Совершенно верно, когда речь идёт о сварке цветных металлов. Применительно к сварке стали, чаще это просто полуавтомат.KAE: Аппараты для сварки в среде аргона не всегда бывают с автоматической подачей присадочного материала. Часто встречается с вольфрамовым электродом и подачей присадочного материала, простите ручкой своей, как для меня .то левой.
Передняя подвеска ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
- Всего сообщений: 2691
Re: Передняя подвеска
- Всего сообщений: 1692
Ребята, у меня TIG-сварка. Да-да, вольфрамовый электрод по стали с ручной подачей. Это даёт возможность греть сколько надо, не заливая место сварки присадкой.
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
- Всего сообщений: 51
- Авто: Жук-А06
- Профессия: шофёр
Это вроде мост от УАЗа. Посмотреть-бы по подробней на авто.ЖЕКА:Ресорная передняя подвеска жука
Фото взято из обьявления..., вживую видел только с мостом УАЗ-451М, крепление двигателя было приварено на раме, ресоры крепились ( если мне не изменяет память ) снизу рамы.
В обьявлениях иногда проскакивают фоты ЖУКов с передними мостами УАЗ.
- Всего сообщений: 317
- Авто: Есть пара авто
Ничего там сложного.Удлинняется рама примерно на 150 мм.И поперечина новая. Это на первый взгляд тяжело. Я сначала собрал балку с рессорами. Потом подкатил в сборе под машину. Выставил по размеру базы. А дальше дело сварщика и слесаряShuriken:Всё-таки интересно, где они крепят передние концы рессор?
Был мастер , ему уже без нас харашо , за 2 дня делал , без удленнения рамы, жаль ушол он из мира нашего рано , все очень просто насамом деле.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
И поперечина новая - пожеланию , видел без ее , просто крепление на раму варено.
- Всего сообщений: 559
Насколько знаю и видел сам.Берется рама донора,передок вместе с рессорами и балкой и вваривается на раму нашего авто и ВСЁ.Вот как-то так.
Я поперечину вваривал исходя из соображений вот каких. Старая подвеска крепко прикручена была между рамами. И была поперечиной . Так как я ее снял -то есть ослабил конструкцию . Я взамен приварил спереди поперечку. Остальное по принципу:"Глаза боятся а руки делают".
А что с рулевым редуктором? Под него выгорожен в раме угол. А после перехода на рессоры?
У меня рама спереди немного отличается от Жука. Все видно на фото.Shuriken:А что с рулевым редуктором? Под него выгорожен в раме угол. А после перехода на рессоры?
Возможно поэтому я и поставил балку УАЗ-451 без проблемShuriken:О, да вижу что рулевой редуктор иначе стоит
- Всего сообщений: 5743
Уважаемые друзья . Сварка рамы событе экстроординарное , пребегнуть к которому можно в самом краинем случаи . Рама испыпывает на себе огромные знакопеременные нагрузки . постепенно метал устает да и корозия недремлет, сварочныи шов резко ослабит прочность рамы. Если поставить усилительные пластины , то нагрузка перераспредилится и рама лопнет в неиболее слабом месте. Даже есле ничвго не случится сразу , всеравно ресурс рамы значительно сократится. Если всетаки сварка рамы неизбежна по разным причинам,то поступить следует так .Раму варят отдепьно от машыны. Место сварки должно быть очищенно от корозии или антикора .Сама рама должна быть закреплена на кондукторном столе. И самое главное сварка должна вестись аргоном собязательнои закачкои энертного газа во внутреннии полости рамы .И даже при таких условиях результат может быть так себе . Рама устроиство однорасовое и цельдостаточное при серьезны повреждениях заменяется всборе
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Любые другие мнения на этот счет често говоря ОТ ЛУКАВОГО чем это не матевировать
- 137 Ответы
- 17839 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 135 Ответы
- 10845 Просмотры
- 21 Ответы
- 3935 Просмотры
Последнее сообщение Vadim
- 3584 Просмотры
- 7 Ответы
- 1139 Просмотры
