалуйста советом.
Re: Новая проводка
Дмитрий3894: 20 янв 2020, 19:14 помогите пожалуйста советом.
Совет прост . Если для вас авто электрика не проблема . То все сам ( своими руками ) . Если нет . То авто электрик ( за деньги ) . Хоть будет кому предьявить , когда сгорит машина . :)
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А уж как тянуть жгут по блочно или единым жгутом . Это играет роль только при продаже .
Multicar
Авто: IFA Multicar-25
Re: Новая проводка
Сообщение Multicar »
Проводка от классической буханки ничем не отличается. КП от погрузчика. Три провода нарастить , два укоротить.
Дмитрий3894
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Re: Новая проводка
Спасибо за советы, КП простите это приборы? :oops:
Multicar
Re: Новая проводка
КаПэха, это, да, приборка. Если нет польского спидометра, подходит от победы третьей серии. Найдешь способ, как переслать, подарю за пиво или открытки с видами Одессы.
Дмитрий3894
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Re: Новая проводка
У меня стоит КП с волги 24 , спидометр по моему с москвича , но он не показывает , старый хозяин сказал , что нужно поменять тросик от ваза должен подойти.
Re: Новая проводка
Комбинация Приборов (КП) может быть любой, при условии, что каждому приборчику соответствует свой датчик.
Например, Волговские с газовскими (уаз и газон - в том же стандарте), Москвичевские с москвичевскими, Вазовские с вазовскими.
Только у газели перемешаны газовские и вазовские...
Особняком - датчики уровня топлива: ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и Москвич - совместимы (т.е. все кроме ВАЗа). Газель - не помню.
Тросики ВАЗ, помнится, отличались от всех прочих мЕньшими гайками,
но .... поляки многое самостоятельно заимствовали с Фиата, мож и тросик...
Дмитрий3894
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Re: Новая проводка
:) Спасибо за ответ, буду думать.
Костик
Авто: ZUK A11 1988 г.в.
Re: Новая проводка
Сообщение Костик »
Трос спидометра от ВАЗ не подойдет по длине. В самый раз трос от ПАЗа.
Вернуться в «Электрооборудование Nysa»
