РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI (СВАП проект) ⇐ РАФ. Наши авто
NazarBurnjakov
Re: РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI (СВАП проект)
Сообщение NazarBurnjakov »
михмех: 30 дек 2019, 00:27 Почему ты считаешь, что нельзя? Ты этим вопросом интересовался, есть какой-то документ, прямо запрещающий расширять балки?
Как писал выше, перед СВАПом все возможные варианты рассматривались и были произведены соответствующие процедуру.
Поэтому так же и тот вариант о котором мы уже упоминали - расширение передней части для возможности разместить двигатель ниже, чем он сейчас стоит - тоже рассматривали, но это не представилось возможным реализовать по следующим причинам в соответствии с документами, на основании которых могут быть разрешены ремонтносварочные работы.
Смысл документов, на которых и основываются все возможные изменения гласит о том, что если балка цельнолитая (такая как на газ 31-10), то ее замена (литая часть) должна производиться только целиком и она не может подвергаться никаким сварочноремонтным работам.
Составные же балки (короб из двухчастей и более, например, подрамник могут быть подвергнуты ремонту. Но если короб, например, лопнут поперек, то запрещается его ремонт - только замена на новую часть.
Потому, что при произведении сварочных работ металл ослабляется и та часть на которой была произведена сварка - становится слабой - и максимальные нагрузки, заложенные инженерами при проектировании конструкции - она уже не сможет нести - простыми словами вдоль варить составную балку можно, а поперек - варить запрещается.
Так же в других пунктах есть правила, как нужно варить лонжероны, рамы и т.д., где можно варить единым швом, а где сварка производится через определенное расстояние. А так же есть правила по которым производится рассчеты по прочности несущих конструкций (какая толщина металла должна быть из какой стали и т.д.), например, рамы, лонжеронов, креплений к ним.
Эта литература основывается на общих правила по сварке, сборке и ремонту силовых конструкций используемых на заводах при проектировании кузовов и т.д. агрегатов при автомобилестроении и ремонте.
Multicar
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
Зачем вообще творить подобное святотатство с рафиком? Он хорош и ценен таким, какой он есть. Не хватает тяги мотора? Поставь обкомовский мотор. Тяга паровозная, больше, чем , например , на тд-27.
Нужен дизель? Не вопрос, на выбор штатные для газовских машин андория, штаер, фордопежошный турбодизель со своей кпп. Любой из перечисленных моторов честный миллионник. Первые два свободно и за копейки продаются новыми с паспортом двигателя. Нужен кондей? Я свободно покупал полный комплект с инкассаторского уаза за сто евро. За выходные поставил в липецкий трактор. Холодит так, что сопли замерзают.
Сообщение Борис »
друзья на вкус и цвет все фломастеры разные и не надо навязывать своё тому кто хочет делать по своему можно и нужно помочь предложить но не , а я бы так делал человек уже сделал так как он это видит и с нами делится своей работой если есть предложения то пожалуйста в дружеской форме общайтесь мы тут все технически вдохновлённо больные , я тоже стоковый раф обожаю но для себя рука не поднимается оставить его в стоке ибо хочу эксплуатировать ежедневно и на большие расстояния ( уехать от своей старушки на рыбалку и может в Карелию через Москву, Питер . )
Multicar
Коллега, в сухом остатке, испорчен рафик. Безвозвратно.
А знаешь, что самое смешное? Из рафика построен некогда популярный ссанг-ёнг истана. Который в отличном сохране можно купить готовый за сто тысяч рупий.
Как-то так.
NazarBurnjakov
Multicar: 30 дек 2019, 17:28 Зачем вообще творить подобное святотатство с рафиком? Он хорош и ценен таким, какой он есть. Не хватает тяги мотора? Поставь обкомовский мотор. Тяга паровозная, больше, чем , например , на тд-27.
Был бы РАФ в полном оригинале и как с завода, то да... под проект такой оригинальный РАФ - было бы кощунственно.
При современных реалиях скоростей и обстановках в городах, где постоянные пробки и т.д. РАФ использовать очень сложно.
До СВАПА я владел этим РАФиком не мало и многое с ним успел повидать. Была заменена родная коробка РАФовская 4 ступка на 5 ступку - думали, что будет тише и быстрее, но нет. С такими же проблемами переключались передачи и так же она шумела. Двигатель родной ЗМЗ 402 был откапитален - компрессия в идеале - но тоже толку это не дало, мост задний разрезной был поменят на неразрезной... кучу времени - денег ушло, а толку ноль.
Я уже не буду говорить о том, что мотор, например, от БМВ (тех же годов) при объеме в 2.5 выдавал не 100 л.с., как волговский, а под 200 л.с.... и при этом жрал меньше топлива и при работе был тише во много раз...
Или двигателя мерседесов тех же годов...
При том, что сейчас установлен мерсовский ДИЗЕЛЬНЫЙ TDI двигатель, то этот дизель работает напорядок тише, чем волговский. Я уже не говорю про движение по трассе. При скорости, например, при 8 массажирах и 120 км/час - обороты двигатели при этом примерно шепчат при 2500 об. мин. Какой из выше перечисленных двигателей будет работать в таких режимах и тянуть в гору такую ? - никакой.
Я уже не говорю о качестве оригинальных запчастей на наши авто, где без напильника и какой-то матери не удается всунуть то, что должно как - бы по умолчанию всовываться на свое место...
Не хочу ни в коем случае оскорбить чью-то веру в гениальное производство легендарно надежных и качественных автомобилей, я не хочу сказать, что мой проект удался лучше, чем он был с конвеера, ни в коем случае))
Но этот проект делался и делается лично под себя, не для того, чтоб кому-то он понравится или вызвать отрицательные эмоции - для себя. Поэтому любить или не любить его - это уже дело каждого :)
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Multicar: 30 дек 2019, 17:28 Нужен кондей? Я свободно покупал полный комплект с инкассаторского уаза за сто евро. За выходные поставил в липецкий трактор. Холодит так, что сопли замерзают.
:beer:
Вот именно и по этому тоже я решил все собирать на комплектующих от мерседеса. Так как компания мерседес разработала систему климат контроль для своих автомобилей для того, чтоб сопли не замерзали. И летом, например, в жаркую знойную погоду - я выставил комфортную температуру в салоне 22 градуса тепла и система автоматически поддерживает ее. Не зависимо от того - открывались ли двери - запускалась жара или нет. Зимой так же. Всегда та температура в салоне, которую я хочу, а не так - которой меня решили морозить инженеры с УАЗа))
Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
Multicar: 30 дек 2019, 21:37 А знаешь, что самое смешное? Из рафика построен некогда популярный ссанг-ёнг истана. Который в отличном сохране можно купить готовый за сто тысяч рупий.
Как-то так.
- отвечу коротко - возможно, но санг-енг истана - это стоковый автомобиль, в чем -то он мне симпатичен, а в чем - то нет. Поэтому и решил стоить под себя, так как на стоковых современных автомобиля мне ездить скучно)
Multicar
По порядку. Учить ездить 402й мотор можно, но недешево и малоэффективно. Но обкомовский, он же 410й двигатель внешне имеет отличия только в маркировке блока и мелким деталям, доступным не многим. Собирается эта холобуда на поршнях умз-421 вместе с шатунами, распредвале умз-42164. Коллектора либо 4215, либо 3160. Если учесть, что везет не мощность, а момент, то конфигурация превосходная, момент больше ниссановского ТД-27. Проверено лично.
КПП на вилках с сухарями нового образца и правильно отрегулированными подшипниками промвала шумом и четкостью переключения от мерсокпп не отличается. Отличается лишь возможностью передавать большой крутящий момент. Камень и штаер разваливают кпп достаточно быстро. Но это шитые камни и поздние штаеры на кульках. Частный случай.
Как бы понятно изначально, что проект для себя и коммерческого в нем нет ничего. Был старый рафик и вшатанный в стену очкарик. Получилось то, что получилось. За труд, смекалку и законченный проект почёт и уважуха!!! От всей души.
NazarBurnjakov
Multicar: 31 дек 2019, 15:05 Как бы понятно изначально, что проект для себя и коммерческого в нем нет ничего. Был старый рафик и вшатанный в стену очкарик.
А вот не угадали. РАФик был в очень хорошем состоянии, не жравый даже (так как соли зимой не видел), а мерседес был просто в идеальнейшем состоянии ( по документам были владельцы - дедушка изначально, а потом бабушка - понимаете, как немцы, тем более в таком возрасте ездят у них ) пригнан из Германии (наших дорог и топлива не видели) специально под проект. Если читали вначале, то я писал, что состояние мерса было отличное, что даже сервисная книжка оригинальная сохранилась).
NazarBurnjakov
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.35.52.jpg
Поздравляю всех с наступившим 2020 годом! :newyear:
Продолжаю историю проекта РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI (СВАП проект)...
После того как новые двигатель и коробка стояли уже на своих местах начался процесс сборки остальных агрегатов.
Нужно было поставить выхлопную систему (на основе мерседес), сделать крепление и удобно поставить новую мерседесовскую кулису МКПП, сделать съемные кожухи двигателя (чтоб был быстрый доступ для двигателя и коробки), поставить мерседесовский педальный узел, мерседесовскую рулевую колонку, сделать крепление и установить мерседесовский корпус блока климат контроль таким образом, чтоб потом на этот корпус могла быть установлена торпеда от мерседес, а так же сделать отверстие (вваривалась мерседесовская панель) под забор забортного воздуха для системы климат контроль.
Так как процесс довольно не легкий и нужно было рассчитать все так, чтоб одно другому не мешало, а это за один раз невсегда удавалось сделать - поэтому многое переделывалось и переваривалось по несколько раз. Зачастую использовались готовые родные мерседесовские панели с уже готовыми креплениями под те или иные агрегаты, которые подгонялись и вваривались в кузов РАФа. Работа проходила параллельно над многими позициями поэтому и фото выкладываю тоже как есть.
Продолжение следует...
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.29.28.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.29.37.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.30.02.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.36.50.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.36.35.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.36.17.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.37.09.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.37.29.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.37.35.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.38.14.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.37.59.jpg
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2020-01-02 в 20.37.47.jpg
Авто: Мерседес т1
Молодец, любая движуха во имя движухи то же дело. Деньги не всегда самое главное, удовольствие запоминается на всегда. Так что твори и никого не слушай.
  • Где и почем можно купить двигатель турбо дизель на лт 55
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Владимирович
  • СВАП ЕРАЗа)))
    Doktorxar » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    45 Ответы
    4946 Просмотры
  • КПП. СВАП + изготовление кулисы
    BALD » » в форуме Skoda
    2585 Просмотры
    Последнее сообщение BALD
  • Проект @Party BUS@
    Nightstrannik » » в форуме РАФ. Наши авто
    11 Ответы
    1933 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • Serg Жук из Тулы проект 4х4
    serg » » в форуме Zuk
    22 Ответы
    2957 Просмотры
