Чтобы выявить косяки сделали поездку с отчаянными пассажирами 7 человек аж почти на 400км, в каждую сторону.
Из полученных ощущений. 1)Разрезной мост нормально едет на 80км/ч, думаю установка волговского повысит крейсер
2) если использовать "трушную" резину я288, надо следить за ее состоянием. Моя была в трещинах результат минус 2 колеса, произошло отделение протектора
3) требуют внимания тормоза, один цилиндр поменял в точке сбора, второй согласился работать после нагрева колодками.
Высокий раф из Могилева пока неизвестно для чего купленный ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыdgek
- Авто: Раф 2203-01 высокий
Re: Высокий раф из Могилева пока неизвестно для чего купленный
Последний раз редактировалось dgek 23 июл 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Разрезной мост на РАФе? Не путаешь ничего?
Автор темыdgek
Внешнее отличие 24-го моста от 24-10, у последнего есть штырёк для тяги регулятора тормозных усилий.
По ВУТу, точку приложения штока к педали не переносил ниже? Не кажется, что ход педали великоват?
Мало вероятно, что стоит 24-ый мост с парой 4.1. Такой мост ставился с двигателем ЗМЗ 24. Если стоит ЗМЗ 402, то мост скорее всего 24-10 с парой 3.9, т.е. такой же, как и в неразрезном мосту.dgek: 23 июл 2020, 13:16 Разрезной мост нормально едет на 80км/ч, думаю установка волговского повысит крейсер
Последний раз редактировалось михмех 24 июл 2020, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыdgek
Возможно по мостам Вы правы, в них я не силен.
По педали, первоначально ход был нормальным, но ревизию цилиндров я не дедал еше. Во время поездки заклинил задний цилиндр, его оперативно заменили на новый и прокачали. После этого да, ход стал больше. Сейчас приобрел все цилиндры в круг и колодки, поменяю и исходя из ощущений приму решение о переносе либо оставлю как есть
Вывесить колесо, коробку - в нейтраль;
мелком сделать метки на колесе и на кардане;
покрутить и посчитать обороты обоих;
поделить число оборотов кардана на число оборотов колеса.
И всё станет ясно.
И всё станет ясно.
