Barkas B1000-1 SMH-3 Нижний НовгородBarkas. Наши автомобили
ратибор
Всего сообщений: 467
Сообщение ратибор »
Barkas B1000-1 SMH-3 1991г (двигатель 1.3, 4 цилиндра, 4 такта) https://www.drive2.ru/r/barkas/b1000/50 ... 676209321/
Куплен в декабре 2016 в Пензе. Переоформить удалось только в июне 2018 (были ограничения от приставов). Сейчас ремонтирую техническую часть для уверенного передвижения по стране(надеюсь к лету собрать). Кузовные работы тоже будут, но не в этом году.
Планирую сделать простейший кемпер. Все изменения будут обратимы.
«Колхоза» на момент покупки было много, но к счастью, все по мелочи. Постепенно извожу, но местами заменяю своим
Таким купил:
подробнее о состоянии при покупке здесь: https://www.drive2.ru/l/506401796600627926/ и это еще не все замечено.
сейчас так:
нивские колеса временные. для езды будут поставлены соболевские
торпедо и переключалки скоро будут заменены
ратибор
 Re: Barkas B1000-1 SMH-3 Нижний Новгород
Сообщение ратибор »
Rigik: 13 мар 2019, 07:31
ратибор: 11 мар 2019, 21:10 могли в 880й блок установить VW поршня и накрыть VW головкой?
Нет , форма поршней сверху и головки снизу отличаются от фолькса, схожий есть у поло но я его не видел, в этом и прикол что надо свои поршня которых найти очень сложно.
Хотя могли и голову другую и поршня, умельцев полно , но я о таком не слышал.
Там вообще солянка этот движок (основа) фолькс взял от поло т.к. выпускали на одном заводе и поло и трабанты 1.1 на основе переделав получили 880 1.3, его 1.3 ставили на гольф в виде МН , при этом гольфисты его не любят , там смесь 1.6 и 1.1, поэтому по факту что попало. У поло2 есть дизель 1.4 из такого движка я даже разок его видел но найти его очень сложно.
У тебя могли вообще от фолькса движок поставить МН . попробую у себя посмотреть надписи на блоке и голове.
К сожалению я пока мало знаю о гольфовских движках, до появления у меня этого баркаса они меня совершенно не интересовали.
У VW для гольфа было две линейки движков: на основе 1.1 (MH, NZ, AEA, ABU…) и выросшие из движка 1.6(моделей не знаю, работать пришлось только с дизелем AFN). Общего у движков из разных линеек нет ничего, кроме происхождения – VW.
МН на гольфах появился в первой половине 80-х, задолго до сотрудничества с IFA и к концу 80-х был уже устаревшей моделью(на гольфы уже ставился NZ - тот же МН, но с впрыском)
Глубоко в движок еще не лазил, но пока создается впечатление, что МН скопирован достаточно точно. Помпа, ремень, шкивы и кожух VW встали как родные. Головка блока на моем движке стоит VW, клапанные крышки отличаются только эмблемой. По схемам и фотографиям детали двигателей тоже похожи. Так что мой личный опыт пока не опроверг версию что 880 является лицензионной копией МН (пусть и с незначительными отступлениями)
А дизель 1.4 встречается в продаже, но говорят и Поло то на нем кое-как едет только по ветру да под горку. одно достоинство - экономичный. (примерялся к нему, на трабик поставить, решил что не надо)
ратибор
Сообщение ратибор »
Доварил за выходные выхлоп. теперь машина въезжает в бокс и выезжает оттуда не насилуя слух соседей :)
В дальних планах перекрасить Баркас под скорую NVA. Для подбора цвета ищу образец - железяку в уставной окраске от военной техники Национальной Народной Армии ГДР.
Всего сообщений: 5740
Дейв уже однажды красил в этот цвет . Посмотри в его темах .
ратибор
Сообщение ратибор »
Все меня отправляют к Диме, а он не отзывается :(
в его теме нет ничего про подбор цвета, только результат
ратибор: 18 мар 2019, 00:31 Все меня отправляют к Диме, а он не отзывается
Отправляют по тому что Дима на это дело потратил много времени и сил . Вплодь до того что заказывал краску на одном из заводов ( если мне память не изменяет литров 20 ). Я попробую ему позвонить на днях и спросить какой номер цвета по РАЛу
ратибор
Сообщение ратибор »
Занялся проводкой.
на машине были ВАЗовские подрулевые, приборка, моторчик дворников и релюхи, ГАЗовские клавиши, грузовой замок зажигания, корейская (или японская) плата предохранителей. А главное - скрутки. В машине практически не осталось целых проводов - все на скрутках. А провод зажигания(от блока предохранителей вокруг моторного отсека до комутатора, расположенного под аккумуляторной площадкой) весь из скруток - на 3-х метрах около десятка скруток и ответвлений.
детали с донора:
ратибор
Сообщение ратибор »
Вчера загонял Баркаса в бокс. Мои товарищи впервые услышали как он работает с новым глушителем. Один сказал: "мурчит как котенок". Другая поддержала и предложила называть его Мурзиком: "такой милый, натуральный Мурзик". Учитывая что для этих кошатников венец эволюции это кот, кажется нас нехило так похвалили :D
ратибор: 30 мар 2019, 21:34 Мои товарищи впервые услышали как он работает с новым глушителем. Один сказал: "мурчит как котенок".
На самом деле хорошо отрепетированный мотор 1.3 с исправным глушителем ,на холостых оборотах работает неслышно уже у метре от машины . Это его особенность . Во всяком случае что мотор ватбурга заведен и работает ,можно понять подойдя к глушителю ( к выхлопной трубе ) . Настолько он бесшумно работает . Ну если конечно все исправно . Да кстати , этот мотор очень не любит перетяжки ремня ГРМ . Во первых сгорат помпа . А во вторых ремень рвется в самый неподходящей момент и ( Встреча на Эльбе ). :(
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Еще у него есть особенность . Умирание гидриков ( от не качественнного масла ) С гидриками проблем нет ,но лотерея . Я из поменял три комплекта , пока случайно не нашел новые родные в Питере из старых запасов .
ратибор
Сообщение ратибор »
Кекс: 31 мар 2019, 02:33 мотор 1.3 с исправным глушителем ,на холостых оборотах работает неслышно уже у метре от машины . Это его особенность . Во всяком случае что мотор ватбурга заведен и работает ,можно понять подойдя к глушителю ( к выхлопной трубе ) . Настолько он бесшумно работает .
У меня не настолько тихо. значит глушитель не удался. :( но на данном этапе и этот результат меня вполне устраивает.
От оригинала мне достались лишь замученные штаны, их и постарался воспроизвести поточнее. Остальное даже на картинках не нашел, поэтому сварил по месту из ВАЗовского. https://www.drive2.ru/l/526428576266848478/
Отправлено спустя 14 минут 59 секунд:
С гидриками проблем действительно нет. Сейчас поставил от ЗМЗ-406(размеры те же). гидрики VW не сильно дороже, но их заказом надо озаботиться заблаговременно, а у меня эта работа возникла внезапно и надо было выполнить одним днем.
Ремень перетягивал на Оке - не понравилось. Теперь натягиваю ремни очень бережно. :D
ратибор: 31 мар 2019, 07:38 С гидриками проблем действительно нет. Сейчас поставил от ЗМЗ-406(размеры те же).
Мне почему то ЗМЗшные гидрики не очень понравились . Они зимой работали хорошо ,а как только потеплело ,почему то перестали держать остаточное давление (причем не все ,два всего ) . Выражалось это в том что когда запускаешь мотор на холодную ,гроход стоит ,проходит пара минут все проходит . Заменил гидрики на родные все прошло . Возможно мне просто не повезло ( брак попался ) :( . А так мотор очень надежный .
ратибор
Сообщение ратибор »
Плету потихоньку проводку.
Сегодня полдня упражнялся в подключении фар. Собираю по схеме - не работает. Или я неправильно схему читаю, или ошибка в схеме. :%)
Благо с грузовичка проводка была снята целиком. С неё нарисовал схемку, по схемке подключил, заработало! И подмигивает и переключается с подрулевого. :Yahoo!:
ратибор
Сообщение ратибор »
Поздравляем, драйв вашей машины Barkas B1000 -1 SMH-3 увеличился и теперь равен26. Ура!
Ура! Я еще на один шаг приблизился к вологодскому металлолому и к машине баркасоненавистника из Бреста.
На самом деле мне плевать на рейтинги, отчеты я пишу больше для себя(иногда бывает полезно перечитать технические заметки, а событийные – приятно), но данная ситуация лишь указывает на несовершенство рейтинговой системы Драйв2.
Ни в коем случае я не прошу бежать на Драйв и подписываться на мою машину(уже любопытно, когда же я их догоню естественным путем), мне просто захотелось поделиться сложившейся забавной ситуацией, когда достаточно редкий спецавтомобиль с почти двумя десятками записей в бортжурнале(преимущественно технического характера), проигрывает более распространенной базовой версии находящейся в состоянии металлолома, причем без записей в бортжурнале
Всего сообщений: 2892
ратибор, драйв очень странно рейтинг считает. Зависит от подписчиков, от просмотров, от количества авто у владельца...
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Это с какого перепуга я вдруг стал баркасоненавистником? Лучше было ему отправиться в чермет?
  • Вартбург1.3 Нижний Новгород
    ратибор » » в форуме Другие проекты участников клуба
    51 Ответы
    5511 Просмотры
  • Ищу Раф 2203 Нижний Новгород
    Alexsandr_Sonic » » в форуме РАФ
    297 Просмотры
    Последнее сообщение Александро
  • двигатель газ-52. Нижний новгород
    ратибор » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    11 Ответы
    1341 Просмотры
    Последнее сообщение ратибор
  • ЗАЗ-966 1969года. Нижний Новгород
    ратибор » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение Шмель
  • Грузовой бортовой, Нижний Новгород
    ратибор » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    57 Ответы
    4702 Просмотры
