Передняя подвеска ⇐ Zuk, Nysa. Ходовая
- Всего сообщений: 1692
Re: Передняя подвеска
В Москве таким не занимаются, а я безгаражный - это же не будешь на коленке клепать...
Кстати, хоть одна реально такая переделка существует?
Ещё в соболя длиннее рычаги подвески, намного длинее. При зауживании колеи как бы они не "встретились"...
- Всего сообщений: 2675
Есть ли такая переделка не знаю, насчёт всего остального, конечно надо мерять и считать. Также надо сразу решить, какие будут колёсные диски: свои, уазовские или соболиные (у них разный вылет и от этого, в конечном итоге, зависит передняя колея).
То есть возможность переделки соболиной балки пока существует только теоретически?
- Всего сообщений: 402
А где ты видел в России хорошие дороги???михмех:может быть у Вас просто дороги лучше, у нас в спальных районах очень плохие, а загородом просто ужасные.
Да, только теоретически.Shuriken:То есть возможность переделки соболиной балки пока существует только теоретически?
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Лет 6 назад приежал комне мужык на ZUKe движок менять родной на ЗМЗ-402 ( был у меня друг каторый всю процедуру без ямы и гаража протсо наземле за 3 дня делал ) так вот у этого ZUKа стояла подвеска от УАЗ-451 ( колея 1442мм ) и ставил ее мой друг лет 10 назад от того времени, мужык доволен был да и щас доволен наверно, он ещо тот ZUKовод. Cамое печальное что друг мой умер .... и подсказать я ничего не могу, но как я помню сложных переделок, чтоб подцепить ресору, там нет.
Сегодня (уже вчера) заварил аргоном трещины в балке переднего моста. Их при осмотре на подъёмнике насчитали аж 4 шт (с земли была видна только одна).
Отчёт позже.
Отчёт позже.
Вот как-то так
Хрен подлезешь однако!
4 штуки.
Болты вывинчивал - стронуль все, что самое интересное.
4 штуки.
- Всего сообщений: 513
Удалось привариться к распорной втулке внутри балки или нет?Shuriken:Вот как-то так
4 штуки.
Да, удалось привариться. Не по всему кругу конечно, но парой уверенных таких зон. Это зорошо или нет? Распорные втулки кстати, везде вылазят по-разному (от заподлицо до пары мм) из балки!
Хорошо, что удалось. Когда мне не удалось, участок балки просел и из него торчал на 5-7мм болт с нецелованной втулкой. Пришлось сдирать балку и делать как положено. Хотелось бы чтоб Вас эта участь минула.Shuriken:Да, удалось привариться. Не по всему кругу конечно, но парой уверенных таких зон. Это зорошо или нет? Распорные втулки кстати, везде вылазят по-разному (от заподлицо до пары мм) из балки!
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
Это более качественно, чем полуавтоматом. А учитывая, что там грязь, хрен подлезешь и хрен зачистишь - полуавтоматом с СО2 хрен прогреешь, только насрёшь металлом сверху и всё.
Правильнее сказать не сварка аргоном, а в среде аргона. Это такой же полуавтомат, только вместо углекислоты - аргон. В аргоне только шов ровнее и глаже за счёт меньшего окисления. Прекрасно варится и с СО2, а то, что не прогреешь - значит слабый аппарат, я "МОДУЛем" сотый уголок (10мм) на спор насквозь прожигал, не говоря уж о "КЕМПИ".
Аппараты для сварки в среде аргона не всегда бывают с автоматической подачей присадочного материала. Часто встречается с вольфрамовым электродом и подачей присадочного материала, простите ручкой своей, как для меня .то левой.михмех:Правильнее сказать не сварка аргоном, а в среде аргона. Это такой же полуавтомат, только вместо углекислоты - аргон. В аргоне только шов ровнее и глаже за счёт меньшего окисления. Прекрасно варится и с СО2, а то, что не прогреешь - значит слабый аппарат, я "МОДУЛем" сотый уголок (10мм) на спор насквозь прожигал, не говоря уж о "КЕМПИ".
- 137 Ответы
- 17457 Просмотры
Последнее сообщение reptyless
- 135 Ответы
- 10602 Просмотры
- 3501 Просмотры
- 21 Ответы
- 3832 Просмотры
Последнее сообщение Vadim
- 7 Ответы
- 1112 Просмотры
