Barkas B1000-1 SMH-3 Нижний НовгородBarkas. Наши автомобили
ратибор
Re: Barkas B1000-1 SMH-3 Нижний Новгород
Сообщение ратибор »
в коробке стоят штоки с вилками от донорской коробки. вероятно из-за этого затруднены переключения.
Сцепление выжимаю при каждом переключении (привычка, и бороться с ней не вижу смысла). обгонку использую для движения накатом.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Обгонная муфта для 2Т , в 4Т она не нужна хотя иногда присутствует, но не всегда, да и переключение в 4Т как в обычном варианте через выжим сцепления, если ты заметил то в книгах даже есть описание регулировки вилок.
ратибор
Сообщение ратибор »
Rigik: 15 окт 2019, 15:07 если ты заметил то в книгах даже есть описание регулировки вилок
по картинкам не понятно, а с переводом пока не заморачивался. Да и не занимался я еще этим всерьез.
мой ремонт подобен спирали, на первом витке оживление основных агрегатов и возвращение машины в ездючее состояние. на следующих витках постепенное улучшение состояния. может когда нибудь и до идеального доберусь(но явно очень нескоро). к сожалению моих ресурсов недостаточно чтобы делать все сразу в идеал и при этом не растянуть ремонт на десятки лет.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
ратибор: 20 окт 2019, 19:29 на первом витке оживление основных агрегатов и возвращение машины в ездючее состояние
Я тоже так думал пока не уложил венец маховика стартер и зажигание после этого брался за узел и доводил до ума иначе потом все гораздо затратнее получаеться, про идеал речь не идет.
ратибор
Сообщение ратибор »
Сделан еще один маленький шажок по расколхоживанию Баркаса. Возвращен на место расширительный бачок, восстановлена развоздушка радиатора. Родной кронштейн утрачен, пришлось сочинить по месту.
Машина досталась с бачком от «беременной антилопы». Стоял низко, заметно ниже верхнего бачка радиатора, поэтому была разомкнута развоздушка.
пусть и здесь будет
схема системы охлаждения Вартбург1.3( для В1000-1 тоже подходит)
ратибор: 21 янв 2020, 18:08здесь будет
А описание что какая циферка означает? Или это схематично шланги обозначены?
Multicar
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
Тигра: 21 янв 2020, 21:51
Это цены в еврах , помноженные на десять.
Нормально, я привык.
ратибор
Сообщение ратибор »
Тигра: 21 янв 2020, 21:51 А описание что какая циферка означает? Или это схематично шланги обозначены?
так под схемой рисунком все разъяснено. очень наглядно. какие описания еще нужны? "1- шланг на радиатор с корпуса термостата; 2- шланг с радиатора на крышку термостата; 3- шланг с корпуса термостата на помпу; ..." - по-моему так было-бы труднее разобраться, чем с рисунком.
Только на баркасе другой радиатор, печка и крышка термостата.
ратибор: 23 янв 2020, 05:04разъяснено
ну а чтоб совсем для ленивых?
ратибор
Сообщение ратибор »
Тигра: 23 янв 2020, 08:38
А совсем ленивые и Баркас несовместимы
ратибор
Сообщение ратибор »
за задние фонари и подсветку номера благодарность Сереге Орлову и Диме Daive
За передние поворотники - моему грузовичку(он пока в роли донора)
фары купил в Вязниках в ОСВАРовском магазине.
K100VO
Профессия: сисадмин
Сообщение K100VO »
Почем такие птф?
Bar
Авто: Barkas B1000
Профессия: freelance
Сообщение Bar »
а что за поворотники на 4 фото с ободком такие? это от старого хозяина остались?
ратибор
Сообщение ратибор »
K100VO, не знаю, выменял когда-то. Туманки не родные, но из той же эпохи и дружественной страны - Чехословакии.
Bar, это переделанные повторители поворотов ГАЗ, УАЗ.
Машина досталась с повторителями УП101 вместо поворотников. В них стояли лампочки 5W. Их и видно было плохо(тусклые) и моргали слишком часто.
Попытался заменить на лампочки 21W - не помещаются. Между делом выточил из отходов производства проставочки под стекляшки.
потом увидел стекляшки с юбочкой и поставил их.(юбочка прикрыла проставку)
Ну а сейчас раз уж все остальные фонарики меняю на родные, то и поворотники заменил(хотя прежние по-моему тоже хорошо смотрелись.)
Чтобы поставить эти фонарики, в кузове были просверлены новые отверстия, а в резинках-основаниях выгрызены карманы.(турма машина дэлал)
K100VO
Профессия: сисадмин
Сообщение K100VO »
Первый вариант мне больше понравился
