Barkas. Система питания и выхлопаПромывка бака
Топливная система питания
Bar
Сообщений в теме: 5
Всего сообщений: 70
Авто: Barkas B1000
Профессия: freelance
 Промывка бака
Сообщение Bar » 08 окт 2019, 14:13
Подобного ничего на форуме не нашел. Исходя из этого решил спросить, (если же все же есть где то подобное то укажите, а эту удалите).
Кто чем промывал бензобаки, и есть ли особенности в промывке для 2т? Сам я склоняюсь к раствору воды+ортофосфорной кислоты. Правда в каких пропорциях ещё не думал. Вариант с колой я думаю, отпадает, т.к. потом еще и колу надо будет доставать из бака. А бензобаки хочу промыть, т.к. в них было мало бензина и изнутри есть налет и хлопья ржавчины, а руками не залезть.
dmi3
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 115
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
 Re: Промывка бака
Сообщение dmi3 » 08 окт 2019, 15:11
Купи наполнитель для галтовки. И на сухую засыпь в бак. И тряси пока он не станет как у кота яйца.
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Либо берёшь много гаек и раскалываешь абразив в порошок. И всё вместе засыпаешь в бак, сухой. И так же трясёшь.
Виктор Романцов
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 86
Авто: Barkas 1000 KB
Вод.стаж с: 1975
Профессия: травильщик
 Re: Промывка бака
Сообщение Виктор Романцов » 27 окт 2019, 09:48
Зачем портить какой то кислотой бак? Эти соединения фосфатных солей образуёщихся на металической поверхности не стойкие,пористые.Обычно обработка производится в специальных ваннах и в подогретом до оределённой температуры растворе, называется процесс бомбардизаией и с последующей операциее грунтованием. Бак у 2х так. и так хорошо защещён от коррозии маслом( так как масла обычно имею атикоррозионные присадки) для топлива. Достаточно снять и хорошо прополоскать чистым бензином,и как совет на будущее,если в бак попадает вода,то достаточно добавить 100-200г на поный бак этанола,метанола, это очистит его от воды,так как эти спиртовые соединения хорошо расворяют воду и она практически не принося вреда просто сгорит в двигателе в месте с бензиом, и зимой не замёрзнит где нибуть в систеие.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ещё маленький совет для тех у кого 4х так.Раньше летом у меня часто закипал бензин создавалась проблема с передвижением по городу.Не помню где то прочитал про эл. насосы,купил на Алиэкпрессе НР и я забыл бо этой проблеме.Только надо ,чтобы была обратка,так как он качает постоянно,хотя и при низком давлении.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ещё маленький совет для тех у кого 4х так.Раньше летом у меня часто закипал бензин создавалась проблема с передвижением по городу.Не помню где то прочитал про эл. насосы,купил на Алиэкпрессе НР и я забыл бо этой проблеме.Только надо ,чтобы была обратка,так как он качает постоянно,хотя и при низком давлении.Штатный насос снят его место просто закрыто заглушкой.
Виктор Романцов
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Промывка бака
Сообщение Виктор Романцов » 29 окт 2019, 08:08
На будущее,как то по первости начала поездок на бусе а это было зимой,часто прихватыволо льдом трубку подачи топлива,я установил,обрезо трубку рядом с баком ,фильтр топлива от ЗИЛа с порошковым элементом,который не пропускает даже воду и так проздил забыв про засоры и воду в системи топлива. Правда потом усовершенствовал,на крпус этого же фильтра мне изготовили новый(побольше)отстойник дпя устоновки внего фильтрующего элимента(друг подарил ,сказал что от кукурузника ни воду ни грязь ничего не прпустит) с той поры езжу не вспоминая,а это уже 20 лет прошло.При постановки 4х тактного мотора ,сливную пробку бака использовал для обратки топлива.
Bar
Сообщений в теме: 5
Всего сообщений: 70
Авто: Barkas B1000
 Re: Промывка бака
Сообщение Bar » 29 окт 2019, 13:44
Виктор Романцов:
27 окт 2019, 09:57
2 такт. Просто долгое время стоял с некоторым кол-вом бензина в баке. и в верхней части появилось вот это все. Да и бачек печки весь в ржавчине.
Косовиця
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 114
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
 Re: Промывка бака
Сообщение Косовиця » 29 окт 2019, 14:39
не ну вариант с колой конечно меня потряс)))
кстати по баку - хочу свой как-то снять - почистить и покрасить....
Bar
Сообщений в теме: 5
Всего сообщений: 70
Авто: Barkas B1000
 Re: Промывка бака
Сообщение Bar » 29 окт 2019, 17:55
Косовиця:
29 окт 2019, 14:39
чем именно? Тем что тебе не было известно про колу и ортофосфорную кислоту?
Multicar
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 342
Авто: IFA Multicar-25
 Re: Промывка бака
Сообщение Multicar » 29 окт 2019, 22:08
Хваленое моторное масло, которое якобы антикорит бак, содержит знатное количество серы. Вот сера и вызывает коррозию, особенно гадскую, точечную, когда в на первый взгляд годном баке десятки мелких сквозных (или почти) отверстий. Для себя любимого вариант один, бак распаивать и полностью разбирать. Лучшая защита гальваническое лужение. Альтернативно есть многокомпонентные немецкие системы очистки и грунтования баков не разбирая. Но они баснословно дороги. Потому только разбирать, лечить пайкой и аргоном, грунтовать эпоксидным или авиационным.
Сообщений в теме: 1
Всего сообщений: 5530
 Re: Промывка бака
Сообщение Кекс » 29 окт 2019, 22:18
Ну бак на автобус барсик не является дифицитом . Его и купить можно . :)
Виктор Романцов
Сообщений в теме: 3
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Промывка бака
Сообщение Виктор Романцов » 30 окт 2019, 09:57
Это в 50х годах делалась сернокислая очистка масел ,потом чтобы улучшить качество масел перешли на селективную очиску масел.И все современные масла имеют не большое содержние серы дестые до процета .Если было так как пишеш, кто бы покупал эти масла.Прадовцы не качесвенное масло не берут.Можед у вас такое продают?Сочуствую у нас пока есть хорошое.
Bar
Сообщений в теме: 5
Всего сообщений: 70
Авто: Barkas B1000
 Re: Промывка бака
Сообщение Bar » 31 окт 2019, 20:31
Multicar:
29 окт 2019, 22:08
ну у меня вроде не течет пока, но промыть чем-то стоит.
Косовиця
Сообщений в теме: 3
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
 Re: Промывка бака
Сообщение Косовиця » 02 ноя 2019, 17:43
Bar:
29 окт 2019, 17:55
Косовиця:
29 окт 2019, 14:39
чем именно? Тем что тебе не было известно про колу и ортофосфорную кислоту? я все понимаю - но я думал что мифы про очистку монет и бамперов уже забыты))
Косовиця
Сообщений в теме: 3
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
 Re: Промывка бака
Сообщение Косовиця » 03 ноя 2019, 18:43
есть люди которые верят в мифы про очистку монеток колой..... автомобильная химия в дефиците
Bar
Сообщений в теме: 5
Всего сообщений: 70
Авто: Barkas B1000
 Re: Промывка бака
Сообщение Bar » 04 ноя 2019, 21:31
Косовиця:
03 ноя 2019, 18:43
Чего не знаю, того не знаю. Может есть, что предложить про промывку, опыт использования и т.д.?
  • Промывка радиатора
    401 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
    31 май 2016, 12:10
Вернуться в «Barkas. Система питания и выхлопа»
