Мой красный старичокT2. Наши автомобили
igor1965
Всего сообщений: 518
Авто: VW T2b + VWT2a(прицеп)
Вод.стаж с: 1983
Сообщение igor1965 »
Начало темы VW T2b+VW T2a(прицеп)
Как я уже писал ,бус 75гвып .
Пришел он из Франции ,через Польшу .
В 95-м году я его увидел на рынке ,на Перова и .....всё! ,влюбился ! .
За 15 лет , обоюдной любви , он отмотал три счетчика спидометра .
В 2000 году установил двигатель от "Москвича" ,пришлось делать переходную плиту (задняя стенка коробки передач) ,дабы присоединить картер сцепления от того же москвича ,первичный валик -изготавливался из полуоси М21 .
Для системы охлаждения используется два радиатора : один для малого круга (таврический с надувающим вентилятором от японца )и докачивающей помпы от "газели" - включаются от термо лягушки от М2141 ,через реле .
На большом круге стоит радиатор от "Сенса" с вентилятором и кожухом от фольца Т4 .
Термостат от москвича но перевёрнут ,для улучшения потока.
Имеются три печки : автономка - между передними сидушками и две гидро (в салоне под задней сидушкой и под брюхом ,на место штатной автономки).
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
ещё малость фоток ,а то все не влезли
Сидушка среднего ряда -родная ,а вот спинки - от спинок 21-й волги :одна как и есть ,одна прошла операцию расширения груди :lol: точнее спины ,дабы можно было положить : в перёд без проблем ,а на зад ,сделав диванчик ,нажав на лепесток .
Последний раз редактировалось igor1965 07 окт 2010, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 1388
 Re: Мой красный старичёк
Сообщение леонид свистунов »
неплохо, сохранил. :good:
Алексей К.
Всего сообщений: 438
Профессия: инженер
 Re: Мой красный старичок
Сообщение Алексей К. »
Я опять про движок: а почему именно м- 412 ? Чем он лучше других? Из моего опыта он не айс :( . Я имею в виду что приличную тягу выдаёт в довольно узком диапазоне оборотов где - то 2000-2500 об/мин . ни до того ни после энтузиазма не вызывает) .
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Постараюсь объяснить .
С москвичовскими движками я знаком давно ,до фольца был москувич и работал на москвиче .
Скорость его переборки и доработки у меня ОДНОГО ,т.е. без помощников ,занимает два дня .Я его снимаю ,перебираю ,и ставлю на бус ,с последующим выездом ,за два дня .
Мне нравиться его незаурядность ,неприхотливость .
Я в этом году ,весной ,менял поршневую ,пробег 372тыс ,так вот менял только поршня с 82мм на 85 ,вкладыши не трогал .После замены, будучи в режиме обкатки ,пришлось ехать в Новомосковск , Днепропетровксой обл.,да ещё с прицепом , http://rutube.ru/tracks/3168084.html?v= ... &bmstart=0 .За 1000 с лишним километров ни одного вопроса по движку .
Ещё - параметры по крутящему моменту у фольцовского движка близки к москвичовским ,что и бралось за основу .
Меня не интересуют высокие обороты ,хотя по паспорту они даже выше чем у жигуля(5600об\мин) на моём 5800,хотя пару раз раскручивал до 6400 (это когда движок был на 93 бензине).После переборки ,я перевёл двигатель на 76-80 бензин ,поставив 85-ю поршневую с ровным днищем .Да максимальные я уменьшил но мощность оставил на прежнем уровне (те же 80л.с.),но эксплуатация стала малость дешевле .
Farers
Всего сообщений: 637
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Про москвичевский мотор полностью согласен, всегда нравились его выносливость, ремонтопригодность и неприхотливость к качеству топлива.
А руль такой же как и у меня! :) igor1965, и так же замечательно пачкается?
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Это на одном из доноров стоял ,мне понравился .А пачкается как и старый ,но я периодически протираю его влажной салфеткой (типа для "вытирания загрязнённых рук " или "приборной панели" ) .
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
А у меня ни чего не пачькается, я себе на баранку одел чехол, истэтичьно и удобно рулить.
jazz, а руль какого диаметра? У нас руль в диаметре 450 мм, чехол и не найдешь. Увы...
igor1965
Вод.стаж с: 1983
Да ! забыл :fool: !
У моего электро стекло подъёмники ,во!
Farers
Сообщение Farers »
Jonny:jazz, а руль какого диаметра? У нас руль в диаметре 450 мм, чехол и не найдешь. Увы...
Да, великоват штурвал :) Вот стандартные типоразмеры оплёток:
Размер оплетки в зависимости от диаметра руля
S = 34 -36 cm ( спорт руль)
M = 37 - 39 cm ( иномарки )
L = 39 - 41 cm (классика - волга)
XL= 42 cm (Газель)
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Так и у меня такойже, я брал розмер XXL, это 44-46, на Фрунзе возле снежинки маг запчастей.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
igor1965:Да ! забыл !
Ёптить!!! ты меня убил! :-o Я тоже думал чо всунуть туда, а ты какие поставил?
igor1965
Вод.стаж с: 1983
jazz:Ёптить!!! ты меня убил! :-o Я тоже думал чо всунуть туда, а ты какие поставил?
Брал на "МЕТРО" "Доберман" ,лет 6 тому .Пашут на ура .
На фотках выше ,видно правую дверь с кнопкой .
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
igor1965:Брал на "МЕТРО" "Доберман"
Точно! видел я их там, только думал что они ко мне не поместятся. А как встали легко или чтото переделывал?
igor1965
Вод.стаж с: 1983
В комплекте идёт универсальный механизм со вставками под все виды авто ,комплект крепёжных лепестков .Возиться долго не пришлось .
Завтра буду возле "кормилицы" ,если не забуду сфоткаю .Также "доберман" у меня и центральный замок .
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И ещё .Механизм который торчал из панели двери прекрыл кнопками ,так привычнее .
  • Старичок из деревни)
    Ash » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    30 Ответы
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение Ash
  • Красный кэб
    собаковод » » в форуме Англичане
    20 Ответы
    3208 Просмотры
  • Красный Октябрь Д8
    Аким » » в форуме Другие проекты участников клуба
    885 Просмотры
    Последнее сообщение Аким
Вернуться в «T2. Наши автомобили»
