Баркас с мотор ВАЗ-2101Barkas. Двигатель
Косовиця
Всего сообщений: 147
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
Сообщение Косовиця »
Ездил недавно на Баркасе с таким мотором - Баркасик еле до 80 разогнал ... хозяин уверяет что для баркаса это норма на любом моторе....
Я вот думаю - может тут дело в том что такой мотор не для кпп баркас?
у кого есть опыт с жигулевскими моторами на Баркасах?
Всего сообщений: 5740
 Re: Баркас с мотор ВАЗ-2101
Косовиця: 10 апр 2019, 14:55 Ездил недавно на Баркасе с таким мотором - Баркасик еле до 80 разогнал ... хозяин уверяет что для баркаса это норма на любом моторе.
Очень интересный вопрос . И на самом деле хозяин авто сказал правильно 80 км ч это норма для Баркаса . Вот только забыл пояснить почему и на основании чего . Итак для начала разберем ПОЧЕМУ ! . Согласно тех характеристике завода изготовителя максимальная скорость автомобиля Баркас Б1000 105 км ч . Теперь намного о том ,что такое Максимальная скорость. Максимальная скорость , это такая скорость которая может быть дастигнута транспортным средством КРАТКОВРЕМЕННО без потери его основных технических характеристик ( износа ) .Для эксплуотации гораздо важнее такая характеристика как КРЕЙСЕРСКАЯ СКОРОСТЬ . Что это такое ? Крейсерская скорость эта такая скорость ,на которой транспортное срередство может двигаться долговременно . Без потери основных тех . характеристик заводи изготовителя . Как ее вычислить ? . Да все просто . Крейсерская это две треди от Максимальной . Таким образом 105 делим на 3 и результат умножаем на два . Получаем 70 км ч . Добавляем сюда амбиции владельца и получаем 80 ..90 км ч.
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
оо да согласен крейсерская скорость. Только у него выходит крейсерская 50-60) это я уже "внаглую" разогнался до 80.... Просто баркасники многие говорят что на моторе от условного гольфа или ауди - крейсерская как раз до 100...
Косовиця: 10 апр 2019, 19:30 Просто баркасники многие говорят что на моторе от условного гольфа или ауди - крейсерская как раз до 100...
Можно и 120 ,да и 140 можно . Если скинуть его с горы Арарат и ветер попутный будет . А если серьезно . Какие 100 . У него каждый узел подвески в сборе . Больше 60 кг весит . ( Ну разве что амортизаторы от ЗИЛа поставить :) )
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Лично я на баркасе всегда ездил 80 км ч . 95 км ч ехать на нем уже дискомфортно . Он начинает плохо рулиться .
Всего сообщений: 1054
Сообщение Борис »
Косовиця: 10 апр 2019, 14:55 Баркасик еле до 80 разогнал ... хозяин уверяет что для баркаса это норма на любом моторе....
а какие обороты мотора при этом были ну хоть примерно ?
Борис: 10 апр 2019, 21:27 а какие обороты мотора при этом были ну хоть примерно ?
Я думаю в районе 4.500 ... 5000 . Примерно столько на 2т .
Сообщение Борис »
получается 2т двигатель имеет большие обороты так как для движка ваз 2101 эти обороты уже с потерей мощности и началом износа
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Баркас 2Т нормально едет и везёт тонну груза только благодаря идеально подобранным передаточным числам в КПП и главной паре. Если уж чего-то колхозить,то парой-двигатель с КПП,подходящей к нему по передаточным числам и крутящему моменту. К примеру: Пассат-Пассат (Ауди),Ваз-кпп2141 и т.д.Иначе разочарование гарантировано.
minicooper971: 11 апр 2019, 12:40 Если уж чего-то колхозить,то парой-двигатель с КПП,подходящей к нему по передаточным числам и крутящему моменту. К примеру: Пассат-Пассат (Ауди),Ваз-кпп2141 и т.д.Иначе разочарование гарантировано.
Ну или надо главную пару менять на 1001 .
Впрочем вполне приемлимый результат можно получить если скрестить 8 клапанный переднеприводной тазик и кпп 2т баркаса . Дело в том что этот мотор высоко оборотистый ,он только просыпается после 3500 оборотов . Так что подобный вариант вполне возможен . Что касается ресурса ? Ну да с ресурсом будут проблемы . Но с другой стороны 08 мотор новый стоит не многим более 100 рублей .А если его перебрать .так вообще совсем не дорого выдет . :( . Во всяком случае подобные эксперименты были ( в том числе и на нашем ресурсе ) .
Всего сообщений: 2796
Кекс: 11 апр 2019, 17:23 08 мотор новый стоит не многим более 100 рублей
Новый двигатель ВАЗ-21083 без навесного стоит немногим меньше 50т.р., с навесным чуть больше 50т.р.
Fuffi
Всего сообщений: 313
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
Во блин про колхоз и удаление родного говна с баркаса. А то некоторые в соседней теме трут сообщения об этом.
михмех: 11 апр 2019, 21:30 Новый двигатель ВАЗ-21083 без навесного стоит немногим меньше 50т.р., с навесным чуть больше 50т.р.
Подешевел что ли ? Ну при такой цене его и перебирать нет смысла .
Всего сообщений: 2892
:lol:
Кирилл, возвращайся, а? :oops: А они еще чего придумают дурного
Косовиця
Авто: раф
Вод.стаж с: 2003
Профессия: фермер
да кстати про мотор 08 - уже слыхал..... возможно для колхоза неплохой вариант
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
согласен с кексом - оброты были в районе 4500+
Отправлено спустя 1 час 12 минут 32 секунды:
добавлю еще свои ощущени от езды - показалось что мотор просто не тянет "ношу"
  • На ваз 2101 колеса и др.з/ч обмен в петербурге
    sedovni » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    523 Просмотры
    Последнее сообщение sedovni
  • Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
    Павел матийко » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    17 Ответы
    2868 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Автоклуб ВАЗ 2101-Тверь (Тверской Ретро Клуб)
    ars.andrey » » в форуме Дружественные клубы и партнёры
    58 Ответы
    7238 Просмотры
    Последнее сообщение ars.andrey
  • Мотор Б1000
    yoozh » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    741 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
  • Мотор для бедфорда.
    вадос17 » » в форуме Bedford
    49 Ответы
    7808 Просмотры
    Последнее сообщение float
