Мой красный старичокT2. Наши автомобили
 Re: Мой красный старичок
igor1965, а как подключал их? И кнопки как работают, с доводчиком или без?
jazz, спасибо, постараюсь туда заглянуть. Часто в том месте по Балковской проскакиваю.
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Jonny:а как подключал их? И кнопки как работают, с доводчиком или без?
В комплекте идут два механизма ,куча пластмассы ,провода и кнопки :для водительской дверки -двойная ,для пассажира - одиночка .Ни каких блоков управления ,ни какой сложной электроники .Нажал на кнопку -закрывает ,или открывает ,отпустил - перестал работать .
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Вот по фоткал
igor1965, ручка открывания дверей точь-в-точь как на моих старых дверных картах (аж загрустил :cry: ) и сам цвет такой же чОрный. По конструкции стеклоподъёмников могу понять, что сам электромотор, постредством тросового привода, крутит шток вместо снятой ручки. Только не смейтесь, у меня до буса никогда не было машин без электропакета (два месяца жигулеводства не в счёт). 8)
Or4ik
Всего сообщений: 59
Авто: VW T2, 1978г. , 2,0 бензин
Профессия: Архитектор
Сообщение Or4ik »
igor1965,
ого, і ти тут є? :wink: привіт!
гарний апаратик!!! :good:
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Or4ik,
Привіт :beer: !
І не тільки я ,а й Сашко 120945 . :beer:
У тебе теж гарненький :good: :good: :good:
Or4ik
Всего сообщений: 59
Сообщение Or4ik »
igor1965,
Супер! ооо ... в мене виникла проблемка ... запчастинами не можеш допомогти? :oops:
я б дещо прикупив :)
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Or4ik: виникла проблемка
Дзвони ! телефони у підпису
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
igor1965,
Игорь! Вчера "Волчицу" видел в городе в районе м. Берестейская - пикантная дамочка!!!! :good: И бус - клевый! :good:
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Она вчера ,вечером , уже в Хусте была .
Да ТОМА классная дама :good: :good: :good: .(а ник у неё Конфета) :)
А какие у неё шашлыки выходят :%) =@
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 42 секунды:
Начинает пухнуть голова от мысли впендюрить это http://post.zapavto.ru/euru.php и http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rulevoe/eur.htm
igor1965, занятная приспособа. А почему бы и нет! Я только не понял, надо ли вал рулевой резать или усилитель устанавливается вместо его. Инженерная мысль сегодня в глубоком нокауте. :(
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Как я понял в приведенном примере ЭГУР устанавливаеца вместо рулевого вала.
Вот как это поставить, подход у каждого индивидуальный и зависимый от конструкции родного рулевого.
Игорь как утебя устроено рулевое? и какая длина вала ЭГУР?
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
igor1965,Блин интерестная штучка конечно!! 8) Мне ещё говорили что можно поставить гур с 123 мэрса. вроде у него рулевая колонка похожа на нашу, да и взять её в сборе с насосом будет стоить 200-250 уё. Слушай а волговский часом не смахивает на наш?
igor1965
Вод.стаж с: 1983
В принципе там схема подключения ,проще паренной репы.
"+" и "-" -это понятно "+" АКБ и земля .Ещё проводок на сигнал "тахометра" , ещё проводок на замок зажигания , и ещё один на сигнальный провод от эл.спидометра (который нужно купить и поставить ,между спидометром и тросиком - информация на спидометр у нас идёт через трос с левого колеса)
Разрезать рулевой вал ,он у нас длинный ,не составит большого труда .А вот как баранку оставить родную ...? На ЭУРе то шлицы под жигуль .
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
igor1965:А вот как баранку оставить родную ...? На ЭУРе то шлицы под жигуль .
Придётся тогда и жигулёвскую баранку ставить, а разнообразие их огромно!!! :)
  • Старичок из деревни)
    Ash » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    30 Ответы
    1810 Просмотры
    Последнее сообщение Ash
  • Красный кэб
    собаковод » » в форуме Англичане
    20 Ответы
    2308 Просмотры
  • Красный Октябрь Д8
    Аким » » в форуме Другие проекты участников клуба
    698 Просмотры
    Последнее сообщение Аким
Вернуться в «T2. Наши автомобили»
