стекло сдвижной двери ⇐ Barkas. Рама, салон, кузов
Автор темыратибор
- Всего сообщений: 467
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
не раз слышал что стекло в сдвижной двери и среднее стекло левого борта разные, отличаются по длине на 5 мм, наоборот не вставляются.
а в каталоге вроде как одинаковые? Кому верить? или двух одинаковых кузовов не существовало и все подгонялось по месту?
Предстоит поиск стекла от "скорой" в сдвижную дверь.
- Всего сообщений: 2891
Автор темыратибор
- Вод.стаж с: 1995
Re: стекло сдвижной двери
мне пока нечего заклеивать или песочить. в сдвижку на герметик вклеен черный сотовый поликарбонат.
матовое или прозрачное стекло все равно надо искать.
или заказывать специально обученным людям чтобы вырезали, как буду заказывать на заднюю дверь.
Motor405
- Всего сообщений: 73
- Авто: Barkas KW, 1980, дв. 2103 КПП 2141
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: горняк
Есть такое стекло. От скорой. Оно наполовину как бы запесочено как вы говорите. У приятеля ещё такие есть. В общем если ещё актуально. Пиши. Я долго сюда не заходил. Опять наверное что то с этим форумом не того или анкету ломали.
Автор темыратибор
- Вод.стаж с: 1995
олд джек
- Всего сообщений: 242
- Вод.стаж с: 1984
Автор темыратибор
- Вод.стаж с: 1995
На моей SMH-3 на сдвижной двери проем окна 1010х446мм. по 5 мм резинка, значит стекло должно быть 1000х436. вроде так(плюс\минус 1мм-погрешность измерений).
предложили стекло 994х433мм. Маловато.
Подскажите, есть ли на стандартном Баркасе стекло с искомыми размерами или на SMH-3 делали свои стекла и я понапрасну людей напрягаю?
- Всего сообщений: 5740
Точно я незнаю . Но исходя из логике вещей . Сделать стекло не сложно и не дорого ( ну если кто хоть раз видел как это делается ) . Выпуск СМН 3 очень не большей , более того они все под гос бюджет ( а там как известно с деньгами нет проблем ) . По этому серьезно пологаю что у этого кузова стекла свой . Ну веть не может быть так что инженер ИФА , звонит на фирму фольцваген или мерседес . И спрашивает а как вы думаете на баркас подойдет стекло от ...........
Автор темыратибор
- Вод.стаж с: 1995
Игорь, это по логике современного мира: сделать каждую деталь эксклюзивом, чтобы получить больше денег. Но ГДР же была соцстраной, и там логичным было стремление к снижению себестоимости производства и эксплуатации, а для этого стремились к унификации и сокращению номенклатуры изделий. Разве не так?
Хоть и не сложно сделать стекла, но зачем на штучные машины делать стекло на 5мм длиннее того, что идет на базовую модель(почти такое-же, но не такое). 5мм на метре это полпроцента - выигрыша никакого, а станки под эти несколько стекол надо перенастроить(или их кроили и обрабатывали вручную?) и место на складе выделить. Проще проем на мелкосерийке сделать под стекла базового автобуса
Про инженера ИФА не понял, зачем ему звонить буржуям, когда у него свои стекла есть
- 28 Ответы
- 4304 Просмотры
- 1797 Просмотры
Последнее сообщение sergey_rc
- 556 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 58 Ответы
- 4969 Просмотры
- 11 Ответы
- 1035 Просмотры
Последнее сообщение donper
