РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI (СВАП проект) ⇐ РАФ. Наши авто
Re: РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI (СВАП проект)
Двигатель и КПП получились очень высоко, ось коленвала наверное сантиметров на 15 выше, чем была на ЗМЗ. Карданный вал выше уровня пола. Чем это вызвано? Так-то это не очень хорошо, выше центр тяжести, ди и место крадётся в кабине и салоне. По баку тоже не совсем понятно, горловина проходит по багажнику, что не очень здорово. На РАФ и так можно поставить 70-ти литровый бак от Волги на своё место. Это из-за датчиков? Раз горловина всё равно перепаивалась, может можно было её перепаять вниз, чтобы она проходила под полом и входила в родное место? А с передними арками решение интересное. Опустив уровень на какие-то 3 см, появляется возможность ставить практически любые кресла. Как мне видится, колёса до верха арок никогда не достают.
Последний раз редактировалось михмех 29 дек 2019, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
NazarBurnjakov
Сообщение NazarBurnjakov »
1. Как писал раннее для правильной развесовки автомобиля двигатель от мерседеса сдвигался ближе к центру. Так как на двигателе установлен компрессор кондиционера, насос ГУР и т.д., то мерседесовский двигатель со всем навесным выходит шире, чем ЗМЗ. Передняя часть лонжеронов на РАФе (в месте крепления балки) - узкая, поэтому мерседесовкий двигатель пришлось поднимать немного выше. Так же необходимо было сделать удобный доступ к двигателю при его обслуживании. Поэтому и пришлось немного его поднимать.
2. Центр тяжести да, немного стал выше, но это потом компенсировалось доработкой подвески (задней/передней) - и по результату автомобиль даже при чуть повышенном центре тяжести сейчас входит в повороты во множетство раз резче и чечче, чем это было при штатном РАФовском расположении агрегатов.
3. Понятное дело, что место в кабине чуть стало меньше, чем на штатном РАФе. Но бусик у меня не на 11 мест и не для развозки большого колличества людей. А для себя и небольшой компании. Поэтому какие - то сантиметры, которые было необходимо "украсть" с салона для реализации СВАПА особо ни как не сказались на комфорте в использования бусика.
4. В производстве топливного бака от мерседеса был использован алюминий марки АМГ + примесь. Соответственно данный бак будет более стойкий к окислениям и будет иметь более высокий срок службы (за 20 лет использования его на Мерседесе - он был как новый), чем не может похвастаться волговкий бак.
В своей конструкции мерседесовский бак имеет противоотливы, которые не имеет волговкий. Без противоотливов при резком старте и низком уровне топлива система питания двигателя может завоздушиваться, что будет приводить к нестабильной работе двигателя. Так же мерседесовский бак имеет качественную и точную систему показателя уровня топлива и уже готовые штуцера для подачи, обратки и системы питания автономных отопителей. По этому было нелогично использовать и колхозить волговский бак.
5. Колесные передние арки занижены на 100 мм. (ОШИБКА - ЗАНИЖЕНЫ на 50 мм)
ПО РЕЗУЛЬТАТУ НИКАКИЕ ТРУБЫ ТОПЛИВНОГО БАКА И НИКАКИХ ТУЛЕНЕЙ В САЛОНЕ ПОД КАРДАН НЕ БУДЕТ. ПОЛ БУДЕТ ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ ОТ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ (задней ляды) МИКРОАВТОБУСА ДО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ (паредних арок) :)
Последний раз редактировалось NazarBurnjakov 29 дек 2019, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Что сделано, то сделано. Я бы переносил генератор вверх, а для компрессора кондиционера использовал бы электропривод. Тогда нижняя часть двигателя была бы уже, и он бы опустился на своё место. Насос ГУРа высоко, он не мешает.
Весь пол поднят на 12-15 сантиметров, как я понял. Ох...
Колёсные арки никак не могут быть опущены на 10 сантиметров, это и по фото видно, да и колёсам некуда будет ходить.
Или мы о разных вещах говорим.
NazarBurnjakov
Да, я ошибся (выше исправил), - крыло было занижено на 50 мм, а расстояние до колеса осталось 100 мм. - (заглянул в чертежи сейчас - глянул рассчеты). Была занижена только верхняя площадка крыла.
Очень легко говорить, что " я бы генератор перенес, компрессор бы на электроприводе сделал бы " - не видя всю готовую картину целиком.
Еще раз повторюсь, что перед тем как был установлен двигатель, долгое время велись рассчеты. И все (и Ваши варианты тоже) рассматривались. Взвешивались все ЗА и ПРОТИВ и только потом уже двигатель был установлен физически. Данная конструкция была максимально правильно установлена на данный бус.
Вы ж не забывайте, что в РАФике очень мало места. И там, где Вы нарисовали "генератор" - там должен проводить родной патрубкок от интеркуллера (он сейчас там и проходит), поэтому подъем генератора повлек бы за собою невозможность вывода патрубка для интеркуллера и т.д.
А установка к компрессору кондиционера электропривода - это вообще дурная затея. Так как еще дополнительно нужно устанавливать электродвигатель ( на 5 кВт), который опять же будет питаться от бортовой сети - в следствии нужно будет ставить другой генератор...
И все равно бы эти переделки не дали б возможность двигатель опустить ниже, так как на слева на двигателе (если смотреть спереди) установлен выпускной коллектор, на котором стоит турбина и так уже в минимальных зазорах от крыла. Вы напишите, что нужно было прорезать крыло и вместить турбину. Но это тоже невозможно, так как с внешней стороны мы бы уперлись в стакан пружины.
К тому же не было б возможности использовать родные подушки двигателя (а именно они должны быть установлены с таким двигателем), так как они большие и даже если переварить крепления к ним - мы бы ничего не выиграли.
Т.е. одна проблема влечет за собою другую. Это СВАП тут всегда приходится чем-то жертвовать в данном случае свободным местом. Но если это не повлияло на комфорт в использовании буса - то думаю не стоит на это обращать внимание)
РАФ 2203 турбо дизель 2.9 TDI СВАП проект  - Снимок экрана 2019-12-29 в 14.39.34.jpg
Мы просто обсуждаем, я всё понимаю. Просто проигрываю варианты.
NazarBurnjakov: 29 дек 2019, 14:28 Вы напишите, что нужно было прорезать крыло и вместить турбину. Но это тоже невозможно, так как с внешней стороны мы бы уперлись в стакан пружины.
Именно это я и написал бы.
NazarBurnjakov
михмех: 29 дек 2019, 15:19 Мы просто обсуждаем, я всё понимаю. Просто проигрываю варианты.
:good:
Я бы даже предложил распилить волговскую балку и расширить её на 100мм. Соответственно, раздвинуть и лонжероны. Тогда и генератор, и турбина, и насос кондиционера, и подушки поместились бы. Колея в 1600 мм РАФу бы не помешала.
NazarBurnjakov
Институт бы не одобрил распил балки и внесение изменений в лонжероны (ведь их тоже нужно было б "разность", чтоб опустить двигатель). Все должно соответствовать ГОСТу и нормативам. Ведь авто готовилось не для того, чтоб оно стояло в гараже, а чтоб ездило по дорогам общего пользования :wink:
Ты это всё оформлял?
NazarBurnjakov
А как же?! :) Когда делаются такие проекты (для себя), то для того, чтоб можно было спокойно, безопасно и законно использовать транспортное средство на дорогах общего пользования - все изменения нужно оформлять согласно закону.
Поэтому есть определенные позиции, чего можно делать, а чего нельзя и - при переоборудовании их четко нужно придерживаться.
Почитал на Драйве, там такие вещи описаны, которые по-честному никак не оформить. Я имею виду рулевой редуктор от Мерседеса, самодельную рулевую тягу из УАЗовской, мерседесовский ГТЦ и некоторые другие вещи. Я не говорю, что это плохо, если всё сделано по уму, просто не оформить. Скажем, не проще, чем сварную балку и расширенные лонжероны.
NazarBurnjakov
А Вы имеете опыт в подобных СВАП проектах и с этим сталкивались, что так утверждаете?)
Покажите свой проект тогда, мне тоже будет интересно посмотреть :)
Когда, например, кардан на Вашем автомобиле требует ремонта (замена шлицевой части, вилок креставин, трубы / при ее деформации) - то Вы берете и едете на фирму, где Вашему кардану на сертифизированным оборудовании специальнообученные люди делают ремонт - обрезают вилки и приваривают новые. Либо для замены трубы кардана, берут специальную безшовную трубу с необходимой толщиной стенки, обрезают ее для достижения необходимой длинны и приваривают шлицевую и вилку, после чего данная конструкция балансируется на балансировочном станке и проверяется при разных режимах эксплуатации (оборотах при нагрузки) - в следствии чего Вам выдают бланк с перечнем произведенных объема работ и замененных запчастей. И по Вашей логике в результате получился самодельный кардан и его нельзя законно использовать на автомобиле? Если так, то тогда, Вы меня извините... диспут на эту тему мы не будем продолжать - иначе это может быть бесконечно :facepalm:
Подобрым образом и рулевая тяга делалась :)
А что с рулевым редуктором не так? Его заводская конструкция переделывалась? Резался, варился? - Он установлен в сборе на заводские свои крепления, заводскими болтами, используется оригинальная заводская идущая к нему сошка, шланги установлены заводские, предназначенные для его давления; рулевой редуктор работает в паре оригинальным с заводским мерседесовским насосом, который в предыдущих моделях шел с завода на этом рулевом механизме - его конструкция и принцип работы не был изменен.
СВАП не оформить, если например, поставить мерсовский двигатель, а ГТЦ вместе с барабанами, рулевой редуктор и т.д. оставить старые от РАФа (и как Вы пишите, разрезать балку пополам и разширить ее - чего категорически нельзя делать) - на родном РАФовском ГТЦ и барабанах автомобиль просто не будет останавливаться с этим двигателем, а РАФовский рулевой редуктор с многочисленным количеством вращений руля в одну сторону и в другую, с огромными люфтами, БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ - просто не дадут БЕЗОПАСНО управлять автомобилем с этим более мощным двигателем.
Поэтому установка более мощного двигателя В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ влечет за собою установку НОРМАЛЬНОЙ тормозной системы, рассчитанной на данный вес автомобиля; рулевого редуктора с усилителем и т.д.
Сообщение Борис »
NazarBurnjakov, прости и пойми тут нет претензий со стороны михмеха , тут диалог общения " как ты сделал " а по чему не так и.т.д а ты сразу в штыки михмех человек не тот кто обсирает а тот кто хочет понять и помочь а ты в обиды нунунунун не надо ребят , лично я читаю и с ваших дискуссий зачерпываю то что мне необходимо , спасибо вам!!!!
NazarBurnjakov
Я тоже тут, чтоб поделиться чем-то, возможно, интересным с другими и от других что-то интересное усвоить для себя :)
Но утверждать, что можно оформить, а что нет "не держа свечу" - мне такое непонятно... И самодельной называть тягу, которая делалась на специализированной фирме - тоже не дело ведь. Там же тоже не дураки сидят.
NazarBurnjakov: 29 дек 2019, 22:02 А Вы имеете опыт в подобных СВАП проектах и с этим сталкивались, что так утверждаете?)
Ока с двигателем ВАЗ-21083 михмеха
Ну и в подписи можно посмотреть.
По кардану - это всё верно замечено, поэтому я про него ничего и не писал. Сертифицированный кардан вполне возможно использовать при переоборудовании. Но не с первого раза ведь получилось и даже не со второго.
С тягой всё сложнее. Не сомневаюсь - она сделана качественно (хотя я делал по-другому, значительно проще без ущерба качества, могу рассказать). Но её не сертифицировать и официально не поставить. Так же, как и рулевой демпфер. И приваривать кронштейн для демпфера к рулевой тяге тоже нельзя. Вообще нельзя варить рулевые тяги, не впишут такое в документы.
NazarBurnjakov: 30 дек 2019, 00:27 самодельной называть тягу, которая делалась на специализированной фирме - тоже не дело ведь. Там же тоже не дураки сидят.
А разве это обидно? Я же не говорю, что она плохая, она может в 100 раз лучше родной, но официально её не поставить.
С рулевым редуктором всё так, если говорить о его работе. А с официальной стороной проблемы. Рулевую систему можно применять только всю в сборе вместе с подвеской. А у тебя использован только редуктор, и установлен он не так, как на Мерседесе, а развернут на 90 градусов. Кронштейн рулевого тоже переварен, а не "
NazarBurnjakov: 29 дек 2019, 22:02 установлен в сборе на заводские свои крепления
Не сомневаюсь - всё качественно сделано, я говорю только о регистрации.
NazarBurnjakov: 29 дек 2019, 22:02 СВАП не оформить, если например, поставить мерсовский двигатель, а ГТЦ вместе с барабанами, рулевой редуктор и т.д. оставить старые от РАФа - на родном РАФовском ГТЦ и барабанах автомобиль просто не будет останавливаться с этим двигателем, а РАФовский рулевой редуктор с многочисленным количеством вращений руля в одну сторону и в другую, с огромными люфтами, БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ - просто не дадут БЕЗОПАСНО управлять автомобилем с этим более мощным двигателем.
На самом деле всё не совсем так.
Установка более мощного двигателя официально возможна, если он подходит по массово-габаритным характеристикам. Внесение изменений в тормозную систему возможно после расчётов. Это дорого, даже очень. Можно установить целиком тормозную систему от автомобиля с аналогичной массой, тогда расчёт не требуется. Целиком - это значит и ГТЦ, и ВУТ, и тормозные механизмы передних и задних колёс от одного автомобиля. А не так, что передние механизмы волговские, задние вольвовские, ГТЦ и ВУТ мерседесовские. Опять же, я не сомневаюсь, что это работает, и даже хорошо, я про законную сторону.
Про обязательную установку другой, НОРМАЛЬНОЙ, тормозной системы, а также усилителя рулевого управления при установке более мощного двигателя - это ты зря. Нет такого требования. Наоборот, зарегистрировать более мощный двигатель (в разумных пределах) проще, чем вносить изменения в рулевое и тормоза.
NazarBurnjakov: 29 дек 2019, 22:02 разрезать балку пополам и расширить ее - чего категорически нельзя делать
Почему ты считаешь, что нельзя? Ты этим вопросом интересовался, есть какой-то документ, прямо запрещающий расширять балки?
  • Где и почем можно купить двигатель турбо дизель на лт 55
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Владимирович
  • СВАП ЕРАЗа)))
    Doktorxar » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    45 Ответы
    4946 Просмотры
  • КПП. СВАП + изготовление кулисы
    BALD » » в форуме Skoda
    2585 Просмотры
    Последнее сообщение BALD
  • Проект @Party BUS@
    Nightstrannik » » в форуме РАФ. Наши авто
    11 Ответы
    1933 Просмотры
    Последнее сообщение Vezevul
  • Serg Жук из Тулы проект 4х4
    serg » » в форуме Zuk
    22 Ответы
    2957 Просмотры
