Мой красный старичок ⇐ T2. Наши автомобили
Автор темыigor1965 - Бывалый
- Вод.стаж с: 1983
Re: Мой красный старичок
Все идет между родной ,поперечной траверсой и задним бампером .
Очень похоже как сделано на T3.
А фото, дествительно, не очень чёткие.
- Вод.стаж с: 1983
Надеюсь завтра буду в гараже ,пересниму ,но на камеру .
Ну не умею фоткать на корточках + фотик без стабилизации (мыльница)..Jonny:А фото, дествительно, не очень чёткие.
- Вод.стаж с: 1983
Прошу прощения за задержку
Исправляюсь
Исправляюсь
- Вод.стаж с: 1983
Вчера закончил эпопею с генератором от инжекторного жигуленка .
Поставил по началу на кронштейн от гольфа ,но крепление его было только на передних шпильках ,задний конец кронштейна свободно болтался ,из-за чего регулярно срезало шпильку верхнего кронштейна (она же держит одно из ушей помпы).И в конце концов лопнул и сам нижний кронштейн .
Пришлось ставить родные кронштейны с установленными в них переходные втулки с 10мм на 8 мм ,так как у москвича шпилька гены 10мм а у этого 8 .Чтоб можно было жестко закрепить гену на шпильке ,вместо втулки накрутил гайки .
Как вышло вот
Как вышло вот
jazz - Бывалый
- Профессия: металист
- Вод.стаж с: 1983
jazz,
Мне этот натяжитель больше понравился .Сзади гаечку отпустил ,наружную крутанул по зубям ,сзади зажал и вуаля !
Плюс москвичовский серповидный ,своим концом упирался в корпус гены.
Jonny,
Женя я уже писал ,но повторюсь . Сейчас у меня 100А .Теперь хватает на все потребители + еще и зарядка на АКБ идет .
Единственное ,чем заводит вас в заблуждение ,это отсутствие плоского ручейкового шкива .
Родной шкив гены я снял ,купил рем комплект для генератора таврии и использовал шкив из рем комплекта ,проставив между щеками шайбу (идет тоже в комплекте).Сейчас доволен аки слон !
Jonny,
igor1965, а я думал это новый генератор.
А зачем такой шкив большой?
- Вод.стаж с: 1983
Jonny,
Так это и есть новый .У москвича гена на 55А ,а этот 100-ка .А шкив...... то щеки большие + фото эфект , а так он даже меньше за гольфовский шкив .
- Вод.стаж с: 1983
Для меня сегодня день приготовил две классные новости и одну не очень .
Прийдя в гараж обнаружил ,что ремень гены перекручен ,а при выезде и вовсе порвался .Причина соосность шкивов ,точнее ее отсутствие . Сняв шкив ,что был установлен раньше ,установил от гольфика ,вышло вроде не плохо .
А вторая -получил зап части от Ореста .Давно мой буся не видел обновок .
Очень похоже на один аморитзатор и кучка болтиков и шайбочек. А почему во множественном числе?
sever
Вот почему-то глядя на качество фото, вспоминается фраза: "Бедный пастор Шлаг, он так и не научился
ходить на лыжах"(с) Шртирлиц.
jazz - Бывалый
igor1965, Поздровляю!!!!!
Отличный набор!Jonny, Это ремкомплект руливого маятника и рулевой амортизатор который гасит удары в руль.
Понятно.
Классно вам с таким демпфером, а у меня иногда руль так рванёт, что пальцы выворачивает.
- 30 Ответы
- 2292 Просмотры
Последнее сообщение Ash
- 20 Ответы
- 3210 Просмотры
- 885 Просмотры
Последнее сообщение Аким
