Закипает моя нюськаZuk, Nysa. Двигатель
Двигатель, маслосистема
Дмитрий3894
Всего сообщений: 24
Авто: NYSA 522,1985 г. в,
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
 Закипает моя нюська
Сообщение Дмитрий3894 »
Всем привет, сразу скажу ,что я не механик и не сильно дружу с машинами :oops: , проблема собственно с перегревом, после проезда 5-10 км закипает, машину только купили и гнали домой 50 км останавливались раз десять , ждали пока остынет. У хозяина спросили он не знает в чем дело , машина еще на обкатке после капремонта и у него проблем не было.Радиатор не забит проверяли греется равномерно. Посоветуйте куда нужно лезть в первую очередь. :(
Заранее спасибо. :wink:
Всего сообщений: 2880
 Re: Закипает моя нюська
Смотреть термостат и помпу
Древлянин
Всего сообщений: 131
Авто: РАФ 2203 1980 года выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: Теперь пенсионер
Сообщение Древлянин »
Согласен с Тигрой, первое помпу посмотреть, у меня также было пока не поменял, крыльчатки как таковой вообще не было
Дмитрий3894
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Спасибо, термостата вообще нет , буду смотреть помпу , не подскажете как ее проверить не снимая или по любому надо снимать.
Дмитрий3894, сходи к бабке-гадалке, она точно без вскрытия сможет :D
Дмитрий3894
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Ладно схожу :D , отпишусь что было , единственное что мене не нравиться литраж вливаемой воды , где-то 8 литров , может завоздушило. :oops:
Дмитрий3894: 20 янв 2020, 22:00 единственное что мене не нравиться литраж вливаемой воды
На дворе январь месяц . И у вас достаточно редкое авто ( зап части просто так за углом не валяются , да и за ( муку ) их не купишь ) . Я понимаю если бы у вас был гелик . Ну разморозил , да и хрен с ним . Пошел новый купил . :) Какая вода зимой ? :(
Дмитрий3894
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
На данном этапе делаю печки , воду сливаю и заливаю постоянно , когда доделаю печки(уже почти) буду заливать тосол.
Дмитрий3894: 20 янв 2020, 23:02когда доделаю
Кроилово ведёт к попадалову.
Ведь можно сливать и заливать антифриз. Даже в половину разбавленный ДИСТИЛИРОВАННОЙ водой.
Дмитрий3894
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 2020
Профессия: металург
Морозов пока нет :) , так что пока так.
Тигра: 21 янв 2020, 06:59 Кроилово ведёт к попадалову.
Вот золотая мысль
Дмитрий3894: 21 янв 2020, 15:26 Морозов пока нет , так что пока так.
Если бы проблема была только в разморозке блока . :( .
Multicar
Всего сообщений: 352
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
Дмитрий3894: 20 янв 2020, 11:31 Спасибо, термостата вообще нет , буду смотреть помпу , не подскажете как ее проверить не снимая или по любому надо снимать.
Помпа проверяется просто, покупается новая помпа, стоит она какие-то копейки, ставится на штатное место с новенькой прокладкой и проблема исчезает.
Всего сообщений: 2795
Multicar: 21 янв 2020, 21:20 стоит она какие-то копейки
Разве копейки? Вот новая за 4000р., плюс доставка. http://retrozakaz.ru/product/vodyanoy-nasos-nysa-zhuk
Методом тыка никаких копеек не напасёшься.
Multicar
Коллега, у нас в круглосуточном режиме она стоит шесть рублей. Для ориджинал помпы это сущие копейки. Тем паче, что она на моторе S-21 расходник.
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Дмитрий3894: 20 янв 2020, 11:31 термостата вообще нет , буду смотреть помпу
Привет. Если термостат демонтирован, то малый круг должен быть закрыт любым доступным способом (заглушка, затычка, чоп). Иначе основной поток ОЖ будет циркулировать в моторе, а не через радиатор. Эффективность помпы можно проверить по скорости движения жидкости, просто заглянув в радиатор через горловину, при условии что ОЖ пущена по большому кругу.
  • Моя Нюська
    Мишаня » » в форуме Nysa
    30 Ответы
    3316 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня
  • Моя Нюська Бобруйчанка
    verdzila » » в форуме Nysa
    1397 Просмотры
    Последнее сообщение Рамиль
  • Керчь-нюська
    кентавр » » в форуме Nysa
    953 Просмотры
    Последнее сообщение Gregorium
  • Нюська в Нижнем
    Serzhi » » в форуме Запчасти и автомобили
    666 Просмотры
  • Нюська из Киева)))Dallas car Фунтик
    Dallas » » в форуме Nysa
    39 Ответы
    4813 Просмотры
    Последнее сообщение Навроцкий Вадим
